« Стук в передней подвеске »
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение Женек » 30.06.2010 19:13
У меня такая проблема. Стук в правом колесе при движении на мелких и множественных кочках. Бьет аж в ноги отдает! Поменял шаровую, яица, втулки под стойку стабилизатора,опорник. Сайлент блоки на подрамнике все целые. На двигателе тоже. Стучит только по плохой дороге. что может быть?
Женек
Изображения: 5
Автомобиль: Сefiro 1999 a33 2.5 dd Storing
Сообщение _РеАкТоР_ » 30.06.2010 21:42
у меня тоже такаое было, в лучшие сервисы заезжал ни кто ни чего хорошего не сказал!!!! решил с проста поменять сейленблоки на передник рычагах,рычаг снял и выпал задний сайленблок (котороый большой)вот он и стучал(((( замени все и передние и задние сайленблоки в переднем рычагах не поленись!!! мне тоже говорили что они жывые и не стоит их менять ))))!!!
_РеАкТоР_
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0
Сообщение Женек » 30.06.2010 22:35
думаю попробовать, но я сам на сервисе работаю.... и снимал рычаг когда шаровую менял. там есть чуть чуть трещины, но в целом он блин целый. не думаю что он. сколько отдал за салентблоки
Женек
Изображения: 5
Стук при торможении!!!!
Сообщение red8686 » 01.07.2010 1:20
Почитал кучу тем но подобного не нашел! Перед тем как все это началось поменял внешнюю правую гранату. По началу все было нормально,но проехав где-то 1000 км при торможении стал появляться металический звук.Но он проявляеться не всегда,есть моменты когда его практически не слышно.Я сначало не обращал внимание но чем больше я наматывал км тем громче сталослышно,сегодня при вывернутом колесе на ямках при скорости 2-5 км в час такой треск стоял,что мнепоказалось что калесо прям там отвалиться. Повмотрел обе гранаты,при троганье и торможении в гараже стука нет. И при большой скорости с интенсивным торможением тоже! Все происходит в тот момент когда машина почти остановилась. Люди добрые помогите советом,что это может быть мне после завтро ехать за 800 км.Дотяну или нет?Надеюсь колесо не отвалиться по дороге?))))
red8686
Автомобиль: Nissan Cefiro V6 2.5 AT
Re: Стук при торможении!!!!
Сообщение ТАХ » 01.07.2010 4:46
red8686 писал(а): при вывернутом колесе на ямках при скорости 2-5 км в час такой треск стоял
такая маленькая специальная темка
Колпачки на ограничитель поворота колеса
red8686 писал(а):при торможении стал появляться металический звук.Но он проявляеться не всегда,есть моменты когда его практически не слышно.
а вот это уже другое, глянь колодки сначала.
Сообщение _РеАкТоР_ » 01.07.2010 16:35
Женек писал(а):думаю попробовать, но я сам на сервисе работаю.... и снимал рычаг когда шаровую менял. там есть чуть чуть трещины, но в целом он блин целый. не думаю что он. сколько отдал за салентблоки
ой ну где то передние по 400 фирма РБИ задние по 300 , точно не скажу))))) может еще рейка постукивать не смотрел ее??я ее тоже перебирал ))) думал она ((((но нет
_РеАкТоР_
Сообщение Женек » 02.07.2010 21:44
Думаю что не рейка потомучто стучит так что аж в ноги отдает, думаю если бы рейка то уже отвалилась! и только на мелких кочках! когда идет раскачка. последнее что думаю это этот салентблок. он чуть чуть надорван... уже не знаю если не он
Женек
Изображения: 5
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.07.2010 6:05
Думаю основательно надо все же все подушки ДВС проверить
_ZVEZDEC_
Re: Скрип в передней подвеске
Сообщение il86md » 08.07.2010 19:05
Олег Тюмень писал(а):Всем доброго времени суток.пожалуйста помогите мне.На днях появился толи скрип толи хруст в передней подвеске с правой стороны.Загонял на СТО,все(шаровые,привода,втулки ,стойки стабилзатора,сайлентблоки,рулевые тяги,наконечники) все в норме.Проявляется он когда почти на месте выворачиваешь руль(5-10 км/ч),,также когда с места трогаешься или на не большой скорости газу добавляешь или тормозишь
заменил гранату, и такие симптомы пропали =) хотя если пульник в хорошем состоянии то как туда попала грязь и убило гранату непонятно :|
проверить гранату легко, выворачиваем руль (лево-право) по максимуму и с места начинаем динамично (неплавно ,но и не "кикдаун" включать =) ) трогаться, услышал характерный хруст - это значит она родная
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение EvgeniyTV » 20.07.2010 13:27
_ZVEZDEC_ писал(а):Думаю основательно надо все же все подушки ДВС проверить
А как их проверить?
У меня тоже стук справа на мелких кочках, ямках, гравийке. Хоть пешком ходи. Поменял стойки, втулки стабилизатора, чашки, поворотные подшибники, правую тягу, а результата нет. Был на нескольких сто говорят рейка. Поехал делать геометрию в связи переобувкой на новую резину. Мастер отправил менять правую тягу. Тягу поменял. А стук остался, уже 500 у.е. вляпал.......
Последний раз редактировалось EvgeniyTV 21.07.2010 6:58, всего редактировалось 1 раз.
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение _РеАкТоР_ » 20.07.2010 14:49
САлейнблоки поменяй на рЫчагах , а лучше полностью рычаги!!! даже если тебе сказали что они отличные!!! мне сервисов 5 сказали что отличные а на самомо дел не так !!!
_РеАкТоР_
Сообщение EvgeniyTV » 21.07.2010 6:59
_РеАкТоР_ писал(а):САлейнблоки поменяй на рЫчагах , а лучше полностью рычаги!!! даже если тебе сказали что они отличные!!! мне сервисов 5 сказали что отличные а на самомо дел не так !!!
После замены рычагов геометрию делать ненужно?
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
Сообщение ТАХ » 21.07.2010 7:12
да, нужно
Сообщение SecorD » 21.07.2010 7:19
вообще при замене большинства запчастей в ходовку следуют делать геометрию... даже и при замене рычагов...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Никола » 22.07.2010 8:47
На мелких множественных кочках может подшипник ступицы брякать, характерные не сильные жёсткие удары (велик и могуч русский язык, что написал сам не понял :lol: ). Передний подшипник выследить трудно, мешает привод. Если на вывешенном колесе при вращении колеса руками колодки в одном из положений задевают диск то скорей всего он и есть.
Может кому пригодится вид переднего подшипника ступицы в разрезе http://tdroskomplekt.ru/tpl/show.php?item_id=63143
Никола
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0 MT
Сообщение Sinister » 24.07.2010 16:15
Женек писал(а):Думаю что не рейка потомучто стучит так что аж в ноги отдает, думаю если бы рейка то уже отвалилась! и только на мелких кочках! когда идет раскачка. последнее что думаю это этот салентблок. он чуть чуть надорван... уже не знаю если не он
Если в ноги отдает, это опора стойки порваная..
Я методом исключения у себя выявлял.. снизу все заменил, а стук остался.. потом нашел это "надорваное" звено..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение frilender » 24.07.2010 20:15
нет времени читать весь топик. при переезде рельс на мелких кочках мелкий противный стук+мертвые стойки вкруг. стойки заказаны и едут, сайлентблоки на рычагах визуально целые. предидущий хозяин уверял что это так стучит рейка, но на яме дергал с обеих сторон рулевые тяги, высел на них, но ни малейшего люфта. стойки стабилизатора тоже вроде ничего. кто подскажет, что это-шаровые и сайленты рычага и можетли рейка стучать не отдавая в руль? а может мертвые стойки так стучат?
З.Ы. Опоры нормальные, не стучат
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение _РеАкТоР_ » 25.07.2010 9:16
Сайлентблоки на передних рычагах!!!
_РеАкТоР_
Сообщение DesantniK-242 » 26.07.2010 19:36
frilender писал(а):нет времени читать весь топик. при переезде рельс на мелких кочках мелкий противный стук+мертвые стойки вкруг. стойки заказаны и едут, сайлентблоки на рычагах визуально целые. предидущий хозяин уверял что это так стучит рейка, но на яме дергал с обеих сторон рулевые тяги, высел на них, но ни малейшего люфта. стойки стабилизатора тоже вроде ничего. кто подскажет, что это-шаровые и сайленты рычага и можетли рейка стучать не отдавая в руль? а может мертвые стойки так стучат?
+1. Присоединяюсь к проблеме
Кто скажет, можно ли решить проблему, просто подтянув рулевую рейку?
DesantniK-242
Сообщение ТАХ » 27.07.2010 8:33
нет, вырабатывается зубчатый венец рейки, в центральной части, и если убрать зазор, то рейку будет закусывать в крайних положениях руля.
