« СТО, СЕРВИСЫ НОВОСИБИРСКА. Отзывы »
Re: СЕРВИСЫ НОВОСИБИРСКА. Отзывы
Сообщение kb8 » 22.02.2012 18:46
Еще один камень в огород автоскана:
Предистория: Когда были с Хардом там на диагностике, попросили заодно их снять центральные воздуховоды, чтобы достать пропуск Харда. Еще тогда я удивился, что они не знают как их снимать в цифире.
Вообщем потом я нашел кусочек клипсы и не мог понять откуда он.
История: Где-то месяц назад , регулировал обдув и обратил внимание, что внутренние лепестки у центральных воздуховодов вдавлены вглубь и нихрена не регулируется, раньше не замечал, т.к езжу в режиме ноги/лоб стекло.
Сегодня пока обслуживал свою машину у Рафа (кстати рекомендую его услуги), решил снять воздуховоды, чтобы поправить внутренние лепестки. И блеееать, что я увидел! Нижний ряд клипс вообще не был защелкнут, тут же увидел сломанную клипсу (сразу понял откуда появился осколок и почему вдавлены внутренности).
Блеееать, а ведь с меня еще тогда бабло взяли за такой "профессиональный" демонтаж/ монтаж воздуховодов!
Вообщем, не советую((( на сканер к ним еще можно, не более.
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Hard » 22.02.2012 20:49
ХЗ я к ним вообще потом не ездил:) Ток на шорную и к Рафу:)
Hard
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT ExcimoG
Сообщение smirt » 20.03.2012 19:05
Никитос если со своей не разобрался набери как нить мне на мобилку , подскажу куда и к кому заехать , если надо и движку перекинут .
913 913 64 18
smirt
Автомобиль: PA 33 25-Stouring
Сообщение blackangel » 08.04.2012 8:18
Здравствуйте! При выезде из гаража сорвал трубу с креплений, погнул банку, что посередине выпускного тракта находится. Ездил три дня как молодежь гоняет - с таким громким звуком. Заехал на Шорную поставили на место, выправили крепление, сказали что ездить можно, но видимо придется со временем менять все от выхода из двигателя (где металлическая гофра) до глушителя. Вопрос: кто-нибудь менял эти части (на рисунке я как понял их 2? третья часть - это глушитнль и остаток трубы), во сколько это может встать? Обзвонил несколько разборов - цефирок нет. Где находится катализатор? случаем в неповрежденной мной банке?
Nissan Cefiro A33 2.0AT Excimo G '12.2001
blackangel
Сообщение Andrew444 » 09.04.2012 9:14
blackangel писал(а):Здравствуйте! При выезде из гаража сорвал трубу с креплений, погнул банку, что посередине выпускного тракта находится. Ездил три дня как молодежь гоняет - с таким громким звуком. Заехал на Шорную поставили на место, выправили крепление, сказали что ездить можно, но видимо придется со временем менять все от выхода из двигателя (где металлическая гофра) до глушителя. Вопрос: кто-нибудь менял эти части (на рисунке я как понял их 2? третья часть - это глушитнль и остаток трубы), во сколько это может встать? Обзвонил несколько разборов - цефирок нет. Где находится катализатор? случаем в неповрежденной мной банке?
Катализатор- маленькая банка, сразу за рычагами передних колёс
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Olegosan » 16.06.2012 5:56
Вчера съездил в экспресс сервис что на островского 101а, провели диагностику.всё понятно рассказали и показали, теперь ждём на мыло отчёт с ценой по запчастями и на работу
Olegosan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon A32 97 2.0
Сообщение Solo-sel » 19.07.2012 23:21
вот история одного ремонта или "добро пожаловать" в Сибавтосан в Академгородке. Безразличие и наплевательское отношение за ваши же деньги вам обеспеченны. Приезжайте вас там "ждут"!!!!!
Спойлер: показать
Машина у меня не новая, уже год как осталась без "своего" стошника aga-aga и начались "приключения". То сделают электрику, сдерут по полной, а через три дня все предохранители летят и электрика салона полностью выходит из строя. При ремонте генератора забывают закрепить бачок с охлаждающей жидкостью.....и она проливается на генератор, только что отремонтированный......привожу новый и просто прошу поставить, без претензий....а с меня пытаются содрать по новой деньги за съем и постановку и свалить все на человека который им ремонтировал генератор...."договариваемся" ставят бесплатно....НО при этом ломают фишку крепления проводов, которые на диодный мост идут...Специально или нет, тут уже не докажешь...и по новой то есть заряд, то его нету, приходится тормозить, лезть под капот и поправлять фишку Mad Mad Mad Но самое интересное в переди.
Стала подтекать коробка, пару капель за полчаса, небольшая лужица с персик размером за пару тройку часов, вроде бы не критично, но напрягает каждые двое суток доливать атфку, когда атфки становиться маловато, давления нет...начинают пропадать скорости.... :girl_cry2: И решила я обратиться на сто, которое занимается специализированно ниссанчиками и является представителем компании ниссан...(ну это так они позиционируют себя). Лучше бы меня понос в тот день прошиб Evil or Very Mad и я до них не доехала.
Коробка стала сильнее подтекать, поддон протекал по герметику, у меня в гараже лежала еще одна коробка, на ней поддон слегка подмят, но целый и он не протекал, снять сама поддон не смогла, поэтому решила загрузить коробу в багажник и привезти на сто, что бы они сняли и переставили на рабочую. Ха....легко сказать загрузить коробку Laughing она весит как две меня, поймала камазиста на улице нашей деревни, до этого полчаса гоняла по всему околотку и спрашивала всех "где мужика найти", привезла во двор камазиста и втроем я,свекровь и камазист погрузили коробку. приехала я на сто с опозданием, так как до кучи пробила колесо по дороге....пришлось подождать своей очереди, загнали циферку в бокс и мастера решили не менять поддон, а снять старый и заново посадить его на герметик, что и сделали......потом пригласили меня прокатиться....я отъехала и увидела бооольшую лужу..., загнали обратно машину в бокс, подняли постучали по поддону и выпроводили меня со словами "Будет подтекать, следите за уровнем, если потечет сильно, приезжайте отремонтируем" Surprised Surprised
Интересно, а сейчас это что было??? ремонт или так??? денег то взяли как за ремонт....по полной, хочу заметить, что цены не маленькие раза в два три выше чем на обычных сто.
через день я заехала и сообщила, что коробка так же подтекает, меньше, но все же. Проверили уровень атфки и уверили, что все в порядке. прошла неделя, я атфку подливала пару раз по поллитра Evil or Very Mad
А сегодня решили совместить мужнину работу и празднование его дня рождения, так как он был в командировке. У мужа с утра водолазные спуски, в институте надо быть в 6 утра, вечером забили козлика, я до полуночи мариновала шашлык, встали в 4-30 утра, загрузились, выехали....и полный писецкий Mad Mad Mad пропали скорости, машина не едет, проверили уровень атфки.....а ее там просто нет, благо в машине 4 литра запаса лежало, так и ехали до академа поливая коробку, за 25 км вылили 4 литра, докатились до шлакбаума сто, охранник сжалился и пустил на территорию....встала перед боксом и тут все прорвало.....хлынуло. Муж вызвал машину и уехал на спуски (он военный их пропустить нельзя), а я с ребенком осталась в машине перед сто.....пару часов поспала в машине....в 8-30 приехал хозяин-директор....посмотрел на лужу из под капота и на мой вопрос где мастера, ответил "будут в 9-00". В 9-00 пришли, прошли мимо, в 9-20 подошел администратор, спросил что случилось....я показала на лужу....мне ответили "отгоните машину, что бы не мешала" Surprised Surprised На мое заявление, что это не возможно, решили оттолкать ее подальше, на вопрос когда будут переделывать я получила ответ "сегодня посмотрим, завтра наверное будем делать"
На мои просьбы, что я с ребенком, что мне просто в академе не к кому идти, что домой пешком 25 км я не дойду, что эта машина моя кормилица, что в конце концов это ваш косяк, мне предложили доехать домой на автобусе....и очень удивились, что в нашу деревню автобус ходит два раза в день и что у него есть выходной.....и мне протсо не добраться. Сказали, ну ждите. Дочка проснулась, я скормила ей булочку с водой. а потом попросила угостить кофе: "Я с 4 утра не сплю, устала, можно хотя бы кофе" получила ответ "У нас чайник сломался, я кофе вообще не пью, можете подняться на второй этаж там есть куллер" Я - там есть кофе??? мне ответили: "нет, можете водичку попить".
просидели мы в машине с дочей до 12-40, на мой вопрос ну помогите, я просто в безвыходной ситуации, мы еле до вас доползли.....мне сказали, что все боксы заняты, идите смотрите....и все...больше ни слова...т.е. ваши проблемы никого не волнуют и срать все на вас хотели....правильно ниссан цефиро 95-го года, что с вас еще содрать.
вот так вот вас будут футболить в автосервисе по улице Академика Ржанова 4/11, сто "Сибавтосан", Академгородок, гаражный кооператив возле "Карасика". Занимаются типа только ниссанами, цены к примеру диагностика двигателя стоит от 500 до 800р....у них 1600р или как мне сказал один работник "ну это как с директором договоритесь!!" :haha:
13-30 уже измотавшись в машине я обратилась в сто на против Академика Ржанова 4/10 , сто MOTOR CITY. Я наблюдала за ними пока сидела в машине, к ним пригоняли машины, они прежде чем их загнать в бокс мыли, пригоняли разные машины и крутые и простенькие как моя, со стороны отношение и внимание мастеров ничем не отличалось....боксы не пустовали. Я подошла к работнику и спросила "Скажите, а у вас все заняты или сможете помочь??", меня проводили в кабинет директора, и там подробно распросили почему я тут торчу с утра и еще с маленькой дочкой.....я объяснила ситуацию и сказала, что мне плевать на этот Ниссан-сервис Сибавтосан , я даже претензий уже не хочу предъявлять, мне просто нужна машина, я готова оплатить ремонт, только что бы это было качественно и быстро. Нас с дочей оставили в офисе, там прохладно, телевизор, мне кофе, доче чай, а потом еще накормили дочу помидорками и бутербродами, циферку нашу загнали в бокс, сняли поддон, все вымыли вычистили, дождались моего мужа пока он привезет поддон и атф для заправки коробки, остались после рабочего дня доделывать......цена удивила, она в два раза ниже. За полдня унижения, мытарства и просьб помочь, такое отношение просто чуть до слез меня не довело :give_heart: Laughing
Ну не ужели так сложно просто человеческое внимание....да та же кружка кофе и я готова ждать ремонта хоть сутки, ну просто проявите внимание к клиенту который платит вам деньги. а диагностика двигателя в два раза дешевле.
Спасибо огромное директору Игорю, и работникам Егору и Диме, и всем кого не знаю по имени.
Они помогли в сложной ситуации, когда я просто могла с дочкой застрять в академе, в сломанной машине, так как лишних 2-3-х тысяч на такси у меня нет, машина моя кормилица, не работает машина - я не могу развозить продукцию фермы - у меня нет денег. или остаться на работе мужа ночевать, но при этом вся живность, все большое хозяйство без присмотра, а дома только свекровь и маленький сын.
Шашлыки все таки пожарили...день рождения не был испорчен.
Solo-sel
Автомобиль: Cefiro PA-32 2.5 АТ Eximo
Сообщение kb8 » 20.07.2012 6:14
Ну про Академовский ниссан уже давно известно, что там цена конь.
kb8
Изображения: 8
Сообщение valyekkz » 20.07.2012 17:22
да блин,жесть....сочуствую.
держитесь други мои центра дороги и избегайте чужих обочин...
valyekkz
Изображения: 13
Автомобиль: nissan teana JM31
Сообщение Solo-sel » 20.07.2012 21:01
да ладно...черт с ними с ценами, но как то за свои деньги и не маленькие хочется получить качественную услугу и при этом не чувствовать себя попрошайкой на паперти......да и обидно в двойне, когда ты каждую копейку зарабатываешь как проклятый.
Solo-sel
Сообщение Денис 056 » 08.08.2012 6:37
Парни всем привет! Красил бампер на одном СТО называется "Автотерапия" находятся на ул. Ядринцевский конный спуск 20, по телефону огласили 3000 покраска, по итогу привез бампер и началоооось, то надо, это надо, заявили 4500, ни чего не большая разница, ну думал ладно хоть покрасят хорошо, хер там, при близком рассмотрении косяков много, сказал что бы переделывали, заявили что еще надо доплачивать, я сказал за такие деньги ты у меня сам вместо бампера ездить будешь, ну короче поругались не слабо! так что будте аккуратнее друзья, на это СТО не заезжайте!
Денис 056
Сообщение kb8 » 08.08.2012 8:30
ВОт цуки
kb8
Изображения: 8
Сообщение Денис 056 » 08.08.2012 8:35
kb8 писал(а):ВОт цуки
не то слово!
Денис 056
Сообщение Chieften » 08.08.2012 10:56
Решил покрасить пороги,задние крылья,и бампера.Подскажите место где сделают качественно,ну и ценник в пределах разумного.
Chieften
Автомобиль: Nissan Ceffiro A33 2001 2.0
Сообщение kb8 » 08.08.2012 11:17
по результату отпишись плиз, когда сделаешь! где краситься не посоветую - ибо не сталкивался
kb8
Изображения: 8
Сообщение Денис 056 » 08.08.2012 13:21
Chieften писал(а):Решил покрасить пороги,задние крылья,и бампера.Подскажите место где сделают качественно,ну и ценник в пределах разумного.
По своему горькому опыту, не гонись за дешевизной, выбирай где качественно сделают, а не дешево! Скупой платит дважды, как я))))
Денис 056
Сообщение Chieften » 08.08.2012 13:44
Дык может подскажеш "Где это" качественно то? :smoke:
Chieften
Сообщение Hard » 08.08.2012 14:51
Много знакомых делали и красили машины в стс-авто ул Большая 256 к5, все остались более чем довольны, в сентября сам поеду туда дверь делать.
Hard
Сообщение Денис 056 » 08.08.2012 15:44
Знал бы где, сам бы там красил!
Денис 056
Re: СТО, СЕРВИСЫ НОВОСИБИРСКА. Отзывы
Сообщение ko3blpb » 06.09.2012 9:48
Ну что, не пришли к общему консунсусу, где можно хорошо и недорого подправить кузов? у меня вот много мелких косяков, вмятинок, царапин, не знаю че делать.. предложили в круг облить и покрасить за 30, вот думаю соглашаться или устранять все локально.... а если локально, то где?
ko3blpb
Автомобиль: A33, 2.0, G, Сингапур
Вернуться в Новосибирск
