« Стук в передней подвеске »
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение WEKAN » 10.04.2012 18:06
А смазывают чем?
WEKAN
подскажите что стучит?
Сообщение Айдос » 11.04.2012 20:47
Здравствуйте. Не знаю что стучит. Где то спереди слева. Еду по прямой стучит, давлю на газ стук будто заглушается, еду накатом стук становится громче, при поворотах стук пропадает и когда тормоз жмешь тоже вроде пропадает. На диагностике сказали что с ходовкой все в порядке. Уже расточил передние диски. Один черт стучит. Кто сталкивался прошу помочь.
Айдос
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1997 2.5 ST
Сообщение den-bldr » 11.04.2012 21:43
Ха!Случай был,при газе все ровно,педаль отпускаешь,стук...Болты колеса ослабли.иль не дотянул :)
den-bldr
Сообщение Айдос » 12.04.2012 4:46
Полагаю это не болты т.к. Делал балансировку на все четыре колеса, думал из-за этого, оказалось не оно. Один знакомый говорит что возможно внутренняя граната, может быть такое?
Айдос
Сообщение Айдос » 12.04.2012 10:31
всё, нашли причину, оказывается стабилизатор
Айдос
Стук при повороте руля
Сообщение airaleais » 15.04.2012 19:23
Стук стоя на месте. заметил сразу. т.е. слышно особо не прислушиваясь. Стук происходит не в самом начале поворота а где через четверть-треть оборота, дальше опять бесшумно. Именно потому исключаю наконечники. ибо колеса уже поворачиваются а стук происходит значительно позже. Может в рулевой рейке? что это может быть? Люфта в повороте колес по моему нет, на глаз идеально. Руль поворачивается легко, гур работает тихо.
Что можно проверить до сервиса? И в чем вообще может заключаться проблема при таких симптомах? :?:
airaleais
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 VQ3.0
Сообщение scapesik » 08.05.2012 13:43
Добрый день
После замены стоек отъездил два месяца,появился плавающий стук-треск при повороте руля на месте.
звук явно от сборки стойки-пружины-чашки.
заменил чашки и опорники(снова),все оригинал.
лучше не стало,что может быть?
стошники уверяют это опорники,но я дважды их менял,притом оригинал.
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
Сообщение ТАХ » 08.05.2012 13:56
scapesik писал(а):Добрый деньПосле замены стоек отъездил два месяца,появился плавающий стук-треск при повороте руля на месте...
сними колесо, посмотри цела пружина или нет особенно внимательно в верхней, её части, чашку опорную пружины правильно установил? на ней надпись аут, и выемка это ставиться наружу
Сообщение scapesik » 08.05.2012 17:56
пружина цела,стояли новые obk,вернул оригинал-диагноз один и тот же.
сегодня над душой стошников стоял,все правильно собирают! :(
scapesik
Сообщение remus » 01.06.2012 18:17
стоят линки Хансе, отходили честно 20ткм
стоит ли заморачиваться с установкой на оригиналы или поставить опять хансы?
хансе 250р в сборе с гайками и шайбами, оригинал 450р без гаек и шайб
тот же вопрос касается и втулок стабилизатора
Сообщение remus » 02.06.2012 17:36
прошло чуть меньше суток, а ответа так и нет
ответьте хоть, оригинальные линки (яйца) приезжают с шайбами, резиновыми прокладками и гайками?
Сообщение iv_vanes » 02.06.2012 18:24
remus писал(а):прошло чуть меньше суток, а ответа так и нет
без них, покупаешь всё отдельно :(
iv_vanes
Автомобиль: Cefiro Wagon 2.5
Re: Стук при повороте руля
Сообщение SergeyFavorit » 05.06.2012 4:56
airaleais писал(а):Стук стоя на месте. заметил сразу. т.е. слышно особо не прислушиваясь. Стук происходит не в самом начале поворота а где через четверть-треть оборота, дальше опять бесшумно. Именно потому исключаю наконечники. ибо колеса уже поворачиваются а стук происходит значительно позже. Может в рулевой рейке? что это может быть? Люфта в повороте колес по моему нет, на глаз идеально. Руль поворачивается легко, гур работает тихо.
Столкнулся с похожей проблемой. Менял стойки - за одно поменял рулевые наконечники, опорные подшипники и верхние опоры (порвалась резинка внутри). После пробега примерно 3 тыс.км. обнаружилась такая проблема: при повороте руля и влево и вправо слышался скрежет/хруст. Попросил друга покрутить рулем влево/вправо, а сам положил руку на пружину. На пружину явно передавалась вибрация, сопровождающаяся хрустом. Сначала закралась мысль - все ли верно собрано - разобрал стойки проверил, все Ок. При этом все компоненты при замене устанавливались оригинальные. Кроме опорного подшипника - подозревать было некого, но он был "оригинальный". На всякий случай - добавил смазки в подшипники и собрал снова. Проведенная процедура ничего не дала, скрежет/хруст остался. Было принято решение заменить опорные подшипники. Купил новые (цена вопроса 700 руб/шт). Решил поискать отличия все же вновь купленных подшипников (купил в магазине) и те которые были (заказывал через exist). Во-первых: упаковки и номера одинаковые, внешний вид одинаковый; во-вторых: если положить подшипник на плоскость, надавить и попробовать его повращать (эмитация работы) - у магазинного ровное скольжение, у экзистовского движение как бы рывками (то скользит, то приостанавливается); в-третьих: если располовинить подшипники то в магазинном синее колечко и синяя смазка, у экзистовского - черное кольцо и бесцветная смазка.
Установил магазинные подшипники, собрал - все работает идеально и без шумов.
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение ТАХ » 05.06.2012 12:50
SergeyFavorit писал(а):...Установил магазинные подшипники, собрал - все работает идеально и без шумов.
стойка и в первый раз работала бы нормально, просто надо её правильно собирать, на верхней чашке пружины надпись out должна направлена наружную сторону, опора стойки собирается в определенном положении, есть проточка и само отверстие под шток со стопором от проворачивания, подшипник разбирается на три части и смазывается, в общем собирать стоит по правилам, разбирая надо маркером отмечать
Сообщение SergeyFavorit » 06.06.2012 4:03
все правильно было собрано. Не первая машина и не первая стойка. Поделился опытом бракованных опорных подшипников.
SergeyFavorit
Сообщение Ivanov-PV » 09.07.2012 17:00
Айдос писал(а):всё, нашли причину, оказывается стабилизатор
Что за стабилизатор?
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Евгений55 » 11.07.2012 9:06
Не буду создавать новую тему. У меня стук в районе задней стойки. Стук слышан только на любых кочках даже небольших. При мягком движении подвески нифига... Стойки новые, только что установленные. Ездил по гарантии туда где устанавливали, потрясли на вибростенде стука нет, залезли вниз посмотрели почесали репу и все. Вобщем с разными отмазками типа стучит крышка багажника или грязь где то в кузове уехал с этого "сервис-маркета". Был еще в 3-х сервисах, никто ничего не может сказать. По гарантии стойку не хотят менять так как стук не определяется при диагностике.
Готов уже сам смотреть подъемник/яма есть в доступе. Главное на что обратить внимание...???
Сломать можно всё, если долго крутить! Крутил, ломал, сломал...
Евгений55
Изображения: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение Cefiro 56 » 14.07.2012 10:29
Проблемка такая ,заменил стойки ,перед.зад ,заменил чашки ,опорники ,втулки стаб-ра ,стойки стаб-ра . Сейчас периодически слева впереди происходит стук ,кратковременный .Не могу понять отчего . причем стук происходит при плавных затяжнык поворотах ,и уже руль когда ставишь прямо,такое ощущщени что ,что то снизу в подвеске встает на свое место ,происходит стук ,. у меня на шаровой пыльник порван,как раз на левой.пока езжу так ,но не думаю что это она . Какие есть еще версии . Стойка собрана правильно,OUT наружу . все закручено .в сервисе смотрели. Кто что думает ??
Cefiro 56
Сообщение Rally » 14.07.2012 10:35
ставлю на стабилизатор), именно, где гайка на рычаге держит линк
Rally
Сообщение Cefiro 56 » 14.07.2012 12:01
Когда втулки менял ,то все протягивал .Вобщем заеду еще раз в сервис .пущай все протянут . Шаровая не может так стучать ??? если только она недозакручена .Но шплинт стоит .
Cefiro 56
