« Странный звук. »
Re: Странный звук.
Сообщение Granj » 23.01.2012 17:41
Во общем появился странный звук определить откуда сложно, похож на звук как болгаркой режут....появляется только при нажатии на газ секунд так пять 5 потом пропадает...проявляется только при езде, на месте звука такого нет .
CLFUREAA33EDAJ--G-
Granj
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Re: Странный звук.
Сообщение Rally » 23.01.2012 17:47
У меня резонировали кожухи глушителя....
Rally
Re: Странный звук.
Сообщение nike 161 » 23.01.2012 18:03
Granj писал(а):Во общем появился странный звук определить откуда сложно, похож на звук как болгаркой режут....появляется только при нажатии на газ секунд так пять 5 потом пропадает...проявляется только при езде, на месте звука такого нет .
посмотрите здесь: запуск холодного двигателя. кроме того, стоит посмотреть на состояние декстрона в ГУРе, да и вообще всего навесного оборудования для начала.
будь благодарен проблемам, они показывают тебе чего ты стоишь.
nike 161
Re: Странный звук.
Сообщение 802UEM » 24.01.2012 20:10
А вот у меня при повороте налево и на маленькой скорости справа слышится звук, как будто скрип, прерывистый. Что бы это могло быть? Неприятно. Может стабилизатор?
802UEM
Автомобиль: Cefiro A32 96 25 S.Touring
Re: Странный звук.
Сообщение Granj » 08.02.2012 20:01
выявил закономерность ..звук проявляется только на оборотах 2000-2200 потом пропадает и при педали в пол где то на 4000 ... возможно это так дребежит сетка говры которая оторвалась но меня берут сомнения из за конкретики этих оборотов ....мб у кого такое было?
CLFUREAA33EDAJ--G-
Granj
Re: Странный звук.
Сообщение arbat3000 » 09.02.2012 8:07
Привет всем!!! ктонибудь с таким сталкивался или нет. при разгоне появляется воющий звук, идет откудато из подкапотного пространства, характер звука- "как будто самолет гдето вдали начинает взлетать" только звук тихий. Думал гдето свищ, поменял прокладки, силиконом стыки дополнительно промазывал ВК, КХХ, МАФ, не помогает, результат нулевой. На сто недавно был, ходовку всю осматривали, все в идеале (звук не от нее 100%), а вот про звук этот на стошке забыл блин спросить. Кто чего думает по этому поводу? Машина А32, VQ20DE.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Re: Странный звук.
Сообщение Евгенчег » 09.02.2012 11:42
Ролики проверь,натяжной и кондиционера!
Евгенчег
Re: Странный звук.
Сообщение remus » 09.02.2012 13:59
сними ремень проще и проедь пару км
Re: Странный звук.
Сообщение ТАХ » 09.02.2012 14:02
arbat3000 писал(а):... при разгоне появляется воющий звук, идет откудато из подкапотного пространства, .
померь зарядку АКБ мультиметром, од нагрузкой и без
