« Светодиодный тюнинг панели климат контроля A32 »
Re: Светодиодный тюнинг панели климат контроля A32
Сообщение Макс » 29.03.2009 18:49
У меня подсветка климат контроля сделана гораздо проще. Вместо каждой лампочки (всего их 4шт) стоит один светодиод+резистор. Светодиоды те же GNL-5073UWC, просто направлен на штатные пластиковые световоды распределяющие свет по кнопкам. Светит равномерно, яркость как раз такая, чтобы в темноте не отвлекала.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение driver max » 05.04.2009 21:27
Макс,сделал Вовчиккку по твоему рецепту,т.е. используя световоды и 4 светодиода. У самого собрано на 9,т.е. к каждой кнопке подведен светодиод. Инсталяция проще,но по сравнению с моей светит слабже. Светодиод 412mw7c. Угол - 170, 550 мКд. Договорились, что поездит - посмотрит. Хочу заказать помощнее. Угол наклона верхних светодиодов выбирал практически? Ведь у светодиода свечение направленое. И резал ли световоды в климате?
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Сообщение Макс » 05.04.2009 21:47
Световоды не трогал . Угол наклона не подбирал, светодиод стоит ровно на месте лампочки, тыльная часть на одном уровне с пластиком корпуса.
Светодиод 120°, подсветка получилась равномерная.
Макс
Сообщение Пацифист » 13.02.2011 16:23
я поставил диоды в штатные места,но чет светит как то не так,подскажите может там какой то фильтр стоит :oops:
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение Tofick » 13.02.2011 16:36
Два нижних либо стоят неправильно, и мимо световых каналов попадают, либо мощности недостаточной. И какие светодиоды были испльзованы? С направленным пучком или с рассеивающей линзой?
Tofick
Сообщение Пацифист » 13.02.2011 16:55
диоды SMD. светят хорошо как видно на фото там где положения нормально светит,а те которые под аварийкой нет у них цвет совсем другой.хотя диоды одинаковые
Пацифист
Сообщение Tofick » 13.02.2011 21:37
Ну значит они только с виду одинаковые... В любом случае разбирать и менять... Я использовал 5мм светодиоды с рассеивающей линзой.
З.Ы. А мож полярность перепутана? В принципе они не должны светить вообще, но кто его знает как себя SMD поведут. + контакт, если положить климат мордой вниз, находится слева
Tofick
Сообщение Mark Hugo » 13.02.2011 21:53
Tofick писал(а):А мож полярность перепутана? В принципе они не должны светить вообще, но кто его знает как себя SMD поведут
Насмешил:) Учим мат часть. Диоды по определению, в нормальных условиях, не могут работать иначе. Любой диод, не только светик. В одну сторону пропускают ток, в другую - нет.
Mark Hugo
Сообщение Пацифист » 13.02.2011 22:18
кто нибудь про свето фильтр мне что то вразумительное сказать может,есть он там или нет?
Пацифист
Сообщение RUTR » 14.02.2011 0:01
нет там никаких фильтров, кнопки подсвечиваются через световоды из акрила, и добиться равномерности очень тяжело, лучший результат получается подсвечиванием каждой кнопки отдельно диодом, получается как на фото
RUTR
Сообщение Пацифист » 14.02.2011 14:01
а если убрать оттуда все световоды и поставить ленты SMD,как думаешь проканает :D .и еще я почему про фильтр спрашивал.может там пластик разный как на приборке,левая сторона же нормально светит :)
Пацифист
Сообщение RUTR » 14.02.2011 14:29
разбери и посмотри чего гадать то, у тебя панель другая, и каким образом ты ленты туда впихнешь?
в общем я делал так
RUTR
Сообщение Пацифист » 03.06.2011 6:08
Ну вот добрался я наконец до климы, RUTR действительно нужно было разобрать сразу и посмотреть что там и как,там световоды стоят,как я и предполагал после их извлечения там освободилось достаточно места что бы разместить там SMD диоды на ленте.вот результат Изображение
Пацифист
Сообщение RUTR » 03.06.2011 8:40
молодец :D !!!
RUTR
Сообщение Evgeniy42 » 04.06.2011 18:52
to Пацифист . а есть фото расположения лент в климате ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Пацифист » 05.06.2011 17:44
к сожалению фотоаппарата под рукой не оказалось,но если будешь лентами делать сам дойдешь до того как расположить,там места впритык,не правильно не поставишь,не получится))) :mrgreen:
Пацифист
Сообщение Evgeniy42 » 06.06.2011 4:24
Пацифист писал(а):к сожалению фотоаппарата под рукой не оказалось,но если будешь лентами делать сам дойдешь до того как расположить,там места впритык,не правильно не поставишь,не получится))) :mrgreen:
т.е ленты клеить на плату и все ? а сколько потребуется ленты, а то у меня щас осталось чуть чуть , боюсь что не хватит . а два раза разбирать собирать , себе накладней
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Пацифист » 06.06.2011 10:53
самая длинная получилась с низу,от кнопки mode до обогрева лобового,на остальное хватает по 5см.на две клавиши,единственно там где положения направления потока воздуха,лента крепилась по другому.прям напротив положений,на остальном сбоку,короче щас язык сломаю климу разберешь.и все увидишь))),по количеству диодов я тебя сориентировал.
Пацифист
Сообщение Evgeniy42 » 06.06.2011 11:09
Пацифист писал(а):самая длинная получилась с низу,от кнопки mode до обогрева лобового,на остальное хватает по 5см.на две клавиши,единственно там где положения направления потока воздуха,лента крепилась по другому.прям напротив положений,на остальном сбоку,короче щас язык сломаю климу разберешь.и все увидишь))),по количеству диодов я тебя сориентировал.
ага , спасибо . буду пробовать :)
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение БабаМаша » 06.06.2011 11:23
Знакомая технология)))
Пацифист, подскажи где в бурундае сверхяркие диоды продают.
БабаМаша
Вернуться в Тюнинг
