« Стартер и непоняная проблема с ним. »
Re: помогите стартер!
Сообщение ТАХ » 30.01.2011 14:57
jeka7080 писал(а):... начал сильно трещать и еле еле крутить что там такое и как можно отремонтировать!
первым делом проверь АКБ вполне мог разрядить, на ночь её сними отнеси домой на зарядку.
Re: Стартер и непоняная проблема с ним.
Сообщение jeka7080 » 09.02.2011 11:52
нашел причину стерлись щетки подогнал советские щетки все работает но думаю не на долго сегодня купил новый стартер у знакомого хитачи от ниссан максима 3.0 двигатель стартер один в один разница только в бендиксе у него 10 зубьев у моего 8 подскажите как решить проблему подойдет ли бендикс от моего или просто тупо поставить с 10 зубьями как это отразиться на его работе?
jeka7080
Автомобиль: cefiro a32 94г 2.0 AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 10.02.2011 6:31
jeka7080 писал(а):нашел причину стерлись щетки подогнал советские щетки все работает но думаю не на долго сегодня купил новый стартер у знакомого хитачи от ниссан максима 3.0 двигатель стартер один в один разница только в бендиксе у него 10 зубьев у моего 8 подскажите как решить проблему подойдет ли бендикс от моего или просто тупо поставить с 10 зубьями как это отразиться на его работе?
Что во всех темах про стартер теперь одно и то же накорябать успели :shock: :evil:
_ZVEZDEC_
Стартер плюс сигналка
Сообщение Вагрант » 15.03.2011 0:06
Поиском прошелся - моего случая в форуме не наблюдаю.
Сегодня завелся в блрелока, поехал в магазин, выхожу оттуда и не могу завести машину.
Симптомы: при вставленном и провернутом ключе зажигания педаль тормоза еле продавливается, руль жесткий. При заводке не издает характерных звуков стартера, только издает "пик" и дрибезжит сирена сигналки. Причем, дрибезжание сирены ярко выражено при попытке заводки с брелока. При очень сильном нажатии на педаль тормоза удается переключать передачи.
Сигналка Шер Хан 2.
Позвонил одному спецу. Сказал, что это выеживается сигналка, что надо включить режим "свободные руки" и походить туда-сюда возле машины. Но в моем допотопном Шер Хане нет такого режима.
Позвонил в службу спасения. Прибыл другой спец. Проверил предохранители, акку и пр., разбирал панель приборов, там что-то коротил. Сделать не смог, но сказал, что это стартер сдох.
А пару дней до этого, моя машина побывала в неуправляемом заносе на 360 градусов с боковым ( не очень сильным, без повреждений) ударом левой задней половины о сугроб у обочины. Потом пару дней были проблемы с заводом: заводилось иногда с трудом и не с первого раза. И вот теперь стою.
И еще был спец из числа водил на стоянке, так он почти зуб давал, что это сработала какая-то секретка, типа японцы их суют куда не поподя. Машине 12 лет, у меня - 8, никаких секретных блокировок не было...
У меня, собственно, вопрос. Теперь стою перед выбором: ремонтировать стартер или покупать новый? Новый можно ли покупать из списка замен на Exist? Родные стоят порядка13-36 т.р. Замена от 4 т.р.
Wai 2-1856-HI 3 769,57р.
Unipoint STR3306 4 923,17р.
Unipoint STR3306 4 998,07р.
Jakoparts (Nipparts) J5211066 8 092,93р.
Jakoparts (Nipparts) J5211066 8 127,44р.
Jakoparts (Nipparts) J5211066 8 586,58р.
Delta autotechnik A 20 690 8 641,13р. [ ! ]
Delta autotechnik A 20 690 8 737,86р. [ ! ]
Friesen 8052166 9 682,09р.
Friesen 8052166 9 735,76р.
Lucas Electrical LRS01310 10 506,60р.
Nissan 23300-31U02-RE 13 883,96р.
Встанут ли они нормально на машину?
Алексей Вагрант
Вагрант
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0
Re: Стартер плюс сигналка
Сообщение Яков Гуськов » 15.03.2011 8:17
зачем новый? стоит сначала узнать что с родным! ревизию провести и видно будет! а сигналку попробуй отключить - может поможет 8)
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение DoctorCaxa » 19.03.2011 12:11
Если сигналка допотопная, то может попробовать удалить предохранители. У совсем старых сигналок вроде нет автономного режима работы
DoctorCaxa
Сообщение twistec » 08.04.2011 18:11
всем привет, проблема похожа... но... когда на старт, щёлк реле, стартер ноль эмоций... может постоять и стартер схватывает, а может и продолжить, плюс может и не завестись... раза с 5-го заведётся... плюс в промежутках может опять не схватить стартер... а может и крутить, но не заводиться...
NIssan Cefiro VQ20DE MT =))) был
Nissan Skyline RB25DE 4wd MT =))) есть
twistec
Автомобиль: cefiro а32 2.0 MT был =(
Сообщение twistec » 08.04.2011 18:18
на хх не троит, двс ровно работает, обороты не плавают...
twistec
Сообщение gavrilov » 08.04.2011 18:44
twistec писал(а):всем привет, проблема похожа... но... когда на старт, щёлк реле, стартер ноль эмоций... может постоять и стартер схватывает, а может и продолжить, плюс может и не завестись... раза с 5-го заведётся... плюс в промежутках может опять не схватить стартер... а может и крутить, но не заводиться...
Проверь наличие "+" на толстой клемме стартера(толстый провод с акума).
Проверь, появляется "+" на тонком проводе втягивающего реле, при повороте ключа в положение "стартер".
Снимай стартер. делай профилактику. Щетки изношены.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение alekom777 » 08.04.2011 18:47
щетки скорее всего. Если не поменяешь, можно на покупку другого стартера налететь.
alekom777
Сообщение Вагрант » 08.04.2011 21:59
Налетел я на покупку нового стартера.
Месяц назад ремонтировал стартер: менялщетки, т.к. прежние были в ноль. Сегодня снова встал. Разобрали стартер, а там опять нет щеток! Мастер говорит, что , скорее всего , ротор элипсом пошел и сжирает щетки.
Подойдет ли стартер от Максимы на Цефиру?
Алексей Вагрант
Вагрант
Сообщение alekom777 » 09.04.2011 7:22
Вагрант писал(а):Налетел я на покупку нового стартера.
На токарном станке проточить и дальше можно ездить.
Щетки отличаются по твердости и по материалу, при выборе нужно учитывать.
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 09.04.2011 9:06
Если на то пошло, меняй и втулки. Копейки стоят, а на новые щетки можно попасть из-за них. Ну, а щетки - если финансы позволяют, бери оригинал. 1500 или 2300 стоят. Но надо быть уверенным, что и ротор в порядке и втулки хорошие и смазка новая и на месте вся
DoctorCaxa
Сообщение twistec » 11.04.2011 6:29
кстати кроме шестерёнок ротор надо мазать? литол подойдёт?
twistec
Сообщение DoctorCaxa » 11.04.2011 16:07
Я смазку покупал какую то хорошую, она и для шрусов подходит и крестовин и т.д. На ней написано, что лучше литола. Ротор - понятие разтяжимое. Обгонную муфту точно надо.
DoctorCaxa
Сообщение ArtemB » 13.04.2011 8:56
Ребят, якорь с магнитами смазывать?
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.04.2011 9:44
ArtemB писал(а):Ребят, якорь с магнитами смазывать?
А зачем везде, где только возможно спрашивать одно и то же??? :twisted:
_ZVEZDEC_
Сообщение ArtemB » 13.04.2011 9:49
блин, а где я ещё спросил? )
ты лучше ответь чем придираться.
ArtemB
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.04.2011 14:55
ArtemB писал(а):блин, а где я ещё спросил? )
Та где ты еще "намусарил" я за тобой уже убрал, но и ты и я это прекрасно знаем, а по теме магниты просто помыть от пыли и все, редуктор, шестерни мазать надо. И, кстати, подпись измени, есть спец разделы для купли/продажи, вот это читал
4.10. На форумах запрещена любая коммерческая активность (как то: реклама или продажа, как явная, так и скрытая) в заголовках тем и в тексте сообщений, а также в подписях пользователя. Коммерческой активностью признается размещение информации о товарах и их ценах как со ссылкой на сайт, так и без таковой. Частные объявления о продаже или покупке единичных товаров должны размещаться в специально отведенных форумах "Куплю", "Продам". Модераторы имеют права руководствоваться иными критериями определения "коммерческого характера" сообщения и удалять его сразу и без объяснения причин, при этом пользователю может быть вынесено предупреждение и, в случаев многократных предупреждений, он будет заблокирован. Если вы хотите размещать рекламу и оплачивать её - обращайтесь по адресу adv@cefiro.ru.
А это, чтобы ты потом не говорил, а где это у меня в подписи "коммерческая активность"
_ZVEZDEC_
Сообщение Вагрант » 17.04.2011 21:58
Поставил новый стартер Hitachi, кода под рукой нет. Один в один, только заместо 11 шлицов у него 8. Заводится. Чем разница в шлицах может грозить?
Алексей Вагрант
Вагрант
