« Странный запуск двигателя »
Re: Странный запуск двигателя
Сообщение frilender » 13.12.2010 22:09
Я вот читаю ваши радостные отзывы и нервно курю и жду прокладки 5-7 рабочих дней.....
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение denis_kns » 18.12.2010 9:30
у меня такая же проблема как и у вас. мотор глохнет при холодном запуске по утрам. Разогревать приходится подгазовкой. После разогрева обороты держаться около на 800-900 оборотах. Знакомые мне советовали заменить клапан холостого хода. На сто проверил клапан у электрика - все каналы рабочие. Значит все проблема в прокладках коллектора?
denis_kns
Автомобиль: nissan maxima A33
Сообщение DoctorCaxa » 18.12.2010 9:55
Ты действительно хочешь услышать ответ? Ну так слушай: "ДА".
DoctorCaxa
Сообщение Dimon&Svetik » 02.01.2011 21:53
Та же проблема...Раза с 3го завелась.Обороты-ок,свечи новые,акб тоже,буду докапываться до прокладкок))))
Nissan Cefiro A32\2.0 1996\С785НТ 96rus
Dimon&Svetik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение Cefiro 56 » 05.01.2011 12:43
Странная ерунда у меня началась .Машина заводится с первого раза ,обороты подскакива.т до 1700 об/мин, потом плавно опускаются до 1500 об/мин,потом машина работает и в какой то момент стрелка тахометра как бы падает не всмысле что глохнет.а как-будто его подтраивает,двигатель .машинку тряханет чуток и все ок. Свечи иридий менял по осени,КХХ и ДЗ промывался год назад ,15000 т.км назад.Бенз95й,прокладки ВП-коллектора менялись зимой прошлого года ,топл.фильтр так же .
Что может быть .
Cefiro 56
Сообщение vtnh » 06.02.2011 16:33
A32 VQ20DE В сильный мороз машина ночевала на улице без прогрева.Завел ее жестко принудительно после начались проблемы троила плавали обороты во время движения не развивала скорость при остановки с вкл.D cкоростью дергается первым делом поменял свечи воздушный фильтр промыл дросельную заслонку купив химию для прочистки карбюраторов результат тот же.В сервисе промыли фарсунки проверили катушки 3 задних пробивают,поменял на контракт 1.7 руб.шт. результат обороты плавают.При запуске движка чек тухнет.
vtnh
Автомобиль: Cefiro Excimo G A32 VQ20DE 97г
Как постоит, не заводится
Сообщение Jarod » 26.05.2011 14:55
Помогите разобратся ув.форумчане с такой проблемой.У меня Nissan Maksima a32 ,двиг 3.0 механика. Автомобиль когда постоит час и более заводится с третьего-четвертого раза,когда заведеш затем глушиш заводится с пол оборота.Меряли давление в топливной системе, на работающем двигателе 2,5 ,когда глушиш давление моментально падает,так должно быть?Смотрели сеточку в бензонасосе,чистая.Пробовал заводить так- включаю зажигание насос подкачивает,выключаю зажигание,и так раз пять,но все равно пока двигателем не покрутиш раза 3 не заведется.Подскажите в чем может быть проблема?И с какого отечественного автомобиля можно поставить бензонасос?Заранее спасибо
Jarod
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0mex
Re: Как постоит, не заводится
Сообщение Zema89 » 26.05.2011 15:33
Попробуй поменяй бензонасос.На тойоту ставят от десятки,только фишку надо будет поменять!
Zema89
Сообщение Zek625 » 26.05.2011 17:41
И ещё до кучи клапан обратки (или клапан сброса давления - х.з. как правильнее :) )на топливной рейке посмотреть.
Zek625
Сообщение remus » 26.05.2011 17:53
на топливной рейки если бы клапан не держал то давление в рейке было бы гораздо меньше
а если после отключения бензонасоса давление падает в рейке, то клапан на бензонасосе
Сообщение Liss » 26.05.2011 20:48
http://www.motornn.ru/in/articles/index.php
Очень интересные статьи о ДВС
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Машина заводится только с автозапуска!
Сообщение ARTIMON9293 » 29.06.2011 18:24
Уважаемые цефироводы!
Помогите пожалуйста разобраться с непонятной мне проблемой!
Суть проблемы заключается в том,что машина заводится только с автозапуска сигнализации! А утром бес проблем с ключа, но как только проведешь в дороги часа полтора, завести ее можно только с автозапуска...
Машина: NISSAN CEFIRO 1998 года.
ARTIMON9293
Автомобиль: NISSAN CEFIRO 1998 A32
Проблема с двигателем(можете перенести)
Сообщение scapesik » 25.09.2011 18:26
Скажу сразу,после консультации можете перенести в соответствующую тему.
И так,последнее время появилась проблема с заводкой,кручу по 5-10 сек,бывает схватывает,если нет,то появляется ошибка 11.
+к этому последнии три дня твориться не понятно что,а именно:
1.кручу в среднем по 5-7сек раз десять нифига не схватывает,потом жду минут 10,и схватывает сразу,НО холостые 1000-1100 и появляется глухой стук,особо слышно в салоне(на площадке левой ноги отлично чувствуется,на соседнем месте аналогично),при открытии капота ничего не слышно!форсунки цокают и фон от движка,стуков нет,но в салоне чувствуется.
едем,в этот момент конкретно слышно цепь,но стуков вообщем то на оборотах =2000 не чувствуется.как только обороты ниже 1600-1700 стук слышен.
ок,заглушили,снова завели-все в идеале :!:
2.провалы(вроде так называется).
едем 60км,обороты 2300-2500.нажимаем газ,машинка вроде поднимает обороты на 200-300,потом вообще никак не реагирует на газ,обороты не падают :!: но такое ощущение,что вот вот заглохнем.сек через 2-3 обороты резко подскакивают и едем дальше.
такая же ситуация при подъеме в горку была сегодня,но блин обороты реально падают,как будто заглохнем.+ было два хлопка то ли из выхлопной,то ли из под капота-к последнему больше склоняюсь.
ошибки на данный момент 11 и 34,может еще какие есть,как подключу консульнт озвучу.
Спасибо за ответы!
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
Сообщение ТАХ » 26.09.2011 3:19
scapesik писал(а):Скажу сразу,после консультации можете перенести в соответствующую тему.
хорошо, а почему сразу не написал сам в нужную тему, может закрыть и не мучиться с переносом? а то ведь пишешь специально, знаешь, что нельзя, что кому то переносить придется и всё равно пофиг, перенесут им делать больше нечего, да и вопросов кроме твоего нет, кому нужен ответ :)
нет - раньше форум был культурнее........
вот ответ по ошибке 11 search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0&fid%5B%5D=1
- двух словах, убирай в первую очередь ошибки, дальше легче ответить будет
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.09.2011 6:03
...мда, походу модераторы тут добрые чтоль... :twisted:
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 26.09.2011 10:50
_ZVEZDEC_ писал(а):...мда, походу модераторы тут добрые чтоль... :twisted:
дык, настроение хорошее утром, всегда, к порядку призывал.
- по теме вот ещё scapesik подумал и советую, зачисти все контакты на датчиках колен вала и распредвала, по стуку посмотри подушки двигателя.
Сообщение даниил » 24.11.2011 9:29
ЕСЛИ менял свечи все фильтра чистил клапан холостого хода и заводится и опять глохнит это прокладки впускного колектора!!!ЭТОМОЖНО ПРОВЕРИТЬ так купить болончик быстрый ПУСК и побрызгать в стык впускного колектора 100% двигатель будет работать ровно! да и эта проблема обычно возникает при минусовой температуре! прокладки их там 3 штуки снять колектор стоит не дешиво так как шланги провода и т д!! Но мы с другом набравшись смелости решились поменять сами! меняли с перекурами 5 часов. на следущий день с утра вышел завел все отлично работает! у друга вобще не заводилась ему тоже поменяли только часа за 2 уже было легче
Последний раз редактировалось даниил 24.11.2011 9:35, всего редактировалось 1 раз.
даниил
Сообщение даниил » 24.11.2011 9:33
ребят послушайте попробуйте ПОМЕНЯТЬ прокладки ВПУСКНОГО КОЛЕКТОРА ИХ ВСЕГО 3 стоят они 500р НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ если есть вопросы писать в личку или сюда
даниил
Сообщение remus » 24.11.2011 9:43
чё то мне непонятно чего там сложного в замене прокладок
по крайней мере на А32 ничего сложного
Сообщение mvg » 24.11.2011 9:59
А33 сложно подобраться к 4-м задним болтикам. Да и куча обвеса сверху.
mvg
