« Светодиодный тюнинг панели климат контроля A32 »
Re: Светодиодный тюнинг панели климат контроля A32
Сообщение Пацифист » 07.06.2011 7:12
БабаМаша писал(а):
Пацифист писал(а):самая длинная получилась с низу,от кнопки mode до обогрева лобового,на остальное хватает по 5см.на две клавиши,единственно там где положения направления потока воздуха,лента крепилась по другому.прям напротив положений,на остальном сбоку,короче щас язык сломаю климу разберешь.и все увидишь))),по количеству диодов я тебя сориентировал.
Знакомая технология)))
Пацифист, подскажи где в бурундае сверхяркие диоды продают.
Уже не продают.я их все скупил :mrgreen: ,продавец грит кроме тебя ни кому не надо,год лежали,больше брать не буду грит :mrgreen: ,у меня когда на стрелке приказал долго жить,я пробовал другой,тож красный ни фига,цвет другой получается,я после этого в магаз и остатки забрал,мало ли))
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение Славян » 07.06.2011 18:01
Жадина)))
А нам что делать?
Славян
Сообщение Пацифист » 08.06.2011 16:13
Славян писал(а):Жадина)))
А нам что делать?
Я не жадный .я запасливый :mrgreen:
Пацифист
Сообщение Сереня » 16.09.2011 22:51
ребята сделайте мне такую подсветку климата!!!!!!!за пиво,сиги конветы,$ итд....сколько читал не понимаю практически нивига ,паяльник в руках не держал,физику в школе не учил!!!!!кто возьмется!!!!?очень хочется)
Сереня
Сообщение RUTR » 17.09.2011 10:27
сделал бы тебе подсветку, но живу не в мск
RUTR
Сообщение Пацифист » 18.09.2011 14:58
Сереня писал(а):ребята сделайте мне такую подсветку климата!!!!!!!за пиво,сиги конветы,$ итд....сколько читал не понимаю практически нивига ,паяльник в руках не держал,физику в школе не учил!!!!!кто возьмется!!!!?очень хочется)
сделал бы.если Москва с Алматой по ближе были бы)).попробуй сам там сложного ни че нет
Пацифист
Сообщение Сереня » 21.09.2011 11:34
))))я просто вставил 4 диода суперярких в штатные места и отверточеой направил их чтоб свет был ровный)))получилось неплохо)))всеравно спасибо))
Сереня
Сообщение Пацифист » 21.09.2011 13:00
Сереня писал(а):))))я просто вставил 4 диода суперярких в штатные места и отверточеой направил их чтоб свет был ровный)))получилось неплохо)))всеравно спасибо))
начало положено)
Пацифист
Сообщение Rustik » 27.04.2012 17:39
Пытаюсь сделать светодиодную подсветку климы, но есть проблема. Перегорают секции ленты по 5 см.
Использую вот такую светодиодную ленту.
http://s47.radikal.ru/i116/1204/03/faa5c862b0c3.jpg
Поделил её на 4 секции - три по 5см и одна 15 см. Минусы запаял с минусами, плюсы с плюсами т.е. параллельно. Так вот тройная лента (котроая 15см из 3-х секций) горит а три одиночных по 5 см сразу же перегорают. Уже 2 раза перепаивал другие - всё тоже самое. Что не так делаю то? Там же каждая секция в самой ленте по 12в идёт. Почему одиночные сгорают?
Rustik
Сообщение Mark Hugo » 28.04.2012 7:22
Rustik писал(а):Пытаюсь сделать светодиодную подсветку климы, но есть проблема. Перегорают секции ленты по 5 см.
Если честно, то неочень понятно. Ну я если правильно понял: то сдается мне что в этой ленте светики и резисторы подключены последовательно а не параллельно. То при делении ленты на части, вполне ожидаемый результат, так как сопротивления рассчитаны работать вместе. А при таком вот делении, на каждую секцию идет больший ток, от этого и сгорают.
Mark Hugo
Сообщение Rustik » 28.04.2012 12:43
Mark Hugo писал(а):Если честно, то неочень понятно. Ну я если правильно понял: то сдается мне что в этой ленте светики и резисторы подключены последовательно а не параллельно. То при делении ленты на части, вполне ожидаемый результат, так как сопротивления рассчитаны работать вместе. А при таком вот делении, на каждую секцию идет больший ток, от этого и сгорают.
Поясню. В климе если ставить ленту то подсвечивать надо в 4-х местах. Одна длинная лента внизу и 3 маленьких. Ленту можно делить по 5см (на фото видно). В самой ленте эти 5см-вые секции соединены параллельно.
Rustik
Сообщение Mark Hugo » 28.04.2012 14:05
Блин ну раз параллельны... тогда не знаю. Так конечно тяжело думать, на месте-то сразу можно всё увидить и понять.
Mark Hugo
Сообщение Jivchic » 28.04.2012 15:59
Rustik писал(а):В самой ленте эти 5см-вые секции соединены параллельно.
там стоит 2 резистора, нарисуйте в какой цепи они стоят... ?
сгорает лента от 12В или на заведенном двигателе -14,4В ? возможно эта лента для ландшафтной подсветки предназначена, и производители пожопились ставить резисторы как положено, и рассчитывали на просадку (падение) напряжения на длинных участках ленты...
Jivchic
Сообщение Rustik » 28.04.2012 18:04
Jivchic писал(а):там стоит 2 резистора, нарисуйте в какой цепи они стоят... ?
Нарисовать не могу т.к. не знаю в какой цепи. Вот фото, вид сверху и снизу:
http://s019.radikal.ru/i628/1204/83/fa83968117bd.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1204/09/f142841aef6f.jpg
Сгорает на незаведённом двигателе, напряжение 11.8 вольт.
Rustik
Сообщение Jivchic » 28.04.2012 19:56
по фотке не вижу как там подсоединено, в дешевом варианте, а почти все led ленты относятся к этому варианту, соединение такое:
каждый светодиод состоит из 3х кристаллов (3 в одном), эти кристаллы подсоединяются параллельно, а светодиоды подключаются последовательно, 2 резистора по идее подсоединены последовательно, чтобы было 200 Ом... но хз что там может быть...
т.к. каждый чип в светодиоде около 20мА потребляет, а их там 3шт, т.е. 60мА на светодиод, и тогда резисторы параллельно подсоединены, для увеличения их мощности, т.е. 50 Ом в цепи...
попробуйте 2 кусочка ленты подключить последовательно, что будет? :
http://s019.radikal.ru/i643/1204/b5/2839341fb90b.jpg
p.s. разработчики, почему не вставляет картинку с радикала в тэгах img? уже наверно больше месяца.... пишет:
Не удалось определить размеры изображения.
Последний раз редактировалось Jivchic 28.04.2012 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Jivchic
Сообщение Mark Hugo » 28.04.2012 20:44
Скажу от себя: ну нах эти ленты, много народу с ними уже намучалось. Лучше отдельно светики и резисторы. И всё самому спаять.
Mark Hugo
Сообщение Rustik » 11.05.2012 13:10
Mark Hugo писал(а):Скажу от себя: ну нах эти ленты, много народу с ними уже намучалось. Лучше отдельно светики и резисторы. И всё самому спаять.
Угу, вероятно лента бракованная оказалась или качества плохого. Перепаял всё так же в третий раз из остатков той же ленты. Вроде заработала, правда одна лента сначала не загорелась потом сама по себе включилась (пайка нормальная). Собрал, поставил. Поезжу посмотрю. Сгорит буду искать другую ленту.
Всем спасибо за помощь.
Rustik
Сообщение Rustik » 18.05.2012 10:30
ну вот, одна секция в 5см уже успела сгореть.
Rustik
Сообщение Jivchic » 18.05.2012 12:21
жаль, пробуй что получше поискать... труды конечно не возместятся, но так сказать "настоишь на своем"
Jivchic
Сообщение Druqn » 04.10.2013 16:30
Впаял в посадочные места под лампочки обычные направленные 3мм светодиоды. Резистор на каждый по 2.4кОм. Световоды оставил как есть, результат получился как с обычными лампочками - не ярче и не тусклее. С кнопкой обогрева стекла уже устал бороться - там резистор уже на 3.8кОм и все равно ярко, но оставлю так ибо надоело снимать и паять.
кому лениво прозванивать где плюс
плюсик в красной термоусадке
WBR,
Alexander
Druqn
Вернуться в Тюнинг
