« Стартер и непоняная проблема с ним. »
Re: Стартер и непоняная проблема с ним.
Сообщение to_to » 12.10.2010 11:03
ребята, а подскажите, стартер цифры такой же, как и на максиме? у меня что-то с бендиксом, крутит ещё секунду после того, как ключ уже отпустил. хочу отдать в переборку. надо узнать, такие же з/ч или нет с максимой
хэлоу, эврибади
to_to
Откуда: земля Широта: 59° 53'N Долгота: 30° 15'E это питерхбург
Автомобиль: cefiro a32 vq20de 1998 рестайл
Сообщение Славян » 12.10.2010 12:03
Разбери и набей смазкой. Обычно проходит этот симптом
Славян
Сообщение to_to » 12.10.2010 15:44
Славян писал(а):Разбери и набей смазкой. Обычно проходит этот симптом
хорошо. но спрашиваю про идентичность стартеров с максимы и цефиры. т.к. ребята, что занимаются стартером, никаких хитрых японских финтиплюшек искать не станут. а от максимы у них всё есть.
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение Макс » 12.10.2010 16:19
одинаковый, точнее бывают несколько отличающиеся в зависимости от производителей, например количеством зубьев, но в принципе там все взаимозаменяемо.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Mankind » 12.10.2010 17:23
внутренности точно.. а так вроде да просто стартер на VQ20 25 30 DE
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение dimgx » 14.10.2010 1:41
Доборого времени суток вам!
Сразу хочу поблагодорить всех тех кто пишет реальные советы на этом сайте.Многими из них я воспользывался и был очень доволен результатом.
Теперь о проблеме...
На днях у меня скрутился стартер ,снял его разобрал,обнаружил,что накрылись щетки,дорожки все в порядке не оплавились.Не долго думая звоню на разбор,есть оригинал стоят 1500 руб.,еду покупаю,ставлю,завожу все вроде хорошо прогреваю до рабочей температуры,глушу двигатель и ухожу по своим делам довольный ,что все замечательно возвращаюсь часа через 4,пытаюсь завестись и в ответ ТИШИНА,как ничего не делал.Опять снимаю стартер,разбираю,смотрю а щетки опять убиты еще хуже чем те которые были до этого........
Если кто сталкивался с такой проблемой????? Помогите!!!!
dimgx
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 АТ
Сообщение Mankind » 14.10.2010 5:11
Очень странно.. возможно ты щётки не притёр они и раскрошились.. тамжы вроде надо покрутить чо кого чтоб они прилегли как надо
Mankind
Сообщение DoctorCaxa » 14.10.2010 7:11
Так что с первыми щетками стало? Они плавно закончились и превратились в пыль внутри стартера или их раскрошило? Когда якорь вытаскивал, ты только целостность проверил? Было бы не плохо узнать степень износа ламелей и нет ли прогиба, хотя бы визуального. Сбоку посмотри на ламели - они должны быть ровными
DoctorCaxa
Сообщение dimgx » 14.10.2010 10:16
Первые щетки были стерты нормально,только по всем краям сколоты,вторые превратились в труху(расколоты полностью).
dimgx
Сообщение Mankind » 14.10.2010 10:50
dimgx писал(а):Первые щетки были стерты нормально,только по всем краям сколоты,вторые превратились в труху(расколоты полностью).
думаю это результат того что ты их не притёр.. ониж идут вообще прямые когда новые вот и заципило краями и покрошило
Mankind
Сообщение dimgx » 14.10.2010 10:58
А как их притереть ??
dimgx
Сообщение Mankind » 14.10.2010 11:47
Вообще ето я так называю притереть.. Мастера говорят подогнать.. ну как поставил и крути руками.. как ставишь посмотри как они прилегают, также как поношеные.. у них место касания немного округлое должно быть а не квадратное.. если квадратное то их покрошет сразу..
Mankind
Сообщение SecorD » 14.10.2010 17:08
dimgx писал(а):Доборого времени суток вам!
никакого звука лишнего не слышно было при работе?! на бендиксе никаких следов, царапин нет?! внутри под звездачками никаких лишних царапин?!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение dimgx » 14.10.2010 23:55
Огромное спасибо всем тем кто откликнулся на мою проблему!!!
Отдельная благодарность двум цефироводам, DoctorCaxa и Mankind, спасибо мужики!!!
Я соеденил два ваших совета вместе и сегодня все завелось и не один раз...
Еще раз спасибо!!!
dimgx
Сообщение DoctorCaxa » 15.10.2010 9:01
Да, ладно :)
DoctorCaxa
Сообщение to_to » 20.10.2010 16:39
спасибо. так и оказалось. всё почистили и смазали и всё гут
хэлоу, эврибади
to_to
Нету искры , не заводится А32 VQ20de
Сообщение Azamkhan » 16.01.2011 20:43
МОТОР КРУТИТ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ, ДИАГНОСТИКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИСКАНЕРОМ НИПЕРЕМҶЧКАМИ!
В районе стартера нашли штекер с 3-я проводами но куда соединяется незнаю-не нашёл.В схеме проводов написанно "Опора силового агрегата" Там изоляция стёрлась и провода замыкались. Что это такое?
Здесь в форуме некоторые пишут что если хотябы один из трёх фотодатчиков неработает мотор незаведётся, а другие пишут всё равно будет работать в аварийном режим- кому верить.
Эти датчики от своей машины я ставил на другую рабочую машину и она нормально завелась.
У моей Машины АКПП комп 23710 43U11 , можно ли место неё поставить комп с другим номером или от авто с МКПП?
Azamkhan
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1994 VQ20 AT
Re: Нету искры , не заводится А32 VQ20de
Сообщение Яков Гуськов » 17.01.2011 7:56
посмотри для начала предохранители! может на бензонасос перегорел :wink:
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение _ZVEZDEC_ » 17.01.2011 8:07
Azamkhan писал(а):МОТОР КРУТИТ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ, ДИАГНОСТИКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИСКАНЕРОМ НИПЕРЕМҶЧКАМИ!
Что такое ФОТОДАТЧИК??? :shock:
А с этим вопросом уже лучше в любую тему про АКПП
_ZVEZDEC_
помогите стартер!
Сообщение jeka7080 » 30.01.2011 13:50
Здраствуйте помогите пожалуйста не мог завести долго крутил стартером начал сильно трещать и еле еле крутить что там такое и как можно отремонтировать!
jeka7080
Автомобиль: cefiro a32 94г 2.0 AT
