« Стал кушать масло »
Re: Стал кушать масло =(
Сообщение CrOm » 26.10.2010 7:52
а если синего дыма нет, но расход имеется?
течей вроде тоже нет
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 26.10.2010 9:23
Когда масло попадает через поршневую или элементы ГБЦ в камеру сгорания из за этого и появляется сизый дым. При отсутствии дыма и расходе масла, может быть течь или естественный угар масла. По течи итак понятно, визуально видима, а по ЕРМ допустимо до 1 литра на 8-10 тысяч/км пробегу. Дым может быть и не видим, и перегорать масло может маломи дозами в камере сгорания, тогда как правило появляется нехороший нагар на свечах темного оттенка. Повторюсь, если расход масла в пределах нормы, то может и нагар быть нормальный.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Денис_А33 » 18.11.2010 11:12
Мужики, хелп! Когда покупал машину, была течь на холодную из под охладителя, я ее устранил путем замены прокладки охладителя. В тот же день поменял масло, проехал 2000 и пришлось долить грамм 200 (было масла меньше минимума). С того момента на сегодняшний день проехал 600 км. Сегодня заглянул - опять на минимуме, причем течи не видно (масло практически черное)! Доливать пока не стал, хочу посмотреть, какой уровень будет теплого масла, после 15-ти минут с момента выключения двигателя. Пробег 137 тыщ, не гоняю! Вроде так жрать-то не должна...
Причем заметил, после того как двигатель поработал 5 минут, масло стекло, достал щуп - а он в масляных пузырях... Что делать, подскажите, пожалуйста?
Денис_А33
Автомобиль: A33 2002 2.0AT G Сингапур
Сообщение maks30 » 18.11.2010 12:00
Наверное залегли маслосъемные кольца,на этих двигателях это бывает(у меня в частности).Ну 200 гр на 2000 ничего страшного.Пока наблюдай,надо мерить через каждые 1000 км и смотреть сколько будет уходить.А если по трассе будеш ездить проверяй через 200 км,по трассе может масло уйти махом.Когда я по трассе проехал 200 км долил потом 2 литра.Так что осторожно.Заменил кольца и теперь все путем.
maks30
Сообщение Денис_А33 » 18.11.2010 12:32
Да, наверное, рановато еще до колец, пробег не такой большой...хотя все может быть... maks30, восколько тебе вылилась замена колец?
Денис_А33
Сообщение Денис_А33 » 18.11.2010 15:17
В общем, немного перебдел) на теплую показал нормальный уровень :)
Денис_А33
Сообщение maks30 » 19.11.2010 14:08
Уровень масла надо мерить утром после ночной стоянки всегда.На этих движках масло почему то стекает долго.И замеры уровня получаются некорректными.
А кольца я менял сам.Трудоемко конечно очень,почти весь движок надо разбирать.Кольца брал за 115 баксов,якобы оригинал,на взгляд похоже на качественную вещь были.Ну и ходят сейчас неплохо.Кроме колец еще нужны прокладки ГЦБ нужны и всякая еще мелочевка.
maks30
Сообщение Azakar » 13.01.2011 3:20
Здесь была открытая реклама :evil:
Azakar
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение Serega86rus » 31.01.2011 9:00
Евгенчег писал(а):
BMG писал(а):Если сразу после поездки, на заглушенном двигателе открыть маслозаливную горловину, то идет дымок, это что?
а енто забита трубка отвода картерных газов.Чисти,а то нах прокладки газами даванет.
Если б была забита- давно бы уже давануло, легкий дымок это нормально, что часть картерных газов остается, горловину же не как пробку от шампанского вышибает :P
ранее ММС Lancer Cedia 2001 г.в. и Шнива 2007 г.в.
Serega86rus
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 27.03.2011 11:14
Есть ли какие-нибудь нюансы при переходе с синтетики на полусинтетику? Причина перехода - повышенный расход масла, а в движок лезть не хочется, полусинтетика же погуще будет, да и машинка 99 года.
Есть ли какие-нибудь моменты, о которых надо знать заранее?
То, что нужна промывка - это понятно, но какая? Я так понимаю что не та, которая добавляется в старое масло, так? Или есть специальная промывка на этот случай?
Если женщина не сдается, она побеждает, если сдается - диктует свои условия победителю
Цефирушка
Цефирушка
Автомобиль: Сefiro A33 2.0AT 1999 Excimo
Сообщение Дамир » 27.03.2011 11:41
Про само масло почитай здесь:
http://www.cefiro.ru/faq/showarticle.ph ... thiscat=11
Кто что льёт посмотри здесь:
Кто какое льет масло?
и здесь посмотри:
Кто какое масло Заливает! (для статистики)
Замена масла своими силами:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Но можешь в сервисе поменять.
PROCENT, NISSAN CEFIRO A32 VQ 20 EXCIMO
Дамир
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 2.0AT EXCIMO
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 27.03.2011 11:55
вопрос не в том, как заменить масло - делала это уже не раз, а именно в разнице синтетика - полусинтетика
Цефирушка
Цефирушка
Сообщение remus » 27.03.2011 11:59
промывку используй, а так по-моему больше никаких нюансов
а вот наоборот есть нюансы, в том что синтетика обладает более лучшими моющими средствами и может намыть лишнего :)
Сообщение ТАХ » 28.03.2011 3:59
про масло:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&fid%5B%5D=1&sf=titleonly
причина повышенного расхода масла в двигателе если нет течи, залегли кольца,
search.php?keywords=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
решение проблемы расхода масла: ремонт, контракт, раскоксовка (помогает при небольшом пробеге, иногда наоборот ухудшает ситуацию и приводит к двум первым вариантам)
Сообщение RUTR » 28.03.2011 23:23
вчера решился на замену колпачков, не смог победить угар масла и замасливание свечей другими методами, попутно заменю цепь со всей лабудой, думаю помпу стоит поменять или нет? вроде не текёт но люфт небольшой есть, с вчерашнего дня разбираю, снял всё что нужно и не нужно, что бы переднюю крышку конечно нужно терпение и нервы, но сегодня благополучно она, родная покинула своё насиженное место, снял ГРМ, валы, рассухарил пару впускных клапанов и снял колпачки, механических дефектов нет, но деревянные стали, пружинки уже не стягивают, когда на стержень клапана немного масла капаешь и пальцем его опускаешь масло не держит, просачивается внутрь вместе с клапаном, если глянуть в канал нижнего впускного коллектора очень хорошо видно замасленные стержни клапанов, а что творится на работающем моторе, сосёт масло не по детски, ещё сижу репу чешу может и кольца поменять что б сто раз не лазить?))))
один из виновников маслянного обжорства
RUTR
Сообщение maks30 » 29.03.2011 10:36
По логике надо и кольца поменять.А то придется эти же работы по разборке повторить еще раз для замены колец.Тебе осталось то:отсоединить приемную трубу,открутить два поддона и открутить головки.
А то обидно будет когда жор масла уменьшится на 10-20%.
maks30
Сообщение RUTR » 29.03.2011 10:55
да открутить то ещё дохрена что нужно, но думаю всё же поменять кольца, бошки всё равно снимать, колпачки на снятых удобней менять, да и клапана посмотреть
RUTR
Сообщение maks30 » 30.03.2011 10:33
Я у себя кольца и колпачки поменял.Колпачки как и у тебя задубевшие были,клапана пришлось притереть,на них были мелкие черные точечки были(раковинки).Маслосъемные кольца залегли в усмерть и заполнились нагаром.После замены все хорошо.
maks30
Сообщение RUTR » 01.04.2011 22:27
закончил с разбором мотора, вынул поршни и о...л, кольца живые и не лежат, все кольца двигаются свободно, канавки чистые, отверстия даже в канавках для маслаков и те не забиты нагаром, лавруха рулит всё таки в плане чистоты, пару раз делал раскоксовку, но, износ есть износ как ни крути, пробег в 240 т. взял своё, колечки компрессионные на вид ещё живые, но зазор в замке великоват, а маслосъёмные видимо движок разок перегрели, стали не упругими как лапша в общем и масло не снимали, был жор и дымил, поверхность цилиндров тоже в хорошем состоянии задиров и царапин нет, впрочем и следов хона тоже :), шатунные шейки в идеале поверхность без рисок, правда на овальность и конусность не проверял, надо бы конечно и шатунные вкладыши поменять рисок нет , но натиры присутствуют, подумаю может махну, в общем придут запчасти буду собирать, и выкладывать фотки, а пока нужно всё отмывать)
Последний раз редактировалось RUTR 02.04.2011 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
RUTR
Сообщение mdmv » 02.04.2011 4:18
А можно немного подробнее а нюансах разборки?Я тоже собираюсь летом свой разобрать и кольца с колпачками поменять!
mdmv
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998
