« Стал кушать масло »
Re: Стал кушать масло
Сообщение RUTR » 02.04.2011 9:58
сложного ничего если хоть раз перебирал двигатель, единственно что так это откручивать много чего, что бы переднюю крышку снять, ещё помучился со вторым поддоном, болты крепления лыжи закисли, тяжело шли один даже задний оторвало теперь придётся высверливать, в процессе сборке буду писать что да как
RUTR
Сообщение maks30 » 04.04.2011 13:05
Если следов хона нет,тогда видимо цилиндры изношены,надо нутромером померить износ в нескольких местах.Такой мотор хонинговать видимо сложно.Хотя Полянский писал что-то про хонингование.
maks30
Сообщение RUTR » 04.04.2011 13:18
естественно износ цилинров есть, но не критичный, ограничусь заменой колец, шатунные вкладыши тоже заменю, а с расточкой, хонинговкой, шлифовкой уже совсем другие лаве, да и целью такой не задавался
RUTR
Сообщение alek » 05.04.2011 15:43
Лучше пользоваться минералкой хорошего качества тем более когда пробег за 300000 , а вообще машина создавалась с прицелом на американский рынок где сынтетика не особенно в почете ( поэтому для по тем временам продвинутого двигателя разработчики отказались от гидрокомпнсаторов зазора клапанов которые требуют качественного масла ) соответственно в нем не учтены сверх качества всепроникающей синтетики , а по трассе любой авто на гашетке жрет.
alek
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 . vq20de
Сообщение RUTR » 19.04.2011 18:39
пришли новые кольца
колпачки для сравнения новые и старые
RUTR
Сообщение gop D-tox » 02.09.2011 8:28
Доброго времени уважаемые форумчане. Максимка А33 2003 г. 2 литра АКПП 203 000 км пробега, масло синтетика 5W40. Есть проблемка, после ночной стоянки при заводе идет синий дымок, после прогрева на любых режимах его нет, а периодически пар, движка работает тихо, ровно заводится легко. 2 дня назад налил в бак Injection Clean Light — Мягкий очиститель инжектора . до этого была А32 1998 г. 2 литра мех 440 000 км моих 320 000 4 года владения, масло полусинтетитка 10W40 присадку лил регулярно для профилактики, тока кушала маслице и работала пошумнее но дыма не было так же как и капиталки и замены цепей. Капиталить не хочется, почитал форум много сквозной инфы, посоветуйте что можно предпринять для спасения .
Заранее спасибо.
gop D-tox
Автомобиль: A33 2003 VQ20DE AT
Сообщение Славян » 02.09.2011 17:32
Маслосъемные колпачки поменять и не парится
Славян
Сообщение frilender » 08.09.2011 15:19
у меня а33 пробег около154000км, лью мобил 1 5-50 синтетика, за 5 т. км съедено пол уровня, считаю норма, а дымок на холодную это испарения.
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение DoctorCaxa » 08.09.2011 21:35
Испарения это белый дымок, а не синий :D
DoctorCaxa
Сообщение ДядяВова » 09.09.2011 8:41
у меня когда масло прям сильно кушалось, при этом не было объективных течей из под сальничков, - вообще не было дыма из выхлопной.. запах только был..
все-таки оказалось что замена маслаков была необходима, жор прекратился..
18+ на территории РФ
ДядяВова
Сообщение LIONGER » 08.10.2011 23:38
Здоавствуйте ув. владельцы цифры
есть возможность ответить на вопрос???куда могло деться пол литра масла за 3дня(((((((((((((((и так уже второй раз за неделю
машину(цифра 95 года 2.0 литра) купил неделю назад.проверяли знакомые, говорили что не ест, течей вроде тоже нет, хотя если приложить ладонь к выхлопу, то чувствуется разница запаха, с машиной,которая не ест, что делать даже и мыслей пока нет, ЧТО ТАК МОЖЕТ СИЛЬНО ЖРАТЬ ЕГО???????????
заранее признателен!!!!!!!!!!!!
LIONGER
Автомобиль: A32 1995Г
Сообщение Евгенчег » 09.10.2011 5:10
может жрать и ещё быстрее,смотря как ездить и что заливать)
Евгенчег
Сообщение Romcheg » 09.10.2011 8:26
Какое масло залито?
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение LIONGER » 09.10.2011 11:44
старый говорит хозяин, что хелл полусинтетика. и что он его даже и не подливал.
LIONGER
Сообщение BMG » 10.10.2011 9:19
LIONGER писал(а):Здоавствуйте ув. владельцы цифры
Какой пробег за эти три дня? как сильно крутил двиг? Как делал замеры?
BMG
Сообщение gusto » 17.02.2012 12:05
Здравствуйте уважаемые цефироводы.)
Почитал я эту тему, но конкретно такой же проблемы как у меня не встретил.
у меня цефиро 1999 год, а33, 2,0 л. пробег почти 300
Появился сизый дым на ходу даже на небольших оборотах, а когда заводишь дым белый, когда прогреется мотор становится сизым. Масло жрет. Сначала лил мобил 1 пик лайф, замучался доливать, чуть ли не литр на 1000 км. Недавно поменял на мобил1 экстендет лайф, жора масла пока не заметил, т.к. проехал км 300, но дым стал сизым как раз после смены масла. Кольца? Колпачки? и во сколько примерно может выльется ремонт в сервисе? подскажите пожалуйста. Может ли это быть связано с мертвыми лямбда зондами или с неиридиевыми свечами (думаю вряд ли, но все же)
gusto
Сообщение remus » 17.02.2012 13:20
кольца, колпачки, всё в совокупе
купи лучше контракт и не заморачвайся
Сообщение gusto » 17.02.2012 13:48
remus писал(а):купи лучше контракт и не заморачвайся
это тоже лотерея, кота в мешке покупать.
а по бабкам восколько встанет, 20-ка?
gusto
Сообщение remus » 17.02.2012 14:18
а ремонтировать не лотерея? знаешь сколько людей рассуждая как ты, покупали запчастей на 20-30 тыщ а потом продавали их здесь на форуме?
того же Rally спроси, помучался с ремонтом, в итоге купил контракт, ездит и горя не знает
цена зависит: смотря откуда ты, откуда повезешь мотор, с навесным\без
Сообщение gusto » 17.02.2012 14:23
я из Нижнего Новгорода. С этим никогда не сталкивался, поэтому ваще не в теме.
Думаю навесное ни к чему, свое все есть, вроде живое
gusto
