« Стук в передней подвеске. »
Re: Стук в передней подвеске.
Сообщение Weka74 » 23.04.2011 12:57
Стук-стопудово это верхние опоры стоек. Менял их несколько раз. Задолбался. Езжу круглый год. Причина в плохих амортизаторах. (прокаченные дядей Васей,китайские). В мороз -15 долбят,как будто лом стоит вместо амортизаторов. Вот и рвёт верхние опоры. А видно их сразу. Никакое СТО не нужно. Смотришь сверху на шток. Он должен быть точно по центру. Если хоть чуть чуть есть отклонение то опоре точно кердык пришёл. Брал дорогие опоры-тоже самое. Взял хорошие амортизаторы Каяба. В Степногорске (Казахстан) стоят 14000-17000 тенге. В любой мороз выезжаешь-всё тихо и мягко. Теперь я забыл что такое эти опоры. На Цефире езжу 5 лет.Кстати всё делаю сам. Кстати левый амортизатор выходил 3 года. При пробеге около 40000 км. По Степногорскому бездорожью. Кто у нас был тот знает. Китайская опора у нас стоит 3000-35000 тенге. Хорошего качества 5000-5000. Беспонтовая стойка 5500-7000. И меняешь всё это 1 раз в год точно. Так что на своей шкуре знаю,лучше один раз подразориться и ездить 3 года спокойно чем 1--2 раза в год всё это менять. Рад если комуто помог.
Weka74
Автомобиль: cefiro A32 1997. V -2.0
Сообщение DoctorCaxa » 23.04.2011 15:51
Народ, вот вопросы появились в связи с заменой стоек стабилизатора.
Вопрос первый: На нижнем рычаге подвески есть кронштейн, для крепежа стоики стабилизатора. В этом кронштейне отверстие какой формы изначально? Просто у меня овальное, как будто чтоб линки отрегулировать по высоте. Или это просто их разбило так сильно? С обеих сторон одинаковые на глаз.
Вопрос второй: Сам стабилизатор, при откручивании одного из линков ездить поперек машины должен или нет? У меня ездит без проблем и я почему то думаю, что это не правильно.
Вопрос третий: Я заказал втулки стабилизатора, так вот как их нанизать на стабилизатор или они из 2 половинок?
Вопрос червертый: Как теперь правильно выставить стабилизатор, ведь он ходуном ходит во все стороны?
http://s002.radikal.ru/i197/1104/ba/d622302c22c1.jpg
DoctorCaxa
Сообщение Weka74 » 23.04.2011 19:22
Когда у себя возился,не замечал чтоб он куданибудь уходил. Думаю так быть не должно. Хотя не уверен.
Weka74
Сообщение triG » 24.04.2011 5:27
Поменял линки. Стук (как буд -то все раскручено), на мелкой ряби остался. Линки стояли CTR , линки были живые без всяких люфтов и тд, по упрогости как новые. Поставил такие же CTR.
Жаль не поменял втулки стабилизатора, так как звук этот издают явно они. Сегодня купил масума две втулки, в субботу вставлю).
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение Cefiro 56 » 25.04.2011 8:04
Лучшеб оригинал взял втулки .Они недорого стоят .
Cefiro 56
Сообщение triG » 25.04.2011 12:21
Cefiro 56 писал(а):Лучшеб оригинал взял втулки .Они недорого стоят .
да у нас на колыме не найти оригинал не ректально. а ждать с экзиста долго.
triG
Сообщение DoctorCaxa » 27.04.2011 10:19
Народ, ну скажите мне, есть ли на стабилизаторе посадочные места для втулок или выставлять надо как то? И реально ли поменять втулки сняв только колесо и линки или рулевые тяги мешать будут?
DoctorCaxa
Сообщение VicNic » 27.04.2011 11:19
DoctorCaxa писал(а):Народ, ну скажите мне, есть ли на стабилизаторе посадочные места для втулок или выставлять надо как то? И реально ли поменять втулки сняв только колесо и линки или рулевые тяги мешать будут?
Посадочные места для втулок на прижимной скобе. Рулевые тяги мешать не будут. Если линки не меняешь, то их можно не трогать.
VicNic
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение DoctorCaxa » 27.04.2011 11:57
Линки у меня уже новые лежат, их под замену, но поменять не смог их, потому что втулки стабилизатора оказались вообще убитыми. Сам стабилизатор ездит влево - вправо. Так как мне его выставить? Куда поставить втулки вопроса то нет. Они должны быть под хомутами - это ясно. Но стабилизатор то имеет какие нибудь отметины? Его можно левее поставить или правее или все четко?
DoctorCaxa
Сообщение Славян » 27.04.2011 12:41
Слишком влево или вправо все равно не поставишь.
в скайп вечером выходи, расскажу все
Славян
Сообщение DoctorCaxa » 27.04.2011 12:57
Т.е сантиметр туда-сюда - это не важно?
DoctorCaxa
Сообщение Славян » 27.04.2011 13:11
А что будет? Это всего лишь стабилизатор. Поставь жесткие аморы и эта деталь будет не нужна.
Если хочешь отцентровать, сними втулки, обе, поставь новые серьги, затяни, центр таким образом поймаешь, воткни втулки и затяни и буит те щястье.
Славян
Сообщение Weka74 » 27.04.2011 16:16
Хомут же в свои отверстия закрутится. Значит и стабилизатор на место встанет.
Weka74
Сообщение DoctorCaxa » 27.04.2011 22:23
Я конечно все понимаю, но мужики, у вас 32 кузов. У 33 кузова яйца крепятся к стабилизатору шаровых соединением. Поэтому угла в 90 градусов при простой затяжке яиц не будет. Но раз все это брехня, то я не буду миллиметры ловить, а на глазок выставлю.... Вру, все равно линейкой померяю.... :lol:
DoctorCaxa
Сообщение Славян » 28.04.2011 4:32
Да хоть к амортизатору крепятся, все равно центр поймаешь. Потом втулки поставь и затяни.
Славян
Сообщение triG » 29.04.2011 14:22
Заменил втулки стабилизатора. Провозился 2 часа, полтора из которых искал второй домкрат. Пришлось откручивать линк чтобы приподнять стаб и вытащить втулки. Все нормально воткнул новенькие. Но стук остался)))
Еще я подергал рулевые наконечники, и они люфтят, а звук как раз по ощущениям такой как я слышу в салоне. Короче следующий этап будет замена рулевых наконечников. После этого уже рычаги.
Скажите реально рулевые наконечники самому поменять? Там надо будет руль центровать или еще что нибудь? Нехотелось бы чтобы машину тянуло влево или в право.
triG
Сообщение Славян » 29.04.2011 14:25
Поменять реально. А вот геометрию ток на СТО сделаешь
Славян
Сообщение triG » 29.04.2011 14:48
Славян писал(а):Поменять реально. А вот геометрию ток на СТО сделаешь
а геометрия изменится?
triG
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.04.2011 15:00
По любому точно не сделаешь сам "на глазок", тем более убитые наконечники были, геометрия по ним делалась, а теперь новые будут
_ZVEZDEC_
Сообщение triG » 29.04.2011 15:15
То есть это они отвечают за схождение?
triG
