« Спорт подвеска »
Re: Спорт подвеска
Сообщение RUTR » 10.04.2010 20:14
По идее нечего не должно в стоечной сборке скрежетать, может тяги рулевые задевают обо что нить, было такое но только со сломанными пружинами.
RUTR
Re: Спорт подвеска
Сообщение t0ha » 10.04.2010 20:24
RUTR писал(а):По идее нечего не должно в стоечной сборке скрежетать, может тяги рулевые задевают обо что нить, было такое но только со сломанными пружинами.
да нет именно верхняя чашка когда поврачивает (когда поворачиваешь руль вправо) двигается рывками и происходит этот скрежет, так ничего не задевает 100%
как то пружина не равномерно на чашку давит чтоль !? руль стал тяжелее может с этим тоже связано.
при повороте влево нет такого
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Re: Спорт подвеска
Сообщение RUTR » 10.04.2010 20:48
честно говоря не знаю, на расстоянии как говорится не вылечишь, надо смотреть
RUTR
Re: Спорт подвеска
Сообщение ShturMaN » 11.04.2010 2:49
tam na verxney detali pod pruzinu est metka- naruzu(OUT)
vot ee nadi posmotret
naskolko ya pomnyu nado chtobi vistupayusaya chast pruzini bila blize k kolesu
Odessa 1996 MAXIMA 2.0 у брата MAXIMA 3.0 и у родсвеников еше 2 трешки ;)
ShturMaN
Автомобиль: А32 1996 М/Т
Re: Спорт подвеска
Сообщение t0ha » 11.04.2010 6:21
ShturMaN писал(а):tam na verxney detali pod pruzinu est metka- naruzu(OUT)
да да я помню про неё -) пытался правильно поставить совмещая её с метками как на родной пружине надо наврное на след выходных если не задолбает разберу еще разок -)
а как выяснить где у пружины верх а где низ!? -)
t0ha
Re: Спорт подвеска
Сообщение RUTR » 11.04.2010 10:43
Судя по пружине на фото, у короткой пружины оба края одинаковые - концы витков имеют одинаковый выход без разницы как устанавливать
RUTR
Re: Спорт подвеска
Сообщение smysch » 11.04.2010 11:12
Там же на каждой пружине надпись есть, думаю что надпись вверх ногами это не правильно!!!
NISMO
smysch
Re: Спорт подвеска
Сообщение RUTR » 11.04.2010 11:16
smysch писал(а):Там же на каждой пружине надпись есть, думаю что надпись вверх ногами это не правильно!!!
Не на всех
RUTR
Re: Спорт подвеска
Сообщение t0ha » 11.04.2010 11:42
Не на всех
на этих было на всех =) если по надписи то поставил правильна.
еще когда первый раз ставил случайно обнаружил на краю пружины букву Т выдавленную на витке у основания может она чего обозначает ?
потом (когда второй раз перебирал стойку) искал не нашел и смеркалось уже.
t0ha
Re: Спорт подвеска
Сообщение Максимыч » 11.04.2010 18:55
vожет как вариант рассмотреть кончину опоры ???
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: Спорт подвеска
Сообщение t0ha » 11.04.2010 19:11
Максимыч писал(а):vожет как вариант рассмотреть кончину опоры ???
можно тем более их надо под замену (смотрел появились надрывы резины) но блин до этого все тихо было! -) недельку потерплю а потом снова переберу! с заменой опор!
t0ha
Re: Спорт подвеска
Сообщение Максимыч » 11.04.2010 19:14
дык надаж было все к разу приобщить и делу край.... ;)
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Re: Спорт подвеска
Сообщение t0ha » 11.04.2010 19:20
Максимыч писал(а):дык надаж было все к разу приобщить и делу край.... ;)
повторюсь что было тихо до этого! лишь стуки на мелких кочках.
и когда поворачиваешь верхняя чашка движется рывками и во время рывков происходит скрежет.
как то не так чашка стоит -( как бы не равномерно распределяется нагрузка чтоль.
и мне кажется опора не очень то и участвует при повороте колес
t0ha
Re: Спорт подвеска
Сообщение ShturMaN » 11.04.2010 22:33
ti kogda pruzinu pomenyal i sobral vse dlya ustanovki na mesto? proveryal kak podushka dvigaetsya?
tam esli nepravilno postavit podshipnik mozet takoe bit
mozet on prosto kverxnogami stoit?
ShturMaN
Re: Спорт подвеска
Сообщение RUTR » 11.04.2010 23:46
ShturMaN писал(а):ti kogda pruzinu pomenyal i sobral vse dlya ustanovki na mesto? proveryal kak podushka dvigaetsya?
+1
RUTR
Re: Спорт подвеска
Сообщение t0ha » 12.04.2010 4:41
подушку проверял, совмещал дырки, крутилась без особого усилия и без рывков -)
подшипник стоит правильно - на него обратил внимание (ведь второй раз разбирал)
мне кажется даже вверхногами не поставишь его
t0ha
Re: Спорт подвеска
Сообщение ShturMaN » 13.04.2010 0:29
да действительно крайне сложно кверху ногами поставить(там выступ есть)
но под самое простое объяснение, очень неплохо подходит
если все стоит в правильном порядке
то возможен износ подшипника
на моих старых(12 лет им было) в руках все хорошо было а под нагрузкой нет
поскрипывания и неравномерная нагрузка на руле, в разных секторах поворота
возможно он проявился от нового угла его работы
если руками все проверить - возможно найдешь(лучше вдвоем-один крутит, дергает, другой пальцем щупает -все узлы)
также смотри на грязь-сведесодранная может помоч
http://www.summitracing.com/parts/MON-1 ... /?rtype=10
вот оно в сборе-выступает пружина ближе к колесу
ShturMaN
Re: Спорт подвеска
Сообщение t0ha » 13.04.2010 5:50
сегодня на улице снег с дождем ... пока не до подвески -(
да и машину а супруги осталась -) ближе к выходным буду смотреть и делать подробный анализ ;-) происходящего!
t0ha
Re: Спорт подвеска
Сообщение Jekas » 15.04.2010 5:39
Думаю как вариант подшипник. Просто под давлением кузова подушка соприкасается с чашей куда упирается пружина..Смотрел я как крутится руль у тохи..эта чашка куда упирается пружина как будто заедает, её как будто клинит, пружина начинает скручиваться, и когда напряжение пружины становится достаточным чтобы преодолеть трение между чашкой пружины и опорной подушкой происходит как бы срыв потом опять клин, и опять пока не нарастет напряжение пружины. Если все правильно собрано то 100% подшипник.
Jekas
Re: Спорт подвеска
Сообщение Максимыч » 17.04.2010 17:03
Здрасте , вот и приехали мои пружинки
только вот не на 2" они ниже стандарта
покрайней мере визуально (рулетки небыло что б померить)
теперь надо взять стоечки , и ... буду ставить :mrgreen:
только вот единственный вопрос : пружины с переменным шагом витка (видно на фото) , как их ставить ?
с задними там всё понятно , не поставить их по другому , а вот переднии ? там диаметр пружины что сверху , что снизу одинаков. какими витками вниз , а какими вверх? или так же как заднии будут стоять?
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Вернуться в Тюнинг
