« Стабилизатор поперечной устойчивости »
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение DoctorCaxa » 30.04.2011 9:02
Стук в передней подвеске.
Мои посты почитай. Втулки родные у меня отлично подошли и при постановке их на место был зазор мм 3 наверно. Он пропал после затяжки хомута, поэтому стабилизатор очень крепко сидит. Вот номер, если у тебя не такой же, попробуй перезаказать, т.к. они разные по диаметрам бывают 54613-2Y002
DoctorCaxa
Сообщение ТАХ » 30.04.2011 11:21
Pica писал(а):... должна ли рейка "ходить" в этих хомутах?
должна
Сайлентблоки стабилизаторов поперечной устойчивости
Втулки стабилизатора
Сообщение DoctorCaxa » 11.05.2011 17:47
А у меня стабилизатор вправо опять уехал, несмотря на затяжку. В чем же дело? Есть ли на стабилизаторе еще что нибудь кроме этих 2 втулок, что предотвратит его соскальзывание в сторону? На А 32 я так понимаю смещение не возможно
DoctorCaxa
Сообщение Тимур » 16.05.2011 8:06
Возможно проблема в следующем. Имеются 2 типа втулок у одних диаметр посадочного отверстия 21 мм, а у других 20 мм. Сам себе заказывал втулки и привозили с отверстием 20 мм, они после затяжки расплющивались. Диаметр написан с торца втулки. Может поставили большим диаметром вот он и уполз.
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение DoctorCaxa » 19.05.2011 13:54
Сволочь какая )))
DoctorCaxa
Сообщение hunter24 » 22.05.2011 7:28
Тоже была такая проблема, стабилизатор уползал в сторону. Проблема эта появилась сразу после того, как я неподумав удалил стопорную резинку со стабилизатора. Их как раз видно на картинке на первой странице темы между втулками стабилизатора. Эти стопоры как раз и не дают стабу уползать с сторону. Представляют они из себя всего-то резинку притянутую к стабилизатору хомутом. Как только поставил ее назад и затянул винтовым хомутом уползания прекратились.
hunter24
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0 Ex
Сообщение DoctorCaxa » 22.05.2011 19:14
Ха, я тоже их не выкинул и назад поставил
DoctorCaxa
Сообщение hunter24 » 24.05.2011 9:54
Я снял только один. Второй тронуть не успел, задумался. Тот, что снимал и снова крепил, поджал дополнительно винтовым хомутом прям следом на стабилизатор.
hunter24
Сообщение Rally » 06.05.2013 19:02
умерли линки стабилизатора, может из-за них на 110км/ч идти дисбаланс (бьет в кузов)??
П.с. резина новая бридж, колеса отбалансированы, шрусы заменены.
Rally
Сообщение Керч » 07.05.2013 8:10
Rally писал(а):умерли линки стабилизатора, может из-за них на 110км/ч идти дисбаланс (бьет в кузов)??
Нет. Диски проверяй, в т.ч. тормозные. Квадрат тоже отбалансировать можно.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение Rally » 04.08.2013 8:42
Открутив стабилизатор его можно вытащить или нужно еще что то откручивать?
Rally
Сообщение Rally » 09.11.2013 19:46
кто вытаскивал на А33???????
Rally
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
