« Стойки капота »
Re: Стойки капота
Сообщение DesantniK-242 » 07.12.2010 19:27
На 33 кузов заказывайте на Экзисте стойки Dello. Держат отлично. Открывал в -24. Нормально все.
Стоят около 600 рублей
DesantniK-242
Re: Стойки капота
Сообщение Kuzeva » 14.12.2010 10:12
Выкладываю фотки
330 рублей за шутку
размер стоек и лишнее отверстие на 8
При закрытии ничего не мешает.
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Re: Стойки капота
Сообщение FOX11 » 29.03.2011 20:21
Уважаемый, сегодня озадачился заменой стоек, взял от 8-ки, как указано, но с ними капот не закрывается. Не хватает сантимов 1.5-2 до идеала. Вы точно ничего не модифицировали?
FOX11
Автомобиль: Cefiro a32
Re: Стойки капота
Сообщение SING » 29.03.2011 20:28
Если нужны нормальные стойки могу отдать за 1400 за 2 штyки на А33. Новые, никакие дырки и гайки сверлить не надо, у меня стоят такие, работают в любые морозы
zx500@mail.ru
SING
Re: Стойки капота
Сообщение Titanic » 29.03.2011 22:13
FOX11 писал(а):Уважаемый, сегодня озадачился заменой стоек, взял от 8-ки, как указано, но с ними капот не закрывается. Не хватает сантимов 1.5-2 до идеала. Вы точно ничего не модифицировали?
нет ничего, всё стандартно, стойки производства fenox за две штуки 350 рублей, поднимают капот на ура приходиться силы добавить что бы капот закрыть :)
Titanic
Автомобиль: Max a32
Re: Стойки капота
Сообщение SING » 29.03.2011 22:58
Это на А32 подходит, а на А33 нет
SING
Re: Стойки капота
Сообщение Mitya87 » 30.03.2011 19:29
Я на 33 кузов заказал в existe амортизатор фирмы Starke 183-118.
Он по длине подходит, нижний болт надо градусов на 30 подогнуть.
Mitya87
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 3.0AT
Re: Стойки капота
Сообщение кефировод » 31.03.2011 11:37
только сегодня поставил аммо от ВАЗ 2108, продавец сказал что не подойдут так как на 5 см длиньше моего (я перед походом на авторынок снял свой один и по нему выбирал) в общем договорились что я беру оба и если не подходят то принесу обратно, я в приятном шоке)))) все подошло и закрывается и открывается на ура!!! причем открывается так высоко что даже самый дальний угол хорошо виден)))) и самое главное ничего сверлить НЕ НАДО!!!!
кефировод
Re: Стойки капота
Сообщение alekom777 » 31.03.2011 11:54
кефировод писал(а):только сегодня поставил аммо от ВАЗ 2108, ........ и самое главное ничего сверлить НЕ НАДО!!!!
амортизаторы от задней двери 2108???
alekom777
Re: Стойки капота
Сообщение кефировод » 31.03.2011 14:33
дада, именно они, у нас по 250 рублей за штуку продаются
кефировод
Re: Стойки капота
Сообщение SLAVYAN74 » 01.04.2011 16:07
Это он про 32 кузов говорит :!: не путай со своим 33 :!:
На 33 вот ентот 3082705524A5 зиму пережили нормально.
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Re: Стойки капота
Сообщение Weka74 » 23.04.2011 13:52
Самый простой способ. Снимаем стойку. Кладём на верстак. Берём дрель. Сверло примерно на 3,5. В растянутом положении сверлим дырочку в штоке. В месте где шток заходит в цилиндр. Ставим стойку на место. Берём кусочек стальной проволочки,около 3 мм. Открываем капот ,вставляем проволочку и наслаждаемся ремонтом. На двух машинах так делал. И не надо заморачиваться на поиске новых стоек.
Weka74
Автомобиль: cefiro A32 1997. V -2.0
Re: Стойки капота
Сообщение remus » 23.04.2011 14:33
оригинально однако, а можно их убрать и палочку возить, тоже как вариант
самый оптимальный и дешёвый вариант от восьмёрки
Re: Стойки капота
Сообщение Weka74 » 23.04.2011 19:36
В том то и дело что палочка не нужна. И не видно,и капот ни летом ни зимой по спине не заедет.
Weka74
Re: Стойки капота
Сообщение 9221666999 » 29.04.2011 18:05
Снял сегодня родные и поставил от 8ки от 5й двери. Ничего для 32го кузова дорабатывать не нужно! Вся разница, что откручиваешь 10м ключом, а ставишь 13м))) открывается на много больше)
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Re: Стойки капота
Сообщение Алексей П » 31.05.2011 6:05
На А32 ставил от Ваз 2112 задняя дверь подходит без переделок, но поднимает выше и если присмотреться задевает еле -еле, слегка, капот о крыло (буквально краской) перед лобовиком, лучше оставить одну родную как ограничитель высоты, на одной вазовской поднимает легко. Иначе краска сотрется, появится впоследствии ржавчина хоть и немного а неприятно.
Алексей П
Автомобиль: Nissan cefiro A32 1998 2.0AT
Re: Стойки капота
Сообщение Kuzeva » 31.05.2011 17:13
Weka74 писал(а):Самый простой способ. Снимаем стойку. Кладём на верстак. Берём дрель. Сверло примерно на 3,5. В растянутом положении сверлим дырочку в штоке. В месте где шток заходит в цилиндр. Ставим стойку на место. Берём кусочек стальной проволочки,около 3 мм. Открываем капот ,вставляем проволочку и наслаждаемся ремонтом. На двух машинах так делал. И не надо заморачиваться на поиске новых стоек.
только не забыть раз 50 :lol: покачать на верстаке
чтобы машина потом чистая была :skripka:
Kuzeva
Не держат штанги-аммортизаторы задней двери Cefiro Wagon
Сообщение mikhail » 08.10.2012 15:10
Как решается проблема не держащих штанг-аммортизаторов задней двери в открытом положении на Цефире универсал?Поддаются ли ремонту?Оригинальные на Existe стоят дорого-одна 8600р.Есть ли заменители?Кто как решает проблему?Не возить же палку.
mikhail
Автомобиль: Nissan cefiro Wagon WPA32 2.5
Re: Не держат штанги-аммортизаторы задней двери Cefiro Wagon
Сообщение remus » 08.10.2012 17:02
вози палку, будешь от бандерлогов ей отмахиваться
