« Стук в передней подвеске »
Сообщение Доктор Верховцев » 20.04.2005 16:38
Менял не я, а Stasmaxima. Без смены рычагов. Вырезаются старые, запресовываются новые.
В принципе все..
VQ25DD. РА33. Артем. 25SSTouring.
Доктор Верховцев
Автомобиль: Была. РА33 25STouring VQ25DD
Сообщение NEO » 20.04.2005 19:33
Доктор Верховцев писал(а):Вырезаются старые, запресовываются новые.
Значит сайленты есть в продаже! А я не могу найти, только с рычагом. :(
NEO
Сообщение Доктор Верховцев » 21.04.2005 7:46
Ты лучше отпиши Стасу, он тебе по секрету скажет какие ;)
Доктор Верховцев
Сообщение Sergey20101 » 21.04.2005 10:23
НЕО стойки саи будешь менять?
Просто проверяя стойки на стоящей машине - они нормальные!!! :?:
Поэтому просто так менять стойки не хочу. Но и опоры просто так тоже не хочу менять. По заявлению Ильи - их никак не отдиагностируешь :? :x :cry:
так что, не знаю чего делать.
Пока что музыку погромче и вперед. Но вот такой вопрос: если не менять эти опоры то в дальнейшем к чему это может привести?
Сайленты нормальные по заверению СТОшников, да и звук бы у тебя говорят другой был бы, если бы это были сайленты.
Менял стойки стабилизатора - яйца - стук остался. :evil:
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение NEO » 21.04.2005 16:37
ASTRAL AXIS писал(а):НЕО стойки сам будешь менять?
Нет, я сложные операции в Ниссан-центре стараюсь проводить. У меня они не только стучат. Если машина некоторое время постоит, и её качнуть она делает 2-3 колебания и стабилизируется. Я думаю, что так не должно быть. Или я не прав?
NEO
Сообщение Sergey20101 » 22.04.2005 12:43
Нео должна на втором качке остановится вроде.
Только что съездил еще к одному мастеру, знатоку японок.
Сказал что опоры ну никак не могут такой стук давать. Его дает сам стабилизатор в местах крепления к кузову, я посмотрел сам, и действительно там в посадочном отверстии есть зазор, который он предложил проложить резиной.
И еще надо будет чуть - чуть подтянуть рулевую рейку. Договорился с ним на понедельник, о результатах отпишусь облизательно.
И вот пыльники передних стоек у меня уже пора менять.
Я вот думаю, это ж надо стойки снимать... может можно не менять покаместь?
Sergey20101
Сообщение NEO » 22.04.2005 17:12
ASTRAL AXIS писал(а):И еще надо будет чуть - чуть подтянуть рулевую рейку.
Я попросил в Ниссан-центре подтянуть рулевую рейку, а мне отказали. Сказали, что будет руль закусывать. Я думаю, что он будет закусывать при сильно быстром вращении, но подтягивать пока не буду, и так хорошо рулится. :)
NEO
Сообщение NEO » 22.04.2005 17:20
ASTRAL AXIS писал(а):Я вот думаю, это ж надо стойки снимать... может можно не менять покаместь?
Я думаю, если тебе нравится как она неровности отрабатывает, и беспокоит только стук, то пока не меняй. И посмотри в каком месте порваны пыльники. У меня порваны снизу и грязь не попадает, она может попасть, если колесо сильно вывешено, а это бывает очень редко.
Короче, если при торможении на "гребенке" срабатывает АБС, то стойки желательно заменить, я думаю.
NEO
Сообщение shef » 24.04.2005 11:37
ASTRAL AXIS писал(а):НЕО стойки саи будешь менять?
А рулевая рейка и рулевые тяги проверял?
shef
Сообщение Raritet » 25.04.2005 5:21
ASTRAL AXIS писал(а):Но и опоры просто так тоже не хочу менять. По заявлению Ильи - их никак не отдиагностируешь :? :x :cry:
Почему не отдиагностируешь? Когда опора отрывается от резинки, то через некоторое время 0весьма недолгое, пара недель) еси при открытом капоте покачать крыло, то хорошо видно, как шток аммортизатора "дышит" в опоре, двигается относительно кузова, чего быть не должно
Raritet
Сообщение Sergey20101 » 25.04.2005 10:48
Руль будет чуть туже обратно возвращаться при подтяжке рейки, это факт.
Рейка и тяги в порядке, только подтянуть надо. Как сделаю - отпишусь.
Пыльники внизу тоже порваны.
Раритет нет, качали - вроде все в норме. На вид.
Sergey20101
Сообщение Raritet » 25.04.2005 11:48
Ну и не меняй.... стойки когда будешь менять, снимешь опоры и посмотришь - Если это одна деталь :) , то нормально, а если уже две - то выбрасывай... :wink:
Raritet
Сообщение Александр С » 25.04.2005 19:22
Можно предположить, что стучат витки пружины при смыкании, кстати, кто-то находил это в техбилютенях. На нижний виток одета спец трубочка, может она порвалась...
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение Raritet » 26.04.2005 7:08
Кстати, а про тяги поперечной устойчивости не думал? Там в сочленениях только так забренчать может....а когда качаешь - то и не слышно почти
Raritet
Сообщение Sergey20101 » 26.04.2005 12:01
В общем, чтобы не гадать на кофейной гуще, в среду проложу резинками места крепления стабилизатора к кузову, рейку подтянем и тогда посмотрим что будет.
Была бы у меня своя яма, а так приходится ждать, пока на СТО яма освободится, там грузовик на ремонт встал.
Sergey20101
Ту Доктор Верховцев.
Сообщение Вадим » 26.04.2005 12:53
Добрый день!
По поводу стуков справа и у 32 и у 33 есть такой прикол как износ петель двери. Я сильно удивился, вроде петли должны служить весь срок жизни машины, но нет. У меня 32 2000 года, пробег 160 тык, при качании двери чувствуется зазор в петлях. Стук правда слева в основном. Надо попробовать рейку подтянуть. Рулевые наконечники заменены, чуть потише стало.
Вадим.
Вадим
Сообщение Roy » 26.04.2005 14:49
Тема стука петель двери на самом деле очень интересна. Давайте подумаем вместе как можно временно нейтрализовать возможный стук петель двери чтобы убедиться что именно стучит.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Вадим » 26.04.2005 22:00
Дверь конечно водительская.
Вадим
Сообщение Sergey20101 » 27.04.2005 16:00
ВЫЛЕЧИЛ СТУК.
Обошлось всего все вместе в 300 р. :lol:
Как и предполагалось стучал сам стабилизатор в местах его крепления к кузову.
Проложили резинками и усе. Вот так все просто.
так что стук у всех по разным причинам. :wink:
Sergey20101
Сообщение Roy » 27.04.2005 16:14
То ASTRAL AXIS.
Слушай, ASTRAL, а места соприкосновения стабилизатора с кузовом были блестящими или вообще как-то выделялись?
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
