« Стук в передней подвеске »
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение maks30 » 13.06.2014 17:20
Заменил задний сайлент блок переднего левого рычага.Из трех болтов на 22 возле переднего сайлент блока один не смог открутить.Пришлось на месте заменить.Рычаг немного отгинается вниз и забил сайлент блок задний,намазал немного мылом.Взял на рынке RBI вроде,посмотрим сколько проходит.Прошлогодний пока стоит нормально.Взял за 2300 тенге(430 рублей).
maks30
Непонятный стук со стороны левого переднего колеса
Сообщение BAS » 12.07.2014 4:31
Здравствуйте. В общем такая проблема. При движении на небольшой скорости на поворотах и разворотах при нажатии на газ присутствует стук, со стороны левого переднего колеса, стук проявляется в виде (трещетки). Тоже самое происходит не при движении с включенной передачей "D" и нажатой педалью тормоза, проявляется при поворотах рулевого колеса. Со стороны если смотреть, то при поворотах рулевого колеса на месте видно, что именно при повороте в лево или в право происходит закусывание, словно за что-то цепляет. Кроме всего прочего, если раскачивать авто со стороны стука присутствует скрип или скрежет.
Заранее благодарен!
BAS
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32
Re: Непонятный стук со стороны левого переднего колеса
Сообщение nsn » 12.07.2014 8:15
Здраствуйте. При поворотах руля на месте и раскачке - опорные подшипники стоек. при развороте/повороте и нажатии на газ "трещит" ШРУС на приводе.
nsn
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Rally » 12.07.2014 9:05
как бы пружина не лопнула
Rally
Сообщение il86md » 26.06.2015 22:04
Ребят порекомендуйте РЫЧАГИ в СБОРЕ неоригинал. Какой фирмы лучше взять? Поглядываю в сторону Blue Print по 3.5 тыс за рычаг.
Что порекомендуете???
Старые ххочу перепресовать но машина нужна на колесах
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение Rally » 27.06.2015 9:59
не бери их, у меня на таких задний сайлент провернулся на штоке, долго думал что стучит, пока не увидел вместе посадки ржавь. Поставил оригинал..
Rally
Сообщение il86md » 27.06.2015 13:46
Rally писал(а):не бери их, у меня на таких задний сайлент провернулся на штоке, долго думал что стучит, пока не увидел вместе посадки ржавь. Поставил оригинал..
А оригинал правый 5 тысяч, левый 20 тыс, дорого выходит очень
il86md
Сообщение ТАХ » 27.06.2015 20:26
il86md писал(а):А оригинал правый 5 тысяч, левый 20 тыс, дорого выходит очень
возьми контракт и дубль заднего сайлентблока, - это самый дешевый вариант
Сообщение Zek625 » 28.06.2015 8:41
Плюсану за контрактные рычаги, только в сборе - со всеми сайлентами и шаровой. Поменял и дальше ездиешь, горя не знаешь. :) Только смотреть, чтобы на шаровой были чехлы целые.
Zek625
Сообщение remus » 29.06.2015 4:08
я запрессовал оригинальные ниссановские сайленты, ходят уже 10к, может и больше
