« СТО, СЕРВИСЫ НОВОСИБИРСКА. Отзывы »
Re: Сервис в Новосибрске
Сообщение Andrew444 » 22.01.2011 7:20
kb8 писал(а):
neus писал(а):это типа жёлтые брызговики спарко каждое утро протирать?)))
Вань, тебе виднее. Я же тебя недавно чиканул с брызговиками спарко))))
Че правда они дают +20 к скорости и +50 к экстерьеру? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Судя по 22 региону, это МВС бомбит в свободное от работы время:))))))))
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение bort-37 » 22.01.2011 16:00
привет всем. я тут писал недавно про дерганья на скорости машины(( . потом решил просто стоя на месте подержать обороты... в районе полутра тысяч начинает двигатель дергать и стрелка тахометра дергатся. поехал на шорную в ниссан мастер...сделали диагностику ..показало все ок. показал им эти подергивания..заменили мне датчик расхода воздуха...но проблема не ушла((( сказали возможно бортовой ком ковырять придется...
bort-37
Изображения: 3
Сообщение Andrew444 » 22.01.2011 16:58
bort-37 писал(а):привет всем. я тут писал недавно про дерганья на скорости машины(( . потом решил просто стоя на месте подержать обороты... в районе полутра тысяч начинает двигатель дергать и стрелка тахометра дергатся. поехал на шорную в ниссан мастер...сделали диагностику ..показало все ок. показал им эти подергивания..заменили мне датчик расхода воздуха...но проблема не ушла((( сказали возможно бортовой ком ковырять придется...
У меня на Шорной тоже ничего не находили, а в Автоскане нашли неисправность катушки.. Как я понял, сканер слабоват на Шорной, не увидел перебои катушки- или просто не туда смотрели. Симптомы у меня были те же совершенно. Езжай, в Автоскане тебе проверят всю цепочку- от бензонасоса и до датчиков выпуска, во всех режимах. На 99 проц уверен, что найдут причину реальную, в мозги пока лезть не стоит.
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение raf999 » 04.04.2011 16:36
DIMAN, жду тебя завтра у себя, разберемся с твоей тормозной системой.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение DIMAN » 04.04.2011 18:53
Раф,понял тебя..буду :-)
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Сообщение BlackHawk » 14.04.2011 6:22
Ребят подскажите пожалуйста нормальный сервис в советском районе или бердске. Где люди действительно шарят в цефирах.
BlackHawk
Сообщение kb8 » 14.04.2011 7:36
в академе есть грамотные , но возможно слегка зажравшиеся)))
название точно не помню, в 2гис по слову ниссан найдешь.
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Andrew444 » 14.04.2011 9:32
BlackHawk писал(а):Ребят подскажите пожалуйста нормальный сервис в советском районе или бердске. Где люди действительно шарят в цефирах.
Переселенческая 40/1 (нормально шарят), Большевистская 255 к.3 (не очень, но шарят), Институтская 4/11 (не был, но ближе к тебе- Академ).
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение BlackHawk » 14.04.2011 10:29
Спасибо, будем проверять :wink:
BlackHawk
Сообщение kb8 » 14.04.2011 10:45
заставили старого цефировода вспоминать название))))
Дуй в сибавтосан Институтская 4/11
они первыми в городе начинали по ниссанам специализироваться.
kb8
Изображения: 8
Сообщение neus » 14.04.2011 11:07
kb8 писал(а):заставили старого цефировода вспоминать название))))
ага..и знатно меня пытались развести там, когда еще на первом кефире ездил)))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение BlackHawk » 14.04.2011 11:20
А вот здесь поподробнее. Слышал что там бабки дерут не хилые и всякую ерунду пытаются впарить. Как то даже жедания нету туда ехать
BlackHawk
Сообщение Snake » 14.04.2011 13:13
Ребята, помогите решить проблему с акпп недорого и сердито :) при хорошем прогреве масла буксует первая и задняя, все остальное норм. масло после покупки не менял но по виду и запаху хорошее, бывший хозяин похоже пробивал поддон (заварен), ездил-нет без масла ессно не знаю! контракт не хочу, кэнси дорого! если кто знает пути решения проблемы подскажите плиз!!! :roll:
П.С. в соответствующую тему писал, но ответа не дождался... :cry:
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Сообщение raf999 » 14.04.2011 13:33
Snake писал(а):Ребята, помогите решить проблему с акпп недорого и сердито :) при хорошем прогреве масла буксует первая и задняя, все остальное норм. масло после покупки не менял но по виду и запаху хорошее, бывший хозяин похоже пробивал поддон (заварен), ездил-нет без масла ессно не знаю! контракт не хочу, кэнси дорого! если кто знает пути решения проблемы подскажите плиз!!! :roll:
Я не спец в коробках, но вроде как первая и задняя нуждаются в наибольшем давлении масла, исходя из этого можно предположить недостаточный забор масла из поддона или теплообменник забит. Сие траблы не сложно проверить, снять поддон и продуть теплообменник. Не соответствие масла то же имело место быть в моем опыте, у меня тогда четвертая включалась через раз, за ремонт просили 20000, замена масла решила проблему. Начни с малого и менее затратного, как правило обычное ТО решает многие проблемы.
raf999
Сообщение DIMAN » 14.04.2011 13:34
я так думаю вскрывать надо тебе коробку,смотреть гидротрансформатор темы были,воспользуйся поиском
а ещё вроде как Lonely(Лёха) коробку делал-спроси у него
DIMAN
Сообщение Snake » 14.04.2011 14:07
по темам искал, проблемы похожие были, но решения проблемы не увидел... в ветке "АКПП проблема помогите" молчат... а тезка мой - Lonely(Лёха) Новосибирец???
П.С. а что такое гидротрансформатор, за что отвечает?? (судя по названию давление повышает?? по аналогии с электрическим трансформатором :lol: ) и как дорого может встать его замена??
П.П.С. просто я ну САВСЕМ не технарь... :)
Snake
Сообщение диMAN » 14.04.2011 14:37
Да Леха с Новосиба напиши ему только он не часто бывает,но бывает!!!
диMAN
Сообщение kb8 » 14.04.2011 20:21
я ж сразу сказал, они зажрались))) но зато в академе.
взял бы доехал до шорной и не парился 8)
kb8
Изображения: 8
Сообщение DIMAN » 15.04.2011 5:02
там менять ничего скорее не надо-надо просто промыть и почистить хорошо
DIMAN
Сообщение Snake » 15.04.2011 5:14
ясно, осталось только мастера с руками найти, который не нае..т! а это, блин, сложно похоже((
П.С. тезку вчера на форуме видел, но он ничего не ответил... мож я не с той стороны подошел)))
Snake
Вернуться в Новосибирск
