« Свечной ключ »
Свечной ключ
Сообщение ЛЕХА » 10.03.2004 15:31
Мужики! Кому рассказать не поверят, но дело именно так. Третий день не могу вывернуть свечу для того, что бы посмотреть маркировку для того, что бы привезли аналог из Японии. Купил три свечных ключа размером (как написано в умной книге) 16 мм и длинный. Но никак не могу зацепиться им за шлицы свечи. Что это? Или размер не тот или еще что либо? Люди добрые! Поможите кто-нибудь! Вчем проблема? И может подскажете какие свечи надо? А то есть какие-то холодные, горячие и стандартные. А вот какие стоят не известно. Или нет никакой разницы?
ЛЕХА.
ЛЕХА
Сообщение Гость » 10.03.2004 15:42
горячие нужны при частых запусках на холоде и коротких поездках
когда свечи не успевают нагреться и очиститься,
холодные нужны при длительном движении при большой нагрузке,
когда свечи перегреваются,
имхо бери стандартные
Гость (не авторизован)
Сообщение NightTiger » 10.03.2004 19:31
у тебя ключи или головки? резинка или магнит в них есть? если резинка - то у меня с новья головка практически не налезала, пришлось ножиком немного ее покурочить/размягчить и все ок. а свечки - Autolite AP3924, APP3924, ATi3924 - вот только горячие они или холодные - понятия не имеют. но стоят существенно дешевле, чем имеющий температурные градации NGK
Don't worry, be happy!
NightTiger
Сообщение ЛЕХА » 11.03.2004 7:34
NightTiger писал(а):у тебя ключи или головки? резинка или магнит в них есть? если резинка - то у меня с новья головка практически не налезала, пришлось ножиком немного ее покурочить/размягчить и все ок. а свечки - Autolite AP3924, APP3924, ATi3924 - вот только горячие они или холодные - понятия не имеют. но стоят существенно дешевле, чем имеющий температурные градации NGK
У меня ключ, типа трубчатого. А резинку я в процессе выковырял, а он всеравно не одевается. в этом то вся заковыка.
ЛЕХА
Сообщение MARKS » 11.03.2004 7:52
Может быть свечи вставлены левые с другим размером под ключ? Как определить? Попробуй проделать такую штуку: на самый край ключа налепляешь колбаску пластилина по кругу, так чтобы изолятор свечи прошел внутрь. Опускаешь аккуратненько ключ в гнездо и слегка прижимаешь, так чтобы на пластилине только след остался. Вынимаешь и смотришь по следу размер. Только осторожно, чтобы пластилин не остался в свечном гнезде, лучше если после хорошего закрепления его на ключе, смазать поверху пластилин любым маслом тогда он не прилипнет.
Удачи!
MARKS
Сообщение NightTiger » 11.03.2004 12:00
вот именно. резинки нет - что цеплять то будет?!?
NightTiger
Сообщение ЛЕХА » 11.03.2004 12:23
Марат! Вообще-то цепляет ключ( металл) за шестигранник свечи (металл)
Скажи, а № 285 не твоя машинка? Я ее видел при съезде с МКАД в сторону ул.пл. Кабрала?
ЛЕХА
Сообщение Vider » 11.03.2004 12:27
Чего мучится? Купи ключ - длинную головку с магнитной вставкой. Русская. Где-то на Урале делают. Везде за 90р продают. Идеальный вариант. Проверено - сам сломал на морозе 2 ключа обычных, купил головку - ок.
Vider
Сообщение ЛЕХА » 11.03.2004 12:51
Андрей, дело в том, что не могу понять какой размер у этой головки должен быть 16, 17, 14 или 15?
ЛЕХА
Сообщение NightTiger » 11.03.2004 12:55
значит я не понял вопрос, я думал "цепляет" - значит не дает ей остаться в колодце, т.е. речь о резинке или магните. а размер головки я не помню, она в багажнике валяется, а багажник далеко - я на работу не всегда на авто езжу
не, не моя, я даже не знаю где находится эта Кабрала :lol: такого кстати даже на карте нет 8) а мою машину легко опознать - яркобелая (если чистая) цефира в обвесе с включенным ближним ксеноном и туманками (всегда так)
NightTiger
Было такое
Сообщение Yuri » 11.03.2004 13:23
Столкнулся с такой же проблемой.
Керамичексий изолятор свечей Autolite больше в диаметре чем у NGK. И некоторые ключи не достают до шестигранника.
Как было у меня. Купил свечной ключ в виде трубы на 16. Попробовал открутить свечу - не откручивается.
Выяснил, что шестигранник ключа недостает (не надевается) на шестигранник свечи. Выковырял из ключа резинку. Эта резинка опирается на вваренную внутри ключа шайбу.
Внутренняя дырка этой шайбы меньше, чем диаметр изолятора свечи.
Ее можно рассверлить.
Я же просто выбил шайбу парой ударов молотком. Свечу выкручивал этим ключом и затем доставал специальной магнитной ерундовиной для доставания всяких болтиков.
В принципе резинка держится внутри и без шайбы, но послекаждой выкрученной свечи ее надо поправлять (я выкручивал и так).
Удачи.
Последний раз редактировалось Yuri 11.03.2004 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Yuri
Сообщение Vider » 11.03.2004 13:37
попробуй зайти в любой магазин, торгующий импортными свечами и спроси какой размер у NGK PFR5G - с размером Автолайта они совпадают, думаю, что с остальными подходящим аналогами тоже.
Vider
Re: Было такое
Сообщение ЛЕХА » 12.03.2004 8:08
Yuri писал(а):Столкнулся с такой же проблемой.
Удачи.
Огромное спасибо за подсказку! Вчера вечером произвел все указанные тобой манипуляции и , о чудо, получилось! Свеча действительно оказалась Autoline.Еще раз спасибо. (Вот за это мне лично и нра виться наше общение- за помощь и за возможность общения на любую тему. Это по поводу HELP!!!!!!!! ...... В курилке)
ЛЕХА
Да не за что
Сообщение Yuri » 12.03.2004 11:24
Не за что :) Рад что помог.
Yuri
