« Стук в передней подвеске »
Сообщение Илья Сув » 22.11.2004 17:33
MARKS писал(а):
Илья Сув писал(а):Да у нас разборок нет таких, не подскажешь кто мне с этим может помочь?
Да не заморачивайся ты с этими заменами. Если резина внутри чашек без разрывов, отслоений и значительных деформаций, можно восстановить. Просто открути гайку крепления штока, соорентируй шток так как надо по лыске (или ее следам) надень на конец штока подходящий гравер и закрути гайку на место придерживая шток от проворачивания. Желательно перед сборкой хорошенько прогнать резьбу на штоке во избежании заедания. Уже 2 месяца с такой фигней езжу - ноль проблемм, стоит как вкопаная.
Так как шток придерживать то?
Хорошой машины должно быть много.
Илья Сув
Сообщение Илья Сув » 16.03.2005 8:55
Алилуяяяяяяяя! Я победит этот долбаный стук. Поменял Опоры стоек и все. Лыски на опорах были целые, но провернуло вместе с резинкой. Кароче я рад до смерти. Еще так тихо у меня подвеска не работала. Поздравляйте меня.
Пы сы: до этого поменял сайленты на рычагах. Они стучали но по-другому ближе к левой ноге водителя и соотв правой ноге пассажира. Ура!!!!!!!!!!!!!!!!
Илья Сув
Сообщение MARKS » 16.03.2005 9:02
Ну что ж, поздравляем! ;-)
А мне еще предстоит борьба со всякими стуками, но это когда снег и лед сойдет с дорог.
Последний раз редактировалось MARKS 16.03.2005 9:09, всего редактировалось 1 раз.
MARKS
Сообщение Илья Сув » 16.03.2005 9:04
MARKS писал(а):Ну что ж, поздравляем! ;-)
Спасибо.
Илья Сув
Сообщение NEO » 16.03.2005 13:33
Илья Сув писал(а):Поменял Опоры стоек и все.
А сколько они стоят? Оригинал или дубликат?
NEO
Сообщение Илья Сув » 16.03.2005 14:10
оригинал около 900 руб с доставкой за шт. на exist
Илья Сув
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 17.03.2005 7:54
Илья Сув писал(а):Алилуяяяяяяяя! Я победит этот долбаный стук. Поменял Опоры стоек и все. Лыски на опорах были целые, но провернуло вместе с резинкой. Кароче я рад до смерти. Еще так тихо у меня подвеска не работала. Поздравляйте меня.
Блин, эта терминология, увы мне увы!
Что такое - опоры стоек? Опоры стоек чего? Здесь речь идет о замене аммортизаторов или стойках стабилизатора (серьги)???
Nissan Maxima CA33, VQ30DE, АКПП, 2001г.в.
Сообщение Илья Сув » 17.03.2005 13:19
Опоры стоек-это те опоры , которые сверху на амортизаторах стоят, т.е. держатся за чашки кузова и обеспечивают вращение стойки вокруг своей оси, а также демпфируют удары стойки окузов. Если откурыть капо , то это такие кругленкие черненкие штучки по обоим сторонам над колесами.
Илья Сув
Сообщение Sergey20101 » 17.03.2005 14:48
Илья а как диагностировать эти опоры? Не хотелось бы вслепую менять. А вдруг у меня не из-за них постукивания идут?
Кстати заметил - стуки возникают иногда и при такой небольшой боковой перевалке авто на плавных кочках, даже скорее волнах.. вот.
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение Гость » 18.03.2005 0:29
Может не по теме всовываюсь - но спрошу
слева стук, при покачивании особенно слышен, на небольших скоростях, и какой-то он не постоянный - именно при покачивании, то есть проезжаю по трамвайным рельсам или по колдоебинам - нормально
есть предположение, что петли двери просели, из-за этого и стук непостоянный и временный
может кто-то сталкивался?
спасибо
Гость (не авторизован)
Сообщение Веталь » 18.03.2005 0:30
Гость это я
блин
не пускает!
MAXIMA CA33, VQ30DE, SE, 01/2001, KH3, МКПП
Веталь
Сообщение Roy » 18.03.2005 5:40
Зачастую при поперечном покачивании стучат стойки стабилизатора поперечной устойчивости (они же: яйца, линки) или сам стабилизатор в районе крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Илья Сув » 18.03.2005 8:04
ASTRAL AXIS писал(а):Илья а как диагностировать эти опоры? Не хотелось бы вслепую менять. А вдруг у меня не из-за них постукивания идут?
Да нихрена они не диагностируютя, блин. Единственной зацепкой была порванная внутри резина(внутри опоры видно сверху если посмотреть не снимая аммотра), которая свидетельствует о провороте лыски. Я пришел к решению проблемы после замены:
1) стоек стабилизаторов
2) самих аммортов
3) сайлентблоков
и наконец 4) самих опор. В подвеске в принципе могут стучать еще шаровые и рулевые, но я не знаю как они стучат, а диагностируются они легко вроде.
Илья Сув
Сообщение Sergey20101 » 18.03.2005 11:38
Илья Т.е. скорее всего опоры менять и все, так?
Задние сайлентблоки ни при чем??
Лучше оригинал за 900 р. купить или можно неоригинал поставить? Есть ли разница в качестве и по деньгам? А работа по замене сколько стоила и тяжело ли менять эти опоры, как там все разбирается, легко?
Sergey20101
Сообщение Илья Сув » 21.03.2005 6:26
ASTRAL AXIS писал(а):Илья Т.е. скорее всего опоры менять и все, так?
а я и не знаю оригинал есть или нет. По работе скажу вот че:
Я менял сразу опоры, тормозные диски и колодки за все 700 руб. По сайлентам скажу что стучат они в районе левой ноги и более грубо так и дробно а опору тук-тук при медленном перекатывании через неровности. А сайленты я увидел износ только когда сравнил их с новыми, старые сильно меньше в объеме были.
Илья Сув
Сообщение Sergey20101 » 22.03.2005 11:37
Илья хм, ясно, буду смотреть.
Sergey20101
Сообщение Sergey20101 » 20.04.2005 10:47
Илья был на СТО - мастера смотрели все - сказали что все ок, не знают что у меня там стучит. Хотя проехавшись со мной, сказали что скорее всего это стойка сама.
Опоры, сказали, вообще как новые и менять их -только деньги на ветер выкину. Но готовы поменять если у меня деньги лишние и я их хочу на это потратить.
В общем, я уехал с СТО в растерянности, так ничего и не сделав.
Sergey20101
Сообщение NEO » 20.04.2005 14:17
ASTRAL AXIS писал(а):Илья был на СТО - мастера смотрели все - сказали что все ок, не знают что у меня там стучит. Хотя проехавшись со мной, сказали что скорее всего это стойка сама.
Ничего удивительного! У меня тоже передние сильно стучат. Скоро буду менять.
NEO
Сообщение Доктор Верховцев » 20.04.2005 15:01
У меня тоже похожая проблема.
Стойки менял 15 ткм назад. Недавно менял линки, и сайленты.. Стук остался, правда резкий и справа. Слева тишина. Причем когда сильно тормозишь (с 60-80 до 20), то он пропадает, а когда притормаживаешь, то есть.
Одни люди сказали что возможно стукает втулка стабилизатора. Недавно на нее смотрел, колесо снимал..
А опору как проверить помимо визуального осмотра?
VQ25DD. РА33. Артем. 25SSTouring.
Доктор Верховцев
Автомобиль: Была. РА33 25STouring VQ25DD
Сообщение NEO » 20.04.2005 16:13
Доктор Верховцев писал(а):Недавно менял сайленты.
Д. Верховцев, а сайленты менял отдельно, без рычага? Если да - то как?
NEO
