« Стрелка температуры ОЖ »
Re: Не набирает рабочую температуру
Сообщение alekom777 » 28.01.2009 21:18
СтасОН писал(а):Дискуссия была но все же непонятно где должна быть стрелка,у меня тоже чуть ниже середины и проблемм с теплом нет.
Почитай повыше,Druqn написал.
Как энергетик скажу,нет в мире двух одинаковых измерительных приборов.У каждого своя погрешность.У кого то стрелка горизонтально,у кого то нет,но разницы никакой :)
То что ты видишь на приборной панели(от нижнего деления и до красной зоны) - это рабочий диапазон температуры.
Т.е , если стрелка находится в этом диапазоне,значит у ОЖ рабочая температура.
alekom777
Сообщение Druqn » 29.01.2009 5:02
А еще для внутреннего успокоения можно посчитать сегменты на шкале температуры :D Не знаю как на более свежих машинках, но на А32 шкала немного наклонена и когда стрелка показывает на центральное деление, то она наклонена немного вниз относительно горизонта.
ps: как то обсуждали эту тему с автолюбителями, и после фразы "стрелка должна показывать на 20:45" кто то сказал, "да без разницы, главное чтоб не на полшестого" :D
WBR,
Alexander
Druqn
Re: Стрелка температуры ОЖ
Сообщение manat88 » 29.05.2011 20:00
Друзья у меня такая проблема, всегда заводил стрелка поднималась шушуть не до ходя до середины, сегодня завел поехал 5 мин езды и она уже на середине. Открыл капот открутил крышку радиатора она прям выстрелила. В чем может быть дела? помогите пжл
manat88
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение remus » 29.05.2011 20:59
дак лето же :)
Сообщение Zek625 » 30.05.2011 11:28
manat88 писал(а):Открыл капот открутил крышку радиатора она прям выстрелила. В чем может быть дела?
Да, и на радиаторе написано предупреждение о том, что при прогретом двигателе открывать крышку осторожно - можно получить термический ожог горячими парами антифриза. Ну, никакого соблюдения техники безопасности! :D А по теме - действительно, стало теплее на улице (почти лето же!), отсюда и быстрый прогрев двигателя и чуть более высокая температура ОЖ. И посмотри - может ОЖ в расширительном бачке меньше положенного? Тады - долив!
Zek625
Сообщение ГРИШКО » 03.03.2012 0:15
Всем привет.Проблема сегодня завел машину на улице -10, прогрел поехал смотрю на стрелку а она уже на нуле,проехал пару км, она то падала, то поднималась,до рабочей температуры потом перестала скакать.Что это могло быть,с чем связана данная проблема.Всем спасибо.
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Сообщение ТАХ » 03.03.2012 8:09
ГРИШКО читаем, так же зачищаем контакты на датчике ОЖ
Указатель температуры ОЖ
датчик измерителя температуры охлаждающей жидкости
перегрев двигателя
Сообщение Ю 436 » 04.03.2013 15:53
Всем доброго времени!!!
что может быть с двс когда повышается t вроде бы уже все что могло быть поменял все равно t растет по приборам а потом падает. Переодлически повышается и опять падает. ПОМОГИТЕ!!!
Ю 436
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT E
Re: перегрев двигателя
Сообщение alekom777 » 05.03.2013 17:34
вопрос и описание проблемы непонятно.
alekom777
Сообщение Яков Гуськов » 05.03.2013 18:15
ну видимо термостат. судя по описанию.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение remus » 06.03.2013 5:26
моя ставка: датчик температуры одноконтактный или панель приборов
Сообщение Andreeey » 06.03.2013 10:03
еще может воздушная пробка гуляет.
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Сообщение remus » 06.03.2013 12:05
у меня в двигле мало антифриза часто бывало потому что он тёк, так температура по панели всегда рабочая, ни разу не уходила от рабочей
так что пробка думаю врядли
Сообщение v2115vaz » 06.03.2013 15:44
Ну тут надо проверять уровень ож, термостат, пробку воздушную, это то что в первую очеередь, потом датчик и мало ли что там tot вылезет.
http://2115vaz.ru/
v2115vaz
Автомобиль: Cifiro 2001
Сообщение Ursus » 27.03.2013 11:23
Хмм... написал много, и все не по делу... похоже, сам справился, поиск и работа головой рулит... судя по всему, банально плохой контакт фишки на одном из датчиков температуры ОЖ
фишку снял-одел-пошевелил, вроде все пришло в норму
Ursus
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 1998 2.0 AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.03.2013 8:11
Сталкивался у соклубника с подобным, первая скорость вентилятора охлаждения ОЖ не работала, то есть врубалась сразу 2ая, из-за этого качели со стрелкой на приборке были, поменял реле или пред кажется, и все в норме стало
_ZVEZDEC_
Re: Машина не нагревается должным образом
Сообщение maike » 30.04.2015 19:24
Здравствуйте , подскажи в чем причина данного ицидента , завел машину ,чутка прогрелась стрелочка зашла куда надо , поехал и гляжу в дороге не нагревается ,чуть поднялась где то на 50 -60 гр и все замерла , остановился в магазин постаял минт 10 нагрелась до 90 встала по центру и так в течении дня пока не остынет , у меня там есть подтеки с падтрубка около термостата ,это не может быть из за этого ?
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение ТАХ » 01.05.2015 2:32
maike писал(а):Здравствуйте , подскажи в чем причина данного ицидента , завел машину ,чутка прогрелась стрелочка зашла куда надо , поехал и гляжу в дороге не нагревается ,чуть поднялась где то на 50 -60 гр и все замерла , остановился в магазин постаял минт 10 нагрелась до 90 встала по центру и так в течении дня пока не остынет , у меня там есть подтеки с падтрубка около термостата ,это не может быть из за этого ?
падает стрелка температуры двигателя
Двигатель не нагревается
на ходу не греется двигатель
Двигатель не выходит на рабочую температуру. Печка не греет.
