« Стартер и непоняная проблема с ним. »
Re: Стартер и непоняная проблема с ним.
Сообщение fokinalex » 17.02.2012 12:29
Dr.Harms писал(а):двигатель сегодня проворачивали, ничего не изменилось
Ребята, а как двигатель провернуть?, за что схватиться?
Пипец, на А33 с АБС чтобы снять стартер, мало быть "осьмируком", нужен еще и прочный инструмент. Когда откручивал длинный болт, сломал карданчик. :D
fokinalex
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Сообщение CrOm » 19.02.2012 18:17
засекал специально. на а33 стартер снимаю за 5 минут, ставлю назад за 15 ))
правда последний раз вот в мороз этим заморочился. все провода задубевшие - еле снял
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение remus » 19.02.2012 19:18
сегодня на ММС кантер снял главный цилиндр сцепления за 20мин, ставил наверное часа 2 :)
Сообщение LUR » 25.06.2012 11:29
Здравствуйте!. у меня такая проблема..уже который раз не заводится машина..на поворот ключа слышно только как работает бензонасос..все лампочки на приборной панели горят (аккум в норме). снимал стартер смотрел щетки и ротор целый. проверял его работу на аккумуляторе - работает. ставил его на месте машина заводится..но через несколько дней опять та же проблема. Причем при повороте ключа слышно только звук бензонасоса и все. подскажите в чем может быть проблема? может не в стартере дело? Причем такие проблемы когда на улице очень жарко под 30 примерно.
LUR
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0AT STouring
Сообщение WEKAN » 25.06.2012 14:45
Попробуй в этот момент ,когда не заводится,ручку переключения скоростей пошевелить. У меня типа так же бывает. Ручку пошевелишь и всё ОК. А раньше на заднюю передёргивал. А потом здесь подсказали что можно просто пошевелить. И во блин. Помогает.
WEKAN
Сообщение Яков Гуськов » 25.06.2012 15:34
LUR писал(а): Причем такие проблемы когда на улице очень жарко под 30 примерно.
втягивающее залипает. имхо ревизию сделать.
WEKAN писал(а):Попробуй в этот момент ,когда не заводится,ручку переключения скоростей пошевелить. У меня типа так же бывает. Ручку пошевелишь и всё ОК. А раньше на заднюю передёргивал. А потом здесь подсказали что можно просто пошевелить. И во блин. Помогает.
у тебя механика?
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение LUR » 25.06.2012 15:47
шевеление ручки результата не дает. а что там в стартере посмотреть можно кроме щеток и якоре..напрямую через акумулятор он работает. у меня автомат коробка
LUR
Сообщение WEKAN » 25.06.2012 15:58
у тебя механика?
Нет. Автомат.
WEKAN
Сообщение Android » 25.06.2012 16:48
у меня такая же ерунда с коробкой,просто надо рычаг коробки при запуске толкать в сторону капота и заводить.Либо на нейтралку поставить. времени же нет отрегулировать коробас -))) так и мучаюсь
Android
Сообщение WEKAN » 25.06.2012 17:35
У меня это не часто. Когда 6 лет назад машину брал было чаще. И блин возникает вечно то за городом в степи ночью остановишься,то ещё где вдали. Как специально. Чуток шевелю на парковке и сразу заводится. В принципе не мучаюсь. Но всё равно в груди ёкает когда хоп,и тишина.
WEKAN
Сообщение Яков Гуськов » 25.06.2012 19:29
LUR писал(а):шевеление ручки результата не дает. а что там в стартере посмотреть можно кроме щеток и якоре..напрямую через акумулятор он работает. у меня автомат коробка
так втягивающее это!!меняй его :!:
Яков Гуськов
Сообщение LUR » 25.06.2012 19:31
Мне то что делать мне толкание коробки не помогает хоть в какую сторону?
LUR
Сообщение LUR » 25.06.2012 19:33
как менять? отдельно продается?
LUR
Сообщение Яков Гуськов » 25.06.2012 22:17
да
по замене ничего сложного - главное снять стартер
Яков Гуськов
Сообщение gavrilov » 26.06.2012 7:41
LUR писал(а):Мне то что делать мне толкание коробки не помогает хоть в какую сторону?
Для начала померь напряжение на стартере.
На толстой шпильке постоянно "+" с АКБ.
Тонкий провод, "+" появляется при повороте ключа в положение "Стартер"
Есть такое?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение demonnnnn » 14.12.2012 10:16
Ребят подскажите, стартер молчит в режиме Р, на N четко крутит! и это повторяется изредко! шевеление, толкание рычага на Р не помогает! что там за датчик в коробке блокирующий? слышал за него! ну достало ей богу ((((..................месяца два назад менял щетки на стартере работал после этого нормально
demonnnnn
Сообщение ТАХ » 14.12.2012 10:29
demonnnnn писал(а):... менял щетки на стартере работал после этого нормально
вообще это не связанно с траблом, а вот тросик с селектора на АКПП, попробуй смазать, он шевелит переключатель, в одном случае идет сигнал на втягивающее, в другом нет, проверить это можно есть плюс при запуске на проводе втягивающего иль нет
Сообщение demonnnnn » 14.12.2012 10:31
Как до тросика этого добраться?
demonnnnn
Сообщение ТАХ » 14.12.2012 13:06
demonnnnn писал(а):Как до тросика этого добраться?
http://www.cefiro.ru/links/download.php
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
смотри книжку, я не знаю, где его может закусывать, но датчик ни при чем, если он срабатывает, то рабочий, надо смотреть механизм управления
Сообщение Alien » 19.12.2012 18:31
У меня такая проблема! Ездил было все нормально не предвещало ни каких бед, и в один прекрасный день не завелась. Щелкает и все ни какой реакции от стартера , сперва подумал замерз но не тут то было, постучал по стартеру пару раз крутанул и все, снял стартер, разобрал щетки в хлам , якорь один зубец выдрат, на катушке магнит один разбит на мелкие кусочки и корпус в предачу лопнутый. Подскажите где можно преобрести стартер и какой лутше взять :D спасибо!
Alien
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 ExcimoG
