« Стучит при разгоне »
Re: Стучит при разгоне
Сообщение мудрый » 29.01.2010 17:56
Ситуация меняется: стало иногда постукивать(будто, что то закусывает) уже и без газа под горочку, при небольшом повороте руля стук пропадает. Я думаю дело уже и не в гранате. Есть какие-нибудь мысли?
Nissan Cefiro,1995г.,2 литра, автомат.
мудрый
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT Excimo
Сообщение мудрый » 01.02.2010 15:31
Всё, вопрос решился. Была не дотянута гайка на ступице на полоборота. А уже купил контрактный привод в сборе.
мудрый
Тарахтение при разгоне
Сообщение Den4ik » 18.09.2012 18:29
Сразу извиняюсь если уже обсуждалось,искал и так и не нашел схожей ситуации,при разгоне вместе оборотами двигателя появляется такое глухое еле слышное частое тарахтение,как будто на дизеле едешь,звук появляется только когда машина набирает обороты,когда едешь км70-100 или отпускаешь газ-пропадает,доносится откуда то справа спереди,если поездить подольше скажем часик и машина прогреется это тарахтение сходит на нет,на холостом ходу вообще не слышно и вибраций никаких нет,напоминает звук не смазаного подшипника...Что где посмотреть можно?
Den4ik
Автомобиль: Cefiro А33 '02AT excimo 2.0
Re: Тарахтение при разгоне
Сообщение Jivchic » 18.09.2012 20:19
цепь и все около нее для начала смотреть...
ременный привод генератора, кондея и т.д. смотреть, что там с подшипниками...
Jivchic
Сообщение Den4ik » 19.09.2012 8:23
Точно не цепь,ни звонов,ни шорков никаких не слышно,только этот звук..вррррр....Такой характерный звук был на первой цефире в 32 кузове,перед тем как лопнул шланг обратки гура и потдекала жидкость,здесь проверил нигде течей нет,подтекал правый сальник привода,тут же поменяли,жидкости все на уровне
Den4ik
Сообщение Rustik » 19.09.2012 10:30
не детонация ли?
Rustik
Сообщение Den4ik » 19.09.2012 11:43
Rustik писал(а):не детонация ли?
а при неисправном датчике детонации есть какая то вибрация по машине?У меня никакой вибрации не наблюдается,только это тарахтение спереди...
Den4ik
Сообщение den-bldr » 19.09.2012 18:49
Речь о детонации(при нагрузки звенят пальцы)!При неисправном дд вибрации нет!
den-bldr
Сообщение Den4ik » 22.09.2012 15:51
попробовал погазовать на нейтралке,когда обороты 1500-2000 при подаче газа это стрекотание,при прогревочных оборотах 1500 этого стрекота не слышно,когда едешь и газ в одном положении нет звука,как только немного поддавишь-появляется,чем то еще напоминает звук 4 целиндрового мотора,у друга примерно так же камри стрекочет
Den4ik
Сообщение Rustik » 23.09.2012 7:42
хорошим бензином заправься
Rustik
Сообщение Den4ik » 23.09.2012 17:46
Rustik писал(а):хорошим бензином заправься
бензин 95,пробовал сменить запраку,без результатно,звук остался...И слышно его больше из салона...
Den4ik
Сообщение valerkacefiro » 23.09.2012 22:21
На 2000 -х оборотов???
valerkacefiro
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5AT E
Сообщение valerkacefiro » 23.09.2012 22:28
Да кстати, был у меня такой случай, не прикрутил колесо, то есть просто наживил гайки и поехал. Три дня думал что в подвеске стучит, пока не вспомнил))))
valerkacefiro
Сообщение remus » 24.09.2012 6:10
фартовый, отвалилось бы на 120 и шу-у-у-у-у-ух - прям на небеса
Сообщение Den4ik » 25.09.2012 17:18
Вопрос по детонации:может ли возникать на паркинге или нейтрали при подаче газа?Если сканер не выдает ошибку неисправного датчика,в последствии чего может возникать(кроме некачественного топлива)?
Den4ik
Сообщение den-bldr » 25.09.2012 18:13
Детонация проявляется при нагрузке,на холостом ходе,я по крайней мере не встречал!!!
den-bldr
Сообщение alekom777 » 27.09.2012 17:29
Den4ik писал(а):Вопрос по детонации:может ли возникать на паркинге или нейтрали при подаче газа?Если сканер не выдает ошибку неисправного датчика,в последствии чего может возникать(кроме некачественного топлива)?
Зазор на свечах при работе на газе рекомендуется уменьшить на 10-15%.
alekom777
Сообщение ТАХ » 28.09.2012 3:28
alekom777 писал(а):
Den4ik писал(а):....в последствии чего может возникать(кроме некачественного топлива)?
- так же калильное число свечи подобрать, для более высоких температур поставить, что бы избежать калильного зажигания
детонация - это мгновенное сгорание топливной смеси, типа взрыва получается, встречается и при бедной смеси, так же, на процесс сгорания влияет нагар в камере сгорания, который провоцирует сгорание смеси, до появления искры и очень похож на детонацию, в любом поисковике набери "детонация" и выпадет куча ссылок
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.09.2012 6:22
Да я думаю человек имел ввиду газануть - надавить на педаль акселератора, то есть повысить обороты на нейтрали :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение Den4ik » 28.09.2012 17:10
Благодарю за поправку)конечно под падачей газа именно это и имел в виду,съездил на сто,послушали и сказали что ничем помочь скорее не смогут,т.к. звук вообще не пойми откуда доносится,и что сам двигатель работает без посторонних звуков.Блин не ездить же вот так,на уши прям давит когда все тихо а где нибудь в одном месте тарахтение,причем на предыдущей цефире в 33 кузове таких звуков не наблюдалось,вот и думаю может потому что сами моторы отличались?На выходных заеду на эстакаду,буду проверять выхлоп,т.к. сзади хозяин до меня приварил двойную банку...мож где чего наколхозили неправильно
Den4ik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
