« Стартер и непоняная проблема с ним. »
Re: Стартер и непоняная проблема с ним.
Сообщение remus » 10.04.2014 17:27
у меня с 11 стоит, имхо родной для 2.0 литра именно с 11
Сообщение picasso » 10.04.2014 17:34
Согласен. Меньше зубов--больше ресурс.
picasso
Автомобиль: A32 1997 2.5ExcimoG
Сообщение Cefirist » 11.04.2014 12:35
remus писал(а):у меня с 11 стоит, имхо родной для 2.0 литра именно с 11
ну у меня вот такой с 8 и стоял, в командировку поеду куплю с 11.
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение свен » 23.04.2014 15:49
Попробуй клеммы почистить на аккумуляторе и подтянуть. У меня было такое и я тоже перебрал стартер и смазал его заодно уж,а оказалась клемма )))))))))))))))))))))))))))))
свен
Автомобиль: цефиро1995г
Сообщение андрей 54 RUS » 27.04.2014 18:52
Cefirist писал(а):
андрей 54 RUS писал(а):Сегодня не получилось работы было много,попробуем завтра поменять
P. S менять буду полностью стартера
Так что с заменой стартера? можно поставить с большим кол-вом зубьев?
Да можно заменил всё ок!!!!!!!!!!!
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
андрей 54 RUS
Автомобиль: ниссан максима
Сообщение picasso » 27.04.2014 19:07
Вот и прошел год,после эсперимента со стартером. Разбирал,чистил и не мазал. Только брызнул вэдэшкой прям по капелюшечке на втулки и шестерни,ну чтоб не совсем насухую. Стартовая скорость увеличилась и зимой нисколько не уменьшалась. Износа шестерен не обнаружил. Всё нормально. Хотя было страшновато немного,вдруг бы кердык пришёл. Пробег правда не большой,всего 10 тыщ. Будем дальше посмотреть.
picasso
Сообщение Kosatosla » 16.07.2014 14:03
Здравствуйте, форумчане и цефироводы. У меня проблема такая. Купил стартер. На моём 11 зубов на новом 8. Продавашка сказал, что все хорошо, ставь. Поставил. Так вот теперь плохо заводится двигатель. На старом с полоборота и запуск, а этот крутишь до посинения. Скорости видимо не хватает для раскручивания
Kosatosla
Сообщение Rally » 16.07.2014 19:24
врят ли это из-за зубов, возможно стартер проблемный или при установке, что наворочил
Rally
Сообщение андрей 54 RUS » 17.08.2014 9:24
Rally писал(а):врят ли это из-за зубов, возможно стартер проблемный или при установке, что наворочил
СОГласен полностью
андрей 54 RUS
Сообщение SergeyFavorit » 23.01.2017 17:10
подскажите может кто сталкивался где находится реле парковочного/нейтрального положения
вот ссылка на схему
https://cloud.mail.ru/public/2Jeh/AMZaBUUsc
проблема такая: после морозов когда наступает оттепель, после поездок когда авто прогрет если остановится, заглушить авто, потом минут через 10 попытаться завести
не срабатывает стартер - никаких признаков, свет не притухает, щелчков не слышно. Стартер снимал - у него все хорошо и щетки и якорь и втягивающее.
Пробовал при такой ситуации переводить в нейтраль, стучать аккуратно по стартеру, пробовал вытаскивал реле охранной сигнализации - ничего не получилось.
После некоторого времени все восстанавливалось и работало как будто ничего не случилось.
Хочу найти это реле, может у него или разъеме что-то с контактами и при перепаде температуры появляется плавающий эффект.
Не знаю где искать это реле Е34.
Смотрел возле селектора АКПП есть одна реле, она срабатывает при нажатии на педаль тормоза https://cloud.mail.ru/public/EWL5/vaKKs1PPY
Под капотом таких реле не обнаружил.
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение gavrilov » 24.01.2017 3:54
Под капотом быть должно
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 24.01.2017 4:28
на коробке селектор стоит, к которому трос подходит
его нужно настроить по мануалу, статья там есть
а если рукой рычаг АКПП в сторону торпеды двинуть и заводить, помогает ?
Сообщение SergeyFavorit » 24.01.2017 7:27
[quote="gavrilov"]Под капотом быть должно
спасибо, нашел реле INHIBIT. Если возникнет еще раз проблема - попробую соседней от двигателя ввентилятора поменять попробовать. Ну и внешний осмотр надо сделать конечно же.
Последний раз редактировалось SergeyFavorit 24.01.2017 9:29, всего редактировалось 1 раз.
SergeyFavorit
Сообщение SergeyFavorit » 24.01.2017 7:34
remus писал(а):на коробке селектор стоит, к которому трос подходит
пробовал двигать в разные положения, так чтобы сразу помогло - нет. Пробовал и селектором играть, и зажигание вкл/выкл. После какого-то периода времени - сработало. Не понятно от чего.
По схеме в положения парковки и нейтрали концевик селектора АКПП не должен препятствовать старту - схема замыкается.
Манипуляции как-то результата явного не дали.
Проблему всплывает периодически, но явно смоделировать ситуацию не удается, чтобы промерять, посмотреть.
SergeyFavorit
Сообщение SergeyFavorit » 24.01.2017 7:40
Если реле Е34 совсем вытащить из гнезда - стартер ведь не должен сработать при старте?
Что интересно - когда предохранитель Е83 или реле Е63 вытаскиваешь - почему-то машина заводится download/file.php?id=6018
-пробовал
SergeyFavorit
Сообщение remus » 26.01.2017 6:07
SergeyFavorit писал(а):По схеме в положения парковки и нейтрали концевик селектора АКПП не должен препятствовать старту - схема замыкается.
на А32 препятствует, я несколько лет рукой ручку в сторону торпеды двигал, пока ума не хватило селектор настроить
