« Стук в передней подвеске »
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение WEKAN » 23.03.2012 7:57
На опору глянь. Если шток не по центру значит точно она. Когда мои помирали то шток хоть чуток но смещался.
WEKAN
Сообщение kostya » 23.03.2012 9:09
Rally писал(а):Контрактный подрамник с очень хорошими сайлентами стоит порядка 3000р., зачем тебе новый?? авто столько не проживет)
kostya, у меня стучала правая подушка. Проверяется на "лежачем полицейском", авто наезжает- стука нет, а в момент съезда - стучит.
У меня стучит и при наезде и при съезде на лежачем полицейском, но подушку правую я сразу поменяю как только деньги свободные появятся! а на счет с-ка подрамника даже не знаю что ответить, я осенью делал кап ремонт двс у самого лучшего в нашем городе мастера, я ему говорил что бы он все посмотрел что под двигателем, он сказал что все хорошо, ну я сегодня постораюсь к нему заехать и приспроситься
kostya
Сообщение Керч » 23.03.2012 9:42
WEKAN писал(а):На опору глянь. Если шток не по центру значит точно она. Когда мои помирали то шток хоть чуток но смещался.
Визуально хорошая. Шток ходит немного вверх-вниз, на левой и правой обязательно, говорят, что это так и должно быть, потому что там резинка...
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение WEKAN » 23.03.2012 9:46
А насколько ходит? Я вот свою качаю за крыло,а шток практически не замечаю чтоб ходил. Может мизер совсем. А когда опоры дохлые были то было видно как он шевелится.
WEKAN
Сообщение WEKAN » 23.03.2012 9:51
Как то года 3 назад заехал на диагностику в мелкое СТО. Я знал что опора помирает. Мне всё оглядели,сказали что надо поменять,а про опору ни слова. Она уже стучала. Я говорю им. А опора? Смотрите,шток смещён же. А они. Да нет. Всё нормально. Ха ха. Вот и СТО тебе. Явное не видят.
WEKAN
Сообщение Керч » 23.03.2012 9:56
Визуально почти не видно. Когда ложишь руку на шток и опору, а кто-нибудь сильно качает машину, то чувствуется. Обе одинаково. А звук только слева.
Керч
Сообщение WEKAN » 23.03.2012 11:36
Ну если визуально не видно то тогда опора наверно норм. А немного то ходить конечно будет.
WEKAN
Сообщение Керч » 24.03.2012 18:28
Блин подушки двигателя посмотрел сегодня... Ну не они это точно брякают. Шаровая, суппорта, сайленты и рулевое в порядке. Как со 100% уверенностью проверить опору стойки? И что еще может дребезжать на мелких неровностях?
Керч
Сообщение WEKAN » 24.03.2012 19:03
Ну можно ещё так. Снимешь стойку. Сожмёшь пружину. Снимешь опору. И когда её располовинишь,то в нижней чашке будет резиновая крошка,мелкая. Когда резину отрывает, она трётся. У меня так было.
WEKAN
Сообщение Керч » 26.03.2012 20:11
Сегодня снял стойку, разобрал. Опора как новая! Стойка вроде тоже ничего. На сжатие идет без рывков и провалов, плавно и с равномерным сопротивлением. На отбой идет туже, и так же равномерно. Стойка каяба масляная. За одно еще раз проверил сайленты, шаровую, рулевое... Все в порядке. А на гребенке бренчит :evil: Что там еще может брякать-то???
Керч
Сообщение il86md » 03.04.2012 12:43
Керч писал(а):Сегодня снял стойку, разобрал. Опора как новая! Стойка вроде тоже ничего. На сжатие идет без рывков и провалов, плавно и с равномерным сопротивлением. На отбой идет туже, и так же равномерно. Стойка каяба масляная. За одно еще раз проверил сайленты, шаровую, рулевое... Все в порядке. А на гребенке бренчит :evil: Что там еще может брякать-то???
бремчит по практике задний сайлент рычага, на диагностике подвески его видно хорого, обрати внимание на подушки ДВС
ездил с неприятным звуком около полугода, пока весной не поменял сам сайлент и забыл на 2 года уже
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение kostya » 04.04.2012 6:38
Вчера поменял правую опору двс, а результата ноль!!!(((( скорей всего буду продавать, потому что не сил не средств уже не хватает лечить этот стук!!!!
kostya
Сообщение Cefiro 56 » 04.04.2012 7:51
У меня вопрос .заказал я себе чашки на А33 ,оригинал передние , пришли уже . на вид отл.от тех которые идут на А32 .Кто менял скажите плиз,они реально разные ?? Просто помню что на А32 идут немного другие .я думал что чашки одинаковые .а мне пришло не от А33 . вот и гоню :| :?
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 04.04.2012 8:21
Вот фото
Cefiro 56
Сообщение Керч » 04.04.2012 14:52
il86md писал(а):бремчит по практике задний сайлент рычага, на диагностике подвески его видно хорого, обрати внимание на подушки ДВС
На проверку монтажкой он в идеале. Как еще его можно проверить?
Керч
Сообщение WEKAN » 05.04.2012 8:47
В январе менял сайлентблоки на передних рычагах. Дня 2-3 назад справа спереди начало чтото стучать. На мелкой гребёнке. На щебне. Всё сильнее и сильнее. Сегодня залез посмотреть. Смотрю,а передний сайлент выдавило с посадочного места. Миллиметров на 5. И шайба что под гайкой упёрлась в рычаг. Она видимо и стучит об него. Теперь когда я рычаг сниму,как быть с ним? Если просто обратно впрессовать,он же опять вылезет. Видно место посадочное прослаблено уже. Может слегка сваркой прихватить? Было у кого такое?
WEKAN
Сообщение ТАХ » 05.04.2012 15:20
WEKAN писал(а): Может слегка сваркой прихватить? ...
прихвати, но резину не сожги
Сообщение WEKAN » 09.04.2012 16:29
WEKAN писал(а):В январе менял сайлентблоки на передних рычагах. Дня 2-3 назад справа спереди начало чтото стучать. На мелкой гребёнке. На щебне. Всё сильнее и сильнее. Сегодня залез посмотреть. Смотрю,а передний сайлент выдавило с посадочного места. Миллиметров на 5. И шайба что под гайкой упёрлась в рычаг. Она видимо и стучит об него. Теперь когда я рычаг сниму,как быть с ним? Если просто обратно впрессовать,он же опять вылезет. Видно место посадочное прослаблено уже. Может слегка сваркой прихватить? Было у кого такое?
Снял сегодня рычаг. Получилось вот что. Рычаг вылез из заднего сайлента и выдавил передний. Не пойму только почему. Надевался вроде туго. Я его руками с небольшим усилием стянул. Крутил крутил и снял. Еслиб всё было нормально я бы смог его снять руками? Старые зимой срезали,так как они мёртво сидели. Сайлентблоки RBI. Неужто за несколько месяцев он помер? Этот я так думаю ставить нет смысла. Новый купить надо. А вобще как правильно задний надрючить? Может герметиком внутри смазать? Слышал так делают.
WEKAN
Сообщение remus » 10.04.2012 4:05
не дрочись купи рычаги в сборе
у меня HANSE уже 2ой год, 20000 отходили, цена им 1600
Сообщение ТАХ » 10.04.2012 16:30
WEKAN писал(а):.. А вобще как правильно задний надрючить? Может герметиком внутри смазать? Слышал так делают.
зачем герметиком, его смазывают и одевают на рычаг
