« Стук в передней подвеске »
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение Sinister » 22.11.2010 12:07
поперечный люфт тяги нужно проверять на яме без поднятия колес, взятся руками за тягу и всем весом пошевелить её вверх вниз, обычно с люфтом тяги издают в момент движения стук.
а наконечники проверить - рукой взятся за наконечник так что бы обхватить само шаровое соединение, а помошник в это время вращает руль туда сюда, если износ есть то -по ощущениям руки будет понятно что наконечник двигается "отдельно" относительно поворотного кулака ступицы.
(надеюсь в названии элементов ничо не перепутал..)
Sinister
Изображения: 35
Сообщение frilender » 23.11.2010 20:54
Был мелкий мерзкий стук в передней подвеске в основном, поменял стойки (токико зад и перед), после ская мягковато, но стук почти пропал, сменил стойки стабилизатора (были в ужасе) и в салоне почти тишина, но кое где на мелких ямках подстукивает. Шаровые и сайленты наверное не в идеале, но у меня есть мысль, что это постукивают передние, а мож и задние суппорта, так как у папика на блюберде был такой трабл, лечится путем промывки направляющих и мест их установки и набивания полости смазкой для суппортов. Планирую заняться. Если кому интересно по итогам могу отписаться.
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение Соблезубый » 14.02.2011 18:00
Парни у меня вот такой вопрос.Я тут передок тоже весь поменял.На стойке стабилизатора две резинки,я брал их отдельно,полиуретан.Сегодня обратил внимание что они с тянуты не равномерно,как бы это объяснить,т.е. эта резинка зажатая гайкой имеет высоту где то около сантиметра с одной стороны и около 5 мм. с другой.Это я заметил когда просто руль вывернут был.Нижнюю не видел соответственно.Это всегда так?Или потому что руля вывернул?Или кирдык резинкам на линьках?
Резинки на линьках.
Соблезубый
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 1998
Сообщение ТАХ » 15.02.2011 5:26
Соблезубый писал(а):....Резинки на линьках.
они работают на сжатие, всё нормально, колеса стояли не ровно
Сообщение chelyshevs » 15.02.2011 11:15
у меня тоже мелки стук,как машину из гаража беру!а как проедусь 1-2 км все пропадает! нагревается что то походу и все в норме!!
chelyshevs
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение chelyshevs » 15.02.2011 11:16
когда же лето,чтоб проверить все!
chelyshevs
Сообщение Соблезубый » 15.02.2011 15:06
Ага,и чтоб нормально прохватить по трассе.А то застаиваются коняги.Бьют копытами,воли просят.
Соблезубый
Сообщение Rally » 15.02.2011 18:17
Жуть как стучит плохая подушка двигателя со стороны ГРМ, сразу и не подумаешь. Кажется, что рычаг открутился, глушак бьется об кузов и рулевая рейка отвалилась, а про стойку вообще молчу. Заменил подушку и тихо.
Rally
Сильный стук слева
Сообщение lis1988 » 22.02.2011 12:49
Всем привет.Помогите,менял левую шаровую,шевелили привод и порвали пыльник внутренней гранаты - выдернули из стакана.Потом поехал и начался очень сильный стук,вроде по середине или лева не могу разобрать,мне сказали что левое яйцо нужно менять, вхлам убитое,рукой его шевелишь а оно стучит.Поехал на следующий день на СТО менять пыльник на внутренней гранате,когда меняли сказали,что нет стопорного кольца.Скажите из-за чего может быть такой стук,из за стопорного кольца или из за яйца?
lis1988
Автомобиль: Nissan cefiro A32 97 2.0AT
Re: Сильный стук слева
Сообщение Антон Н » 22.02.2011 14:20
lis1988 писал(а):Всем привет.Помогите,менял левую шаровую,шевелили привод и порвали пыльник внутренней гранаты - выдернули из стакана.Потом поехал и начался очень сильный стук,вроде по середине или лева не могу разобрать,мне сказали что левое яйцо нужно менять, вхлам убитое,рукой его шевелишь а оно стучит.Поехал на следующий день на СТО менять пыльник на внутренней гранате,когда меняли сказали,что нет стопорного кольца.Скажите из-за чего может быть такой стук,из за стопорного кольца или из за яйца?
Может из за яйца, может из за сайленблоков, может стойка причин много сделай дигностику ходовки да и все :)
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение lis1988 » 22.02.2011 14:48
сайленблоки все поменял
lis1988
Сообщение lis1988 » 27.02.2011 17:39
всю переднюю подвеску перебрал,стуки все ушли
lis1988
Сообщение Антон Н » 27.02.2011 21:15
lis1988 писал(а):всю переднюю подвеску перебрал,стуки все ушли
Все полностью менял (стойки, яйца, сайленблоки...)?
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение BEL777 » 28.02.2011 4:23
Рулевые тяги от 32 на 33 подходят? Тяги взаимозаменяемы?
A33, VQ20DE, АКПП, Excimo, 2002, черный
всё пройдёт...
BEL777
Автомобиль: Cefiro Eximo 2.0 2002г чёрный
Странный стук при движении?
Сообщение Bercut55 » 11.06.2011 7:34
Добрый день.
С недавнего времени появился странный стук в районе правого переднего колеса, больше даже похоже на клацанье и что удивительно клацает равномерно с оборотом колеса как будто что то задевает. Чем выше обороты колеса клацает быстрее. И что самое удивительное это появляется после стоянки авто и буквально через 10-15 мин езды звук проподает. Есть какие нить мысли по этому поводу? На что это похоже? У меня похрустывает правая граната при повороте налево, может быть это из за нее? Уже все смотрел что можно, колодки менял. И вроде это дело появилось с переходом на лет. резну, на зиме такого вроде не было, хотя может и не прислушивался просто, звук та еле слышен, только с открытым окном можно уловить его...
Последний раз редактировалось Bercut55 12.06.2011 6:56, всего редактировалось 1 раз.
Bercut55
Re: Стрпнный стук при движении?
Сообщение 4911 » 11.06.2011 7:37
может саморез какой нибудь колесом поймал, вот и клацает
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Сообщение Славян » 11.06.2011 8:19
Кожух диска не где не замят?
Подомкрать и покрути колесо, глядишь и найдешь причину.
Тему не обязательно было создавать
Вопрос нужно было задать хотя бы тут - Стук в передней подвеске
Славян
Сообщение osmirnov2007 » 11.06.2011 13:44
Тоже такое было, именно на переднем правом, думал подшипник. Колесо крутил, ничего не услышал, а при движении вначале скрипело так ритмично... В итоге само прошло, я что было, хз.
osmirnov2007
Автомобиль: NissanCefiroA32 95 2.0AT Exc
Сообщение Bercut55 » 11.06.2011 20:50
4911 писал(а):может саморез какой нибудь колесом поймал, вот и клацает
Исключено колесо десять раз проверил все ok
Bercut55
Сообщение Bryz » 11.06.2011 21:00
У меня имеется похожий звук от шплинта на ступичной гайке. Правда он больше напоминает звяканье. Стоит смазать шплинт графиткой звук пропадает на несколько недель.
Bryz
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.0AT Excimo
cron
