« Способ заводки двигателя »
Re: Способ заводки двигателя
Сообщение Sinister » 04.12.2009 20:36
"вениляция" цилиндров есть такое понятие. Если хочешь завести, заведешь и с залитыми свечами.
Только на это будут влиять пару тройку факторов
заряд акума
температура окр среды
живучесть стартера на перегревы..
Мое мнение основывается на опыте (хоть было и один раз)
в -25 не реально завестить, если залил свечи и умер акум.. пробывал сам.
Три вечера прыгал возле машины, сделал стартер, купил новый акум, выворачивал свечи с переднего ряда, прокаливал их, клал ТЭНы под машину - отогревал, причем укутав до земли(снега) одеялами.
$о$ать.. не завелась.. как ни крути )) стартером
Sinister
Изображения: 35
Сообщение alekom777 » 04.12.2009 21:18
Принцип работы продувки примерно такой:
Если при прокручивании двигателя стартером дроссельная заслонка открыта более чем на 75%, комп воспринимает ситуацию как режим продувки цилиндров и не выдает импульсы на форсунки, перекрывая подачу топлива. Если в ходе продувки двигатель начнет работать и его обороты достигнут 400 об/мин , комп включит подачу топлива.
Но это правило не распостраняется для двигателей с системы DD(с пусковой форсункой). Там при продувке смесь только обедняется ,а не перекрывается полностью.
alekom777
Сообщение ТАХ » 05.12.2009 12:12
Sinister писал(а):Главно MAF чтоб не умер..
Baralgin советовал так не делать..
правильно советовал у вас, другой зверь под капотом, тут о другом движке разговор.
Сообщение alexapl » 05.12.2009 17:08
alekom777 писал(а):Принцип работы продувки примерно такой:
Если при прокручивании двигателя стартером дроссельная заслонка открыта более чем на 75%, комп воспринимает ситуацию как режим продувки цилиндров...
А когда именно педаль газа в пол выжимается? Когда ключ в положение OFF? В положение ON? START? Или без разницы?
alexapl
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1998
Сообщение alekom777 » 05.12.2009 21:48
включил ON,нажал,держишь,затем ключ на старт,продолжаешь держать.
alekom777
Сообщение Steffan » 06.12.2009 6:01
Это для всех марок/моделей автомобилей так или только для ниссан цефиро? :?:
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Сообщение alekom777 » 06.12.2009 6:36
Steffan писал(а):Это для всех марок/моделей автомобилей так или только для ниссан цефиро? :?:
почти для всех инжекторных авто без ТНВД.
alekom777
Сообщение DossimXaN » 09.12.2009 6:28
alekom777 писал(а):включил ON,нажал,держишь,затем ключ на старт,продолжаешь держать.
Привет всем! Сегодня у нас утром было -37, цифирчик не завелся. Все делал по инструкции, педаль в пол и старт с передышками пока акум не сел. Двигатель даже не схватился. Самое интересное что вчера вечером прогревал машину около 30 минут при - 27, прогрев машину поехал стрелка температуры была на середине потом стала прыгать и в итоге упала до первого деления и не поднималась. Что за фигня так и не понял. Сегодня поиду покупать новые свечи и думаю может датчик поменять температуры? у кого-нибуть такое было? и еще вопрос если у меня нет теплого гаража могули я заводить на улице, сальники не выдовит?
DossimXaN
Сообщение Андрей_Сургут » 09.12.2009 6:39
У нас на эти случаи катаются ребята с тепловыми пушками, аккумуляторами, тросами и прочей лабудой - неплохой бузинес - 1,5 рубля завести машину.
ИМХО пока ты не нагреешь ДВС заводить на таком морозе бесполезно, сколько раз пробывал, сколько аккумуляторов посадил.
Тащи, отогревай и заводись или под тепловую пушку на полчаса - час, потом вворачивай горячие свечи (нагреваю на плитке) и тогда точно заведешь.
Андрей_Сургут
Сообщение DossimXaN » 09.12.2009 7:23
Спасибо! буду искать гараж и за одно проверю термостат и датчик темп.
DossimXaN
Сообщение Steffan » 10.12.2009 19:10
Сегодня заводили камри грацию, свечи выкрутили, решил проверить теорию - газ в пол, ключ на старт. В итоге чётко видно, что бензин в цилиндры всё-таки впрыскивается. Предположу, что продувка заключается в том, что через открытую ДЗ воздух лучше проветривает камеру сгорания и всё, а форсунки не отключаются..
Steffan
Изображения: 2
Сообщение Яков » 11.12.2009 5:22
Я о том же и говорил! По любому не отключаются! И когда свечи залиты никогда газом в пол свечи не высушишь хотябы при -20!
A32 VQ20 excimo черная механика (продал)
Camry 2.4 серая механика (европейка)
Яков
Сообщение ТАХ » 11.12.2009 5:47
если прошивки в мозгах нет, то отключатся не будут, но время впрыска по любому меньше.
Сообщение DossimXaN » 11.12.2009 9:22
пробовал педаль газа и в пол и до середины, заменил свечи на новый и снова педаль в пол и до середины даже несхватилась. температура была -38. на следующий день температура поднялась до -11 и сново пробывал все по инструкции но результата ноль. сегодня буду подогревать пояльной лампой и заводить. у меня вопрос предохранитель бензонасоса снимают до первой заводки или при второй попытке?
DossimXaN
Сообщение Андрей_Сургут » 11.12.2009 9:33
DossimXaN писал(а):пробовал педаль газа и в пол и до середины, заменил свечи на новый и снова педаль в пол и до середины даже несхватилась. температура была -38. на следующий день температура поднялась до -11 и сново пробывал все по инструкции но результата ноль. сегодня буду подогревать пояльной лампой и заводить. у меня вопрос предохранитель бензонасоса снимают до первой заводки или при второй попытке?
Паяльной лампой? :shock: ...жестко!.....
Там защита ДВС снизу пластиковая. Не боишься сжечь?
А предохранитель снимают и продувают цилиндры когда они залиты бензином. Т.е. после N-тстой попытки.
Андрей_Сургут
Сообщение Sibirjk » 11.12.2009 10:52
паяльную лампу только не направляйте на сам поддон лучше всего в землю греть а тепло будет на верх подниматься и я думаю его хватит чтоб двиг отогреть а на прямую греть ну его нафиг такие последствия могут настать
Евгений - "Благородный" (греч.)
Не изменяю Ниссанам! Была цефиро стала примера! Была примера :( теперь МаксимаQX ;) Привет шестицелиндровые!
Sibirjk
Автомобиль: Nissan MaximaQX 2001г. 2.0 AТ
Сообщение Dauren » 11.12.2009 10:53
Андрей_Сургут писал(а):Паяльной лампой? :shock: ...жестко!.....
Я 3 дня мучился. Резко до -32 упала за ночь., Испробовал все методы описанные выше. На третий день паяльник запихал, правда хитрую систему из кусков металла соорудил, что бы не сплавить пластик. Свечи менял не знаю сколько раз. Цилиндры были залиты бензой и продувка бесполезна даже с вынутым предохранителем. Бензин на морозе не испаряется. Крутил по несколько минут без остановки. В общем психанул, подключил свежий акум зятя, и решил крутить до победного. После 2й минуты начала слегка дергатся. После 3 минуты работала со стартером. Затем обороты около 4000, так как при сбросе газа обороты резко падали. А сейчас лучше чем раньше работает. Стартер наверно потерял половину ресурса, а я половину нервов. Быстры старт от хадо совсем не помог.
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Автомобиль: Cefiro A32 1994 2.0AT Excimo
Сообщение DossimXaN » 11.12.2009 11:05
Андрей, конечно боюсь, но я посмотрел и там защита только по краям почемуто а над сомим движком пустота. Буду пробовать акуратно хоть масло немного разогреть, да и только вниз.
DossimXaN
Сообщение Pred » 11.12.2009 11:24
хееееелп,у меня проблема,приехал поставил машину на следующий день днем заводить не заводится,как будто зажигание сбито,на улице не мороз,грешу на датчик коленвала,что странно комп при диогностике не видет его,пробовал его снимать комп все равно ошибки не видет,как мне проверить теперь что это точно он??????? просто покупать и проверять как то накладно.... помогите кто знает,очень срочно надо машину починить... ((((
cefiro VQ2.0 A32 (1996) купил и мучаюсь,а продовать уже жалко >=) привык
Pred
Сообщение Андрей_Сургут » 11.12.2009 13:20
DossimXaN помимо защиты есть резинки и провода. Да и вообще опасно это. Если разве что както упереть её в землю.
Как вариант можно притащить на мойку (я так делал) и там после 2 часов стоянки (предварительно помыл) пробывать завести. Можно аккуратно карчером нагреть блок цилиндров но я не рискнул.
Еще маленький советик: если в цилиндрах бензин, то он смывает ту малую часть масла которое остается на стенках.
Поэтому пропадает компрессия.
Выход: перед заводкой капнуть по кубику масла в цилиндры.
Андрей_Сургут
