эд
22
тюмень
Привет всем давно небыл
необычное поведение при нажатии на тормаз чуть чуть- машину словно подталкивает вперед и появляется какаято резвость потом нажатие дальше тормозим. А-32 2-х кто сталкивался с такой проблемой.
повесь знак на заднее стекло - "Путаю педали"... :D
Ладно, не обижайся. Это шутка! А Если серьёзно - колодки давно менял? уровень тормозной жидкости впоряде?
колодки до половины, жидкость ок, давно заметил на своей такой прикол стоит чуть-чуть нажать на тормаз и как будто чтото отпускает машину просто легкость в ней с хвоста ногу убрали , может все в регулировкетормозного троса? не разу не делал
у меня такая фигня была на какойто машине
похоже это просто кажется, т.к. на педаль жмешь ожидаешь торможения
его не происходит и кажется что происходит ускорение
поможет прочистка тормозных суппортов и шпилек на них
наверное прочищу супорты , результат сообщу, говорят есть такой прикол и на других машинах -перегрев в жару.
и тормозуху поменяй заодно
Да, тоже замечал такую особенность. Связываю это с тем, что при нажатии на тормоз, так чтобы только стопаки загорелись, в коробке что то происходит типа переключения на пониженную, но при этом обороты не меняются. Этот эффект проявляется тем сильнее, чем больше загрязнен или разрегулирован КХХ, или какие то казусы есть в смесе или искрообразовании. Тормоза ни причем. Проверял.
