« Стук в передней подвеске. »
Re: Глухой стук с переди с право!
Сообщение neo-ruler » 13.03.2011 7:34
ТАХ писал(а):
neo-ruler писал(а):...Но глухой стук по мелким кочкам остался...
стойку саму слушали, перед установкой прокачивали?
- вариант капота, рассматривался.
Стойка новая трижды проверяли.
А капот по какой причине смотреть?
Вообщет то при езде по кочкам он трясется, но мне кажется тряска слишком частая чем стук.
CEFIRO 2002г VQ 25 DD
Заслугой стратега является принятие разумных решений, а побеждают в сражении те, которые добровольно рискуют своей жизнью.
neo-ruler
Сообщение neo-ruler » 13.03.2011 7:35
Вообще то при езде по кочкам он трясется, но мне кажется тряска слишком частая чем стук.
neo-ruler
Сообщение NEEC » 13.03.2011 8:40
Любые новые газо-масляные стойки перед установкой прокачивать надо, Рекомендации производителей даже Кытайских. Мне недавно поменяли сайленты передние, сразу стук прекратился проехал 200 км опять застучало сам залез и обнаружил нехорошую картину все с теми же сайлентами, их походу на висячей машине закрутили, раньше они выглядили лучше. Ксожалению на замене я неприсутствовал поэтому предявлять некому.
NEEC
Сообщение ТАХ » 14.03.2011 7:36
neo-ruler писал(а):..А капот по какой причине смотреть?..
он тоже может стучать, как и крышка багажника, просто положи тряпку под угол капота и проверь, коли подвеска вся перепроверена, надо искать в другом месте. может и пружина быть установлена не правильно
Re: Стук в передней подвеске.
Сообщение fed_mik » 14.03.2011 10:01
у меня был такой же трабл - все немогли понять в чем дело - все было ок. Оказалось болт крепления подрамника не затянут был (хотя его никто вообще не трогал). Там с большим усилием надо его крутить! после затяжки стук прошел!
fed_mik
Автомобиль: Nissan A32 (98г), 3литра, АКПП
Сообщение Cefiro 56 » 06.04.2011 8:25
Вобщем вчерась заехал в сервис .проверить что у меня там снизу впереди стучит .Оказалось стойки стабилизатора (линки) .Поставил я их осенью ,оригинал ,прошли они осень и зиму . Вобщем заказал себе СТР ,они дешевле чем оригинал ,думаю проходят так же ,пол.года :( .
Вопрос .существуют ли стойки стаб-ра ,на цефиру более мощные чем родные ???? Кто-нибудь ставил их ,речь про А33 .Если кто ставил ,дайте номерок ,а то они какие то хлипкие ,на А32 и то дольше ходили . А тут вон чего .
Поэтому решил не отдавать 1000р за ориг.стойки стаб-ра ,а купить СТР ,которые обойдуться в 2 раза дешевле .
Cefiro 56
Сообщение t_m » 06.04.2011 8:37
Не знаю у меня стойки стабилизатора уже второй год ходят и все ок, разве что втулки один раз менял.
t_m
Сообщение remus » 06.04.2011 9:29
у меня hanse на А32 стоят, надо будет залезть посмотреть живые нет, менял в ноябре-декабре
Сообщение Cefiro 56 » 06.04.2011 9:31
Стучат даже когда машина просто стоит на месте .ее начали качать туда сюда ,слышен стук . А уж когда едешь по плавным кочкарям ,так вообще :shock: ,такое ощущ. что там все убито накуй .Хотя езжу аккуратно и стараюсь по ровным дорогам ,хоть и длинней маршрут :D .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 06.04.2011 9:34
remus писал(а):у меня hanse на А32 стоят, надо будет залезть посмотреть живые нет, менял в ноябре-декабре
На А32 конструкция другая ,я за 4 года экспл.А32 один раз их менял + резинки стоек стаб-ра .Они там проще ,но и долговечней.Пробеги у меня не меняются,дом-работа ,маршрут тот же .в итоге либо мне попались неудачные стойки стаба ,либо так и есть ,что на А33 они приравниваются к расходникам ,как и замена возд.фильтра :D
Cefiro 56
Сообщение Andrey55 » 07.04.2011 6:38
Попробуй стойки стабилизатора 555 поставить, вроде тоже не дорогие были. По качеству нареканий нет, единственный их косяк в том, что они идут без гаек.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Cefiro 56 » 07.04.2011 10:02
Заказал себе СТР .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 22.04.2011 6:59
Вобщем вчера установил стойки стаб-ра CTR .Теперь тишина . Сравнивая их с оригинальными стойками стаб-ра ,делаем выводы.Что CTR массивнее чем оригинал :) ,трубка толще,шаровое основание больше . Посмотрю как долго проходят . Потом напишу. если так же 6 месяцев как и оригнал,тогда смысле не вижу покупать оригинал ,когда в 2 раза дешевле стоит CTR,ну если же они пройдут и больше,то тогда выбор очевиден :) .
Стойка стабилизатора
К сожалению не сделал сравнительных фотографий оригинала и CTR .
Упаковка
Cefiro 56
Сообщение DoctorCaxa » 22.04.2011 11:20
А от линков стук еле слышен или нормально такой слышимый? Просто у меня оригинал приехал сегодня вместе с наконечниками. Вот переживаю - туда ли рою. Наконечники качаются рукой, линки рукой не даются, но монтажкой свободно ходят
DoctorCaxa
Сообщение Cefiro 56 » 22.04.2011 12:21
У меня стук был такой,как-будто там все накуй раз....... но :shock: ,а оказалось что всего то 2 стойки стабилизатора дают такой звук .Ужасть,никогда бы не подумал .
Cefiro 56
Сообщение remus » 22.04.2011 12:43
стойки оборвало?
Сообщение DoctorCaxa » 22.04.2011 14:34
Ну, все с запчастями разобрался, завтра поеду линки ставить. Ставить сам буду. Там просто? Или есть камешки подводные? Свиду 2 гайки открутить - закрутить и все?
DoctorCaxa
Сообщение Славян » 22.04.2011 18:19
Просто все. Только кирпичики найди, потому что приопустить домкрат надо будет, чтоб рычаг приподнялся
Славян
Сообщение DoctorCaxa » 22.04.2011 18:38
Спасибо, в скайп вылазь
DoctorCaxa
Сообщение Cefiro 56 » 23.04.2011 8:18
remus писал(а):стойки оборвало?
Нет ,люфт в шарнире и все ,пыльники целые :(
Cefiro 56
