« Светодиодный тюнинг панели климат контроля A32 »
Сообщение DaD » 31.10.2006 16:48
Зы подозрение оказалось верным хотя не отвлекает, но вот что то один светодиод потух надоть залезть посмотреть . Выкладываю то что уже готово http://photofile.ru/users/979/2218667/37987802/ Ну что ГУРУ , Оцените мою поделку :D
Cefiro A32 VQ20DE 98
DaD
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 AT
Сообщение trusishka » 31.10.2006 17:22
обалдел что ли :shock: , убирай срочно яркость примерно в 3 раза. Кнопки должны светиться меньше чем экран, иначе теряется его информативность. Когда залезешь, обязательно смени диод рециркуляции на яркий, просто замени без всякого резистора, он там уже есть.
Так же мокрой мягкой тряпочкой протри экран климата и внутреннюю поверхность наружнего стекла, а потом вытри насухо. А то у тебя "мутные" показания. Так же надо сделать с часами.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение DaD » 31.10.2006 18:20
Ок , спасибо за критику пренепременно уменьшу яркость .
DaD
Сообщение Zlo 777 » 01.11.2006 21:43
а почему кнопка АС совсем не светится???
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение DaD » 02.11.2006 10:18
Насколько я понял, устанавливая я просто перемкнул у него ноги. Потому и не светится.
DaD
Сообщение Bell » 02.11.2006 18:02
Trusishka, можно ли проложить в климате неон для равномерности подсветки?
A32, VQ20DE, A/T, 97 г.в., послерестайлинг
Bell
Подсветка КК
Сообщение denisich » 12.01.2007 14:15
Народ,а подскажите как фотки прикреплять,а то я тут тоже себе переделал подсветку КК,хотел похвстаться :D ,да и просто чтоб заценили!
denisich
Сообщение trusishka » 12.01.2007 15:34
Bell писал(а):Trusishka, можно ли проложить в климате неон для равномерности подсветки?
ни неон, ни керосин туда не подходят.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Беркут » 12.01.2007 20:33
Обоснуйте плиз! (керосин можно пропустить!)
Был A33 2,0 G 2001г. ******** 8-903-930-4040 Олег АКА "Беркут"
Беркут
Сообщение Kide2005 » 18.01.2007 8:57
круто блин тоже хочу надо занятся. маладцы
Kide2005
Сообщение trusishka » 18.01.2007 10:26
Беркут писал(а):Обоснуйте плиз!
Не представляю как там укладывать шнур. Просто я не люблю неон.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Eric » 24.01.2008 2:41
Ну так что там со светодиодами?
Трусишка подскажи какие параметры должны быть у сведиодов?
Пойду на радиорынок куплю, а что говорит продавцу не знаю.
И по поводу резисторов. Какие брать то? То что паять их надо методом тыка это уже я понял, только нужно знать в каких пределах должно быть сопротивление у резисторов для КК.
Рассчитывать не очень хочется. Подскажи пожалуйста.
Eric
Сообщение Макс » 24.01.2008 8:27
светодиоды GNL-5073UWC
резисторы расчитывать по формулам здесь http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: Светодиодный тюнинг панели климат контроля A32
Сообщение zoon » 30.12.2008 8:23
кто может подсказать кол-во диодов, необходимо для подстветки блока климат контроля вместе с его дисплеем.
т.е. кол-во лампочек штатных, которые возможно заменить на диоды.
разобрать конечно можно, но на дворе зима, а без климата не уютно ездить, да и собирать разбирать постоянно тоже не решение.
кол-во диодов для подстветки кнопок конечно можно и не разбирая подсчитать, а вот о кол-ве диодов непосредственно в дисплее климата можно только догадываться.
и еще интересны приблизительные размеры габаритов диодов тех, что кто-либо уже поставил.
чтобы не промахнуться и не взять слишком большие.
спасибо!
ZooN
zoon
Автомобиль: PA32 2.5 Eximo
Сообщение Zlo 777 » 05.01.2009 4:10
zoon писал(а):кто может подсказать кол-во диодов, необходимо для подстветки блока климат контроля вместе с его дисплеем.
спасибо!
табло ты точно не подсветишь. а количество диодов берется исходя из того что ты хочешь получить. диодов можно взять 4(по количеству отверстий под лампочки) а можно и по количеству кнопок и пихать их под каждую кнопку как делал я. мне более яркая панелька больше нравится. диоды можно взять 5мм только с углом рассеивания 120град. (линзы стачивать в наше время это тупость!) . если захочешь сменить 4 светодиодика которые над кнопками управления обдувом то туда войдут 3мм диоды если чуть чуть поработать напильником. 5мм тяжелее туда впихнуть. эти 4 диодика советую поменять т.к. родной желтый свет нифига не видно днем при включенных габаритах.
Zlo 777
Сообщение zoon » 05.01.2009 8:22
Zlo 777 писал(а):табло ты точно не подсветишь.
а как же тогда меняют пожстветку табла климата и чисов на белую (видел фоткина форуме)?
очень бы хотелось переделать на белую, а вот как сделать не знаю ... :?
ZooN
zoon
Сообщение Zlo 777 » 05.01.2009 9:38
ссылку дай
Zlo 777
Сообщение zoon » 05.01.2009 13:38
Zlo 777 писал(а):ссылку дай
облазал весь форум и ничего не нашел, но ведь видел точно
там и часы и климат белым светились
ZooN
zoon
Сообщение Eric » 05.01.2009 13:56
Взможно, что на фотографии подсветка табло отобразилась более белым. Я на днях фоткал подсветку табло переключения АКПП на светодиодах, так замучался настраивать фотик, чтобы правильно отображал реальную картину, получалось, что и табло переключения, и подсветка кнопок климата на лампочках белым светят.
Вопрос к ZLO_777
Не припомнишь резисторы какого номинала впаивал в климатику. А то я тут поэкспериментировал со светодиодами GNL-5073UWC (падение напряжения 3V; сила тока 20 мА).
Эксперимент проводил так: ставил резисторы номиналом от 660 Ом до 5,5 кОм и просто прифигел от того, что ощутимо яркость падает только при подключении 2 кОм. Не понятно при каком резисторе будет оптимально светить непосредственно на месте установки потому что там еще надо учитывать, что светить будет через пластик, подовляющий свечение.
Off top: Никому не нужны в Нижнем Новгороде светодиоды GNL-5073UWC, я бы продал, а то лежит 1000 штук без дела. Ездил за ними в Москву, в Нижнем никто не хотел продавать за наличку и везти сюда никто не хотел.
Последний раз редактировалось Eric 05.01.2009 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Eric
Сообщение Eric » 05.01.2009 19:16
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой то фигней..
Cefiro 32 VQ20 1997г.
Eric
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
