« Стук в передней подвеске »
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение Rally » 28.09.2013 9:58
Я брал за 6тр, на вид как новая. На загл. авто она будет стучать. Снимать не сложно, сложно карданчик сбросить и назад ровно поставить по шлицам.
Карданчик проверили??
Rally
Сообщение Виталик » 28.09.2013 10:21
Да, карданчик проверяли, люфта нет. На заглушенной стучит рейка, просто не верится, что в движении от нее такой сильный стук может идти, по ходовке поменял уже все, что можно.
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение Виталик » 12.11.2013 19:02
Вобщем, поменял рейку, стук.........................................остался.
Это какой-то пиZдец.
Последствия замены рейки, если есть умные мысли, прошу отписаться:http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=32375
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение ААП » 12.11.2013 20:18
Нет слов, афигеть! У меня та же хрень - стучит после замены почти всех составляющих, остались саленты подрамника и стойка. Шаровые, рулевые, стойки и втулки стаба, опорный подшипник, опора стойки, саленты рычага и передний и задний. Что осталось, да в реке люфт небольшой есть, стучать стало после зимы ищу весь тёплый сезон, друг механик ничего не может понять, снизу ни что не отрывается, всё в норме, а стук - ахренеть какой справа. Всем нам терпения...
ААП
Автомобиль: A32 S-turing VQ20DE,95г.
Сообщение ТАХ » 12.11.2013 21:08
ААП писал(а):... стук - ахренеть какой справа. Всем нам терпения...
- проверь подушку двигателя
- смотреть сам шток аммортизатоа, затянут или нет
- правильно ли стоит чашка стойки И все же про стойки
Сообщение ААП » 25.11.2013 16:41
Ура! Всё дело было в заднем салентблоке переднего рычага, оказывается я его не менял. Последние тёплые дни решил посвятить проблеме грёбаного стука. Собрался поменять стойку, как раз в запасе был и этот салентблок NAB-89 по Экзисту, не поленился, снял рычаг, а салент с него просто свалился, на вид разница между ним и новым огромная, а стоя на своём месте не диагностировался. С пальца сам слетает при переворачивании рычага, а новый со смазкой и кувалдой еле одел. Стойку не менял. Делов на час, по гравийке проехал хорошенько - тишина, даже не поверилось, что получилось. Всем в копилку
ААП
Сообщение maks30 » 26.11.2013 13:53
ААП писал(а):Ура! Всё дело было в заднем салентблоке переднего рычага, оказывается я его не менял. Последние тёплые дни решил посвятить проблеме грёбаного стука. Собрался поменять стойку, как раз в запасе был и этот салентблок NAB-89 по Экзисту, не поленился, снял рычаг, а салент с него просто свалился, на вид разница между ним и новым огромная, а стоя на своём месте не диагностировался. С пальца сам слетает при переворачивании рычага, а новый со смазкой и кувалдой еле одел. Стойку не менял. Делов на час, по гравийке проехал хорошенько - тишина, даже не поверилось, что получилось. Всем в копилку
:D У меня также было,но я ничего не менял,терпеливо ждал,когда найдется причина.Тоже причиной стука был задний сайлент рычага.
maks30
Сообщение aleksandrss » 30.12.2013 19:41
Стучит справа, похоже под ногами.
Вчера реально расстроился, поменял рычаги (сайленты+шаровые), чашки и опорные подшипники, яйца, рейка контрактная. Что может быть? перечитал ветку, смотрю никто толком не знает в чем дело. Петли стучат, но это не они.
Мои варианты:
1. Привод
2. Правая опора
3. сайленты подрамника
aleksandrss
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0MT
Сообщение aleksandrss » 30.12.2013 19:42
Стойки на вибростенде показывают 85%, кстати. Есть такая еще штука:
Даешь газу вперед, останавливаешься, потом резко назад с нагрузкой, и раздается щелчок, что может быть?
на тормоза не похоже, при вывернутом руле нет щелчков?
Еще когда катишся, накатом, потом сцпление отпускаешь, не плавно, но и не бросаю, разадется удар, справа.
Это подушка?
aleksandrss
Сообщение Rally » 31.12.2013 10:01
подушка хорошо стучит на лежачем полицейском, в момент опускания авто с него. Щелкать может внутренний шрус.
Rally
Сообщение aleksandrss » 31.12.2013 14:21
Купил подушку, но думаю это не она стучит. Заменю отпишусь.
Как диагностировать сайленты подрамника?
aleksandrss
Сообщение Cefiro 56 » 08.01.2014 12:06
Отпишусь тут ,вроде как по теме :wink: . ну и заодно предупредить других кто столкнется с этой так сказать проблемкой .Решил заказать себе втулки стабилизатора .Прога выдает 2 варианта :
1) 54613-2Y002
2) 54613-2Y003
Покумекав с продавцом в магазине решили заказать 1й вариант ,т.е № 54613-2Y002 ,т.к в 2010 г ,я уже их заказывал .
Вопрос .А в чем собственно отличия то ?? Кто-нибудь сталкивался ???
Cefiro 56
Сообщение Rally » 08.01.2014 17:33
отличия должны быть в диаметре 20 или 21мм, точно не помню, но это уже обсуждалось
Rally
Сообщение Cefiro 56 » 09.01.2014 6:28
Дай ссыль ,где это обсуждалось , я что то не нашел .
Cefiro 56
Сообщение gavrilov » 09.01.2014 7:51
Поиск, штука полезная однако
Втулки стабилизатора от Максимы подходят?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Cefiro 56 » 09.01.2014 13:28
Спасибо дружище :super: , значит я заказал нужные втулки :yeh:
Cefiro 56
Сообщение aleksandrss » 21.02.2014 14:14
Сегодня заменил стойки и подрамник, стук остался :russian:, стучит где-то под ногами, подушку не заменил.
При резком "бросании" сцепления тот-же стук, что может быть?
Подушки продольные заменены, вроде живые.
Рычаги в сборе менял.
Чашки менял.
Рейку менял на контракт.
Вроде и менять уже нечего, разве что ступицы в сборе.
aleksandrss
Сообщение Яков Гуськов » 21.02.2014 18:12
aleksandrss писал(а):Сегодня заменил стойки и подрамник, стук остался :russian:, стучит где-то под ногами, подушку не заменил.
Чашки менял.
может оказаться банально глушак. лезь под машину дергай все.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Rally » 21.02.2014 20:38
глушак в тему, смотри где он на болту держится к подрамнику
Rally
Сообщение andruha1777 » 22.02.2014 10:54
Чашки менял.
если стук идёт в ноги,смотри сайлентблоки!!
andruha1777
Автомобиль: nissan cefiro a32 1998г
