« СТО, СЕРВИСЫ НОВОСИБИРСКА. Отзывы »
Re: Сервис в Новосибрске
Сообщение Snake » 15.12.2010 19:07
neus писал(а):
bort-37 писал(а):привет всем. нашел магазин запчастей в академе "Авантаж" купил стойки задние по 1100, стойки токико. и шаровые str корейские по 440р. был удивлен ценам, нпример на горской стойки 1500р за штуку, а шаровая 700р.
видимо наладили прямые поставки из китая)))) или наладили производство в подвалах академа)))
не надо так говорить если не знаете, авантаж хороший магазин, очень давно работают, только специализируется на тоёте, когда у меня была Грация половину запчастей на нее брал там(все что не контракт! :D ), и цены у них вполне приемлимые, кстати задние торм.колдки на Цефиру брал там, кашияму дешевле нигде не нашел!!!
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Сообщение Andrew444 » 16.12.2010 5:32
Сколько людей, столько и мнений:)))
Andrew444
Изображения: 4
Re: Ремонт двигателя
Сообщение Mankind » 21.12.2010 9:17
Люди вот если менять прокладку клапанной крышки задней.. что ещё можно сразу поменять там?? вот я решил брать это
Nissan 14032-31U00 Прокладка впускного коллектора
Nissan 13270-31U02 Прокладка клапанной крышки
Nissan 13270-8P311 Прокладка клапанной крышки
Nissan 14033-38U00 Прокладка впускного коллектора
стоитли брать
Nissan 13276-31U10 Уплотнитель свечных колодцев
и Прокладка ГБЦ точнее 2? до них походу не добрацо оттуда? и ещё вот ето
14035-31U00 Прокладка впускного коллектора
только не пойму как туда добрацо тоже.. поулчается что у нас 4 прокладки впускного коллектора?
и что ещё можна поменять сразу если снимать клапанную крышку?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение MVS » 21.12.2010 10:12
Mankind писал(а):Nissan 14033-38U00 Прокладка впускного коллектора
Особо смысла нет туда лезть, чтоб менять эту несчастную прокладку, там ни грязи, ничего.
Mankind писал(а):стоитли брать
Стоит обычно они уже дубовые и может начать масло бежать в свечные колодцы, что совсем не гут.
Mankind писал(а):и Прокладка ГБЦ точнее 2? до них походу не добрацо оттуда? и ещё вот ето
Голову снимать просто так не стоит, болты тянутся. Вторые прокладки впуска обычно не беспокоят, поэтому лучше туда не лезть.
Mankind писал(а):и что ещё можна поменять сразу если снимать клапанную крышку?
16175-31U00 Прокладка дроссельной заслонки
Вместо этой прокладки можно вырезать плотный картон.
Можно форсунки со снятием за одно помыть очистителем карбюратора, очень полезно особенно для холодного запуска. Никакой wyns так не отмоет.
MVS
Сообщение Mankind » 21.12.2010 10:41
О спасибо! прокладка дроссельной уже есть.. закажу тогда всё что сказал...а что прям так в форсунку чтоли лить с балона и всё? как ДЗ промывать? там ничо не сломаицо... на установке же чистят чтобы было видно что они одинакого льют а я же не смогу етого определить:
Mankind
Сообщение MVS » 21.12.2010 17:29
Подключаешь баллон очистителя карбюратора к рампе, на промываемую форсунку подаешь импульсы тока, и так пока распылять хорошо не начнет. Импульсы тока или небольшого напряжения от регулируемого блока питания или через лампу 5W от 12В. Если подать просто 12В форсунка сгорит. Баллон со шлангом идеально стыкуется с помощью конусного наконечника от тюбика герметика. обрезаешь конус, чтоб в него плотно входила трубочка баллона. вставляешь в шланг, а с другой стороны трубочку. Надуваешь в рампу некоторое давление, но без фанатизма в баллоне 10 очков срывает шланги на раз. И подаешь импульсы тока, пока давление не упадет. Меры безопасности, пожароопасно. Распыленный очиститель карбюратора ядовит и взрывоопасен, все работы только вне помещения.
MVS
Сообщение Mankind » 22.12.2010 6:56
MVS писал(а):Подключаешь баллон очистителя карбюратора к рампе, на промываемую форсунку подаешь импульсы тока, и так пока распылять хорошо не начнет. Импульсы тока или небольшого напряжения от регулируемого блока питания или через лампу 5W от 12В. Если подать просто 12В форсунка сгорит. Баллон со шлангом идеально стыкуется с помощью конусного наконечника от тюбика герметика. обрезаешь конус, чтоб в него плотно входила трубочка баллона. вставляешь в шланг, а с другой стороны трубочку. Надуваешь в рампу некоторое давление, но без фанатизма в баллоне 10 очков срывает шланги на раз. И подаешь импульсы тока, пока давление не упадет. Меры безопасности, пожароопасно. Распыленный очиститель карбюратора ядовит и взрывоопасен, все работы только вне помещения.
не чото сложно)) не буду рисковать.. спалю полюбому всё)
Mankind
Сообщение Andrew444 » 23.12.2010 17:23
Mankind писал(а):не чото сложно)) не буду рисковать.. спалю полюбому всё)
Вот и правильно, это у нас МВС Винтик и Шпунтик в одном лице, а ты лучше не рискуй:))))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Shamansib » 24.12.2010 19:15
подскажите в ниссан-сервисе на большевитской хорошие спецы?
Shamansib
Сообщение kb8 » 24.12.2010 20:46
лучше едь в ниссан- мастер на шорную и проси, чтобы работы выполнялись под присмотром Алексея (самый главный)
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Shamansib » 25.12.2010 10:08
Я знаю, в ниссан мастере я постоянный клиент, только они в воскресекнье не работают, а мне кровь износу надо в воскресенье ходовку посмотреть, чет там стучит оч сильно и непонятно, заехал на одно СТО сказали что все норм, но стук осталя пугающий. Как будто чето по дничу в районе ног стучит, причем стук непонятно при каких условиях появляется, может и на кочках а может и на волнистой дороги, на кочках кстате не всегда...
Shamansib
Сообщение kb8 » 25.12.2010 10:55
это может льдышка висеть) и на кочках долбить в дно.
kb8
Изображения: 8
Сообщение raf999 » 04.01.2011 9:59
ВНИМАНИЕ!!!
Отключите охладитель ГУРа, не ждите неожиданных неприятностей. За месяц у четверых рвануло. Процедура занимает 2 минуты, экономит время и средства.
raf999
Сообщение Горыныч » 04.01.2011 13:19
Рекомендую СибАвтоМоторс - есть все кузовное железо на А32 черного цвета.
По очень дешевым ценам на кузовное АБ-ГРАНАВТО.
По оптике: перед поставил TYC (цельные) -артикул TG-215-1175R(или L)-LD , встала без проблем.
За установку отдельное СПАСИБО RAF999
Горыныч
Автомобиль: Cefiro A32 "95 2.0
Сообщение диMAN » 07.01.2011 7:10
У Рафчика лучший сервис!!!))) Он меня за последние две недели три раза спасал от ходьбы по морозу!!!))) Благодарю дружище!!!)))
диMAN
Сообщение Горыныч » 07.01.2011 12:05
диMAN писал(а):У Рафчика лучший сервис!!!))) Он меня за последние две недели три раза спасал от ходьбы по морозу!!!))) Благодарю дружище!!!)))
Поддерживаю.
Горыныч
Сообщение Mankind » 10.01.2011 5:28
raf999 писал(а):ВНИМАНИЕ!!!
Не обязательно если обратка в норме и от тоёты и хомуты оригинальные
Mankind
Сообщение raf999 » 11.01.2011 16:58
Интересно, а че это они у тебя от тойоты?
raf999
Сообщение raf999 » 11.01.2011 17:01
Всегда пожалуйста :-)
raf999
Сообщение Mankind » 12.01.2011 4:29
поменял на тоётовскую ибо ниссановская давицо.. тайота явно надёжнее
Mankind
Вернуться в Новосибирск
