« Странный запуск двигателя »
Re: Странный запуск двигателя
Сообщение lelik32 » 05.12.2012 6:47
Да вот именно не каких до этого машина заводилась! Чек у меня постоянно мигает из за отключенной иммо! Но сейчас ошибок нет! Просто с утра в -3 вышел заводить а она невкакую! Доэтого той зимой и в -25 заводилась нормально!
lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20 MT
Сообщение Cefirist » 05.12.2012 6:51
Так у тебя мкпп, с толкоча попробуй в инете посмотрел должна завестись, а так смотри датчики резпредвала , коленвала
"иммо" иммобилайзер?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение lelik32 » 05.12.2012 6:57
Да иммобилайзер! Механика вот сегодня хочу попробывать с толчка! Но всеравно хочется выяснить вчем проблема!
lelik32
Сообщение Cefirist » 05.12.2012 7:00
Может иммобилайзер как то заглючил, посмотри датчики распреда и коленвала. может фишка соскочила
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение lelik32 » 05.12.2012 7:05
Пробовал менять задний датчик коленвала искра есть бензин поступает!
lelik32
Аномальная трабла с двиглом!!!
Сообщение Ostrakismos » 17.02.2013 15:54
Встаю утром завожу свой аппарат, как обычно после подогрева на котле, а в ответ только потуги стартера и скрип.(стартер двигатель крутит очень тяжело и скрип с правой стороны) коробка автомат.
Думал ролики... но нет,все нормально.
Звоню парням, тачку на удавку и в теплый сервис.
Скидываем стартер, крутим коленвал, а он только на 20грд либо туда либо сюда. Ну все думаю приехали...
Снимаем клапанные крышки - все идеально. вал не крутиться
Снимаем крышку ГРМ - все идеально. вал закрутился
ЧТО ЗА ФИГНЯ!?!?! Мысли идеи предложения
Вкладыши вскрыли, все нормально. по всем валам нет ни задиров ни потертости. стружки в масле нет. кольца поршневые целые. Что могло закусить не понятно.
Ostrakismos
Re: Аномальная трабла с двиглом!!!
Сообщение alekom777 » 17.02.2013 16:19
Как заклинит,потом только сможешь определить, в чем причина.
alekom777
Сообщение Ostrakismos » 18.02.2013 7:23
alekom777 писал(а):Как заклинит,потом только сможешь определить, в чем причина.
Дельный совет!
Ostrakismos
Re: плохо работает а32
Сообщение remus » 05.05.2013 13:55
ЭБУ от какого мотора щас стоит?
после свапа сразу такое началось?
Сообщение кефировод » 05.05.2013 16:58
надо эбу от 2,5 ставить, предполагаю что алгоритм управления разный на двигах, на гбо 4 поколения стоит свой комп который ставится в разрыв некоторых датчиков, может что то при демонтаже гбо забыли воткнуть на место?
кефировод
Сообщение SegA_S » 10.06.2014 9:22
извиняюсь за дубль с проблема с пуском VQ
Дня доброго ребят, 4й час сижу форум курю-курю, уже с конца капают букввы :smoking:
Впринципе всё хорошо, не считая что с подона или сальника давит масло, хорошо так(уже в разработке решение)..
Проблемма в пуске, при запуске на холодную или тёплую\горячую всегда обороты взлетают до 1900-2000 менее чем на 1секунду :!: Вчера специально еще докапался до цифировода, дай посмотреть как ты машину запускаешь :-s 1400, как и у меня было раньше.. 2й месяц езжу так, кто сталкивался с аналогичной проблемой? Обороты не плавают..
В скором поеду сделаю самодиагностику, доложу о проведенной операции..
PS/ Не охота запустить при первых признаках, чтоб контракт на контракт заключать..
убей переводчик///косил косой косой косой..
SegA_S
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20
Сообщение SegA_S » 10.06.2014 21:47
По самодиагностике, 34 (ДД), может ли быть в нем загвостка?
SegA_S
Сообщение remus » 11.06.2014 5:24
нет
Сейчас этот форум просматривают: Андрей_Ц, Bing [Bot] и гости: 0
