« Стук в колесе, грешу на суппорт »
Сообщение Sergey20101 » 12.12.2007 9:54
МЛЯ!!! мне уже и рейку перебрали - восстановили, и сайлент блок поменял, 3000 р. отвалил а стук остался!
:twisted: я в шоке..
хохол это жопа вообще какая то.. :x :?
что это может быть???
когда стою на месте и кручу руль - слышен скрип какой-то - НО ТОЛЬКО КОГДА КРУЧУ ВПРАВО! когда влево - все тихо.
когда еду по не очень ровной дороге, скорее щербатой, чем в ямах - слышен дробный стук В РАЙОНЕ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА, который особенно сильно начинает проявляться когда начинаю чуть придавливать тормоз, НО НЕ СИЛЬНО ТОРМОЗИТЬ!
т.е. трабл где то в районе правого переднего колеса, кстати был удар небольшой в этом районе при дтп!
но при осмотре на 5-ти разных СТО - все ОК, явных косяков нет, а чтоб скрытые выявить надо блин наверное стойку со всеми причиндалами снять...
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение Filkin » 13.12.2007 10:03
Были стучки на неровной дороге при медленной езде. 1. поменял сайленты вместе с рычагами, тк идут в сборе. Стук остался, но перестало отдавать в педаль газа. 2 поменял стойки и втулки стабилизатора, стук впринципе исчез. Теперь тишина. Единственное иногда с права когда колесо падает в ямку, в затем резко из него выходит. То есть имеет место большая амплитуда хода подвески. В точке макс. Сжатия пружины и амортизатора слышен звук не похожий на стук, а что то типа 'блюмк'. На что грешить не знаю. Либо стойка но она сухая, либо ее опора, но при видимом осмотре дефекта нет. Либо что то еще. Может кто нибудь поделится своими предложениями? Буду признателен.
Filkin
Сообщение pashtet2002 » 30.01.2008 21:23
У меня стук у переднего правого колеса уже полгода! Поменял ВСЮ переднюю подвеску (Рычаги в сборе,тяги, наконечники, опоры, опрподшипник, стойки стабилизатора, фтулки, стойки) ЗВУК ТОКА ГРОМЧЕ!) Посидел седня, почитал тут и понял: подушка двигателя это!! Скоро поеду покупать!
Cefiro A-33 1999 VQ20DE
pashtet2002
Сообщение Андрей_Сургут » 30.01.2008 22:06
pashtet2002 писал(а):У меня стук у переднего правого колеса уже полгода! Поменял ВСЮ переднюю подвеску (Рычаги в сборе,тяги, наконечники, опоры, опрподшипник, стойки стабилизатора, фтулки, стойки) ЗВУК ТОКА ГРОМЧЕ!) Посидел седня, почитал тут и понял: подушка двигателя это!! Скоро поеду покупать!
+1 :lol: :lol: :lol:
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=17300
Андрей_Сургут
Сообщение pashtet2002 » 30.01.2008 22:14
+1 :)
pashtet2002
Сообщение pashtet2002 » 05.02.2008 8:34
Поменял подушку-ЗВУК ПРОПАЛ!!! )) Наконец-то.. Спасибо всем!) Купил подушку двигателя от Максимы в кунцево за 1600 руб., отличается от нашей тем, что сделана из железа, а не из салюмина. Подошло все тютя-в-тютю!) Единственное, пришлось поменять один болтик (покороче поставил), а все остальное на месте. Теперь наслаждаюсь полностью перебраной новой подвеской и отсутствием каких-либо звуков!
pashtet2002
Сообщение Андрей_Сургут » 08.02.2008 13:03
Кстати фото старой подухи:
Видно что внутренний палец соприкасался с копусом - оттуда и грохот
Андрей_Сургут
Сообщение DAKalimov » 22.06.2008 23:55
А эта подушка сложно меняется??? Можно поменять ее так сказать во дворе?
Т.к. у меня видимо она и стучит сильно. Уже вся подвеска перебрана, стучать больше нечему ... )
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение Андрей_Сургут » 23.06.2008 6:28
В принципе можно, только к нижнему болту трудно подобраться. Меняли при мне сложностей не увидел...
Ты проверь её монтировкой - пошатай, если услышишь знакомый стук, то она.....
Андрей_Сургут
Сообщение DAKalimov » 23.06.2008 6:31
Во что упираться монтировкой и на что давить (чтобы не сломать ничего)?
Двигатель надо подпирать домкратом при замене?
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Сообщение Андрей_Сургут » 23.06.2008 7:01
Там всё предельно просто. Если смотреть на ДВС подушка слева сверху.
Пошатай её слегка за центральный болт упираясь в кузов машины - ничего не сломаешь точно.
Андрей_Сургут
Сообщение DAKalimov » 23.06.2008 18:40
ЕЕЕЕ!!!! Счастью нет предела! Причина стука правая подушка двигателя! Решил проверить ее - вниз не нажимается. Поднял монтировкой наверх, резко отпустил и бах - знакомый уху стук! Вобщем, если у кого-то стучит передок, и по всем признакам ощущение, что стучит подвеска - не торопитесь покупать новые амморы!
Теперь дело за малым - поменять! Кстати, если у кого есть опыт, поделитесь плиз. Я посмотрел навскидку, вроде все винты можно отвернуть, но вот самый близкий (если смотреть спереди) винт закручен гайкой снизу, поделитесь кто как ее откручивал. Ну и подскажите, за какое место лучше поддомкратить двигатель?
DAKalimov
Сообщение zhzhzhzh » 23.06.2008 23:01
Я вот никак не пойму... как вы умудряетесь рвать подушки двигателя? :))
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение DAKalimov » 23.06.2008 23:22
Я сам не знаю, как она порвалась. У меня застучало после того, как я через месяц после покупки влетел в хорошую яму на 70 км/ч недалеко от Калуги. Дело было ночью, не заметил ... Причем застучало не сразу ... Жду советов по замене ) пока временно подложил раскрытую старую втулку стабилизатора, чтобы не очень сильно долбила ))
DAKalimov
Сообщение ALEX333 » 13.07.2008 21:54
Jekas писал(а):Вот подшипник:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=5 ... =01A&sr=22
По поводу скрипа, если он ризиновый то это хз что но точно не подшипник...у самого такое было, подшипник менял, ни чего не изменилось.. Думаю скрипит опорная чаша стойки....
По поводу стука суппортов вот:
http://www.clubmaxima.ru/?paltsy-supporta.htm
сделал направляющие супортов как тут написано....и стук исчез))))
спасибо за инфу))))))))))))) :wink:
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение DAKalimov » 14.07.2008 0:16
Поменял! При наличии хорошего инструмента и двух домкратов меняется за 40 минут!
Старая порвана в усмерть, до нижнего упора отверткой оттягивается! Счастью предела нет! :)
DAKalimov
Сообщение Dm » 14.07.2008 5:38
У меня тоже спереди стучало! Дробило на мелких кочках! Причем, когда ехал в крутую гору по гравийке, стук пропадал! Диагноз- замена заднего сайлентблока переднего рычага правого колеса :shock: ! И все!
A32, VQ20, 97г.
Dm
Сообщение мишанькин » 14.07.2008 18:15
Всем привет! Прочитал все советы и проблемы, могу посоветовать только одно:
-стук в супорте лечится с помощью токоря, он делает новые втулки под направляйки и о стуке можно забыть тысяч на 100
-насчет рейки,мы стук определяем на заведеном двигателе. Заводиш движок и болтаеш рулем вправо влево только резко и слушаеш стук если рейка стучит то стук будет слышен.
-стойка иногда стучит во втулке ,короче болтайте машину в право в лево и приетом держите пальцем шток стойки возле корпуса и если втулка разбита то палец вам об этом скажет.
мишанькин
Автомобиль: Цифирка 1997г. VQ25DE универса
Сообщение Сибиряк » 20.07.2008 8:01
А я уже замучился с посторонним шумом с правой стороны ,когда едишь вдоль стены дребезжание, которое не зависит от состояния дороги, по ровному асфальту тоже, похоже, что от вращения чего то зависит, меняется частота от скорости, всегда думал, что цепь гремит, а тут как то возьми да заглуши двигатель, когда вдоль стены ехал и Ооо блин, звук есть, теперь голову ломаю что это на суппорт грешу, только при чём тут скорость вращения колеса?
PA-32 VQ25DE 1997 г.
Сибиряк
Сообщение ReactoR » 29.08.2008 14:13
DAKalimov писал(а):Поменял! При наличии хорошего инструмента и двух домкратов меняется за 40 минут!
а не подскажите порядок замены ? а то в мануале не нашёл.
98 г. А33 2.0 АТ, 310 т.км.
ReactoR
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
