« супорта »
Re: супорта
Сообщение grom » 12.09.2009 8:58
После расточки толщина одного диска получилась 19,5мм, другого 18,5мм (большей толщины не получилось бы оставить, сильно задраны были с обратной стороны). Что теперь покупать новые?
А32 95г 2.0 АКПП
grom
Re: супорта
Сообщение alekom777 » 12.09.2009 10:07
grom писал(а):После расточки толщина одного диска получилась 19,5мм, другого 18,5мм (большей толщины не получилось бы оставить, сильно задраны были с обратной стороны). Что теперь покупать новые?
Если тормозят нормально, то не заморачивайся и езди.
alekom777
Re: супорта
Сообщение ТАХ » 12.09.2009 10:47
если волнуешся, что при полном износе колодок может выпасть тормозной цилиндр, то можно положить под колодку пластину толщиной в 1мм будет достаточно, или недопускать износа колодок менее чем 1.5 мм (отрегулируй минимальный износ сигнализатором-усиком)
Re: супорта
Сообщение Sprutt » 13.09.2009 15:31
BlackPrince писал(а):
Виталик писал(а):У меня 33-ий кузов 99г, из-за заклинившего поршня менял задний суппорт, брал на разборе от А32, поставил без проблем (только скобу крепления свою оставил). Думаю передние суппорта тоже подойдут, если не ошибаюсь на Максимах 3-хлитровых передние суппорты идут 2-хпоршневые, вот они точно не подойдут
У меня на двухлитровой стоят двухпоршневые суппорта!
А ты сам ставил или так было , эффективность тормозов улучшилось ?
A32 VQ20 95г пробег 200 000 км АКПП
Sprutt
скобы супортов одинаковые а33и а 32?
Сообщение blackbird » 08.07.2012 9:43
сломал в скобах направляющие предложили от а 33 вопрос подойдут?я их см они вроде одинаковые.но если чего назад не возьмут!
blackbird
Автомобиль: a 32 2.5
Re: супорта
Сообщение demandell » 08.07.2012 12:44
Меня убеждали что на а33 дорестайл супорта стоят от 32 кузова(про передние) сам точно не знаю
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Re: супорта
Сообщение remus » 08.07.2012 19:58
штангенциркуль отменили власти?
