« Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов А32 »
Re: Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов
Сообщение Wagon » 14.02.2011 17:11
Коробочка от DVD.
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение KosmoSTAR » 15.02.2011 7:53
Спасиб.
KosmoSTAR
Сообщение Lion » 16.02.2011 17:47
Wagon писал(а):
KosmoSTAR писал(а):
Что то не совсем понятно!! А можно как то на пальцах!?? :)
Надо поставить небольшую перегородку из непрозрачного материала(вокруг светодиодов,либо окон),чтобы красный свет не попадал на одометр.
если поставить вокруг окон одометра, то он перестанет подсвечиваться :mrgreen:
Lion
Сообщение KosmoSTAR » 17.02.2011 6:08
Надобно экспериментировать!! :mrgreen: Может чего и получится путного сделать!!!
KosmoSTAR
Сообщение cefs » 17.02.2011 7:31
Пацифист молодец! Только в районе значков темпа и бенза не дотер видимо синее напыление.
cefs
Сообщение Пацифист » 17.02.2011 17:42
cefs писал(а):Пацифист молодец! Только в районе значков темпа и бенза не дотер видимо синее напыление.
я изначально не стал там ничего стирать,так как на до рестайле пластик на температуре синий три не три его он по любому синим светит,а на бензе для симметрии пришлось оставить :lol:
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение nacefire » 20.02.2011 15:53
Парни, подскажите как правильно к цоколю(читай колпачку, куда лампочка вставляется) припаять эти ленты диодные? точнее как риализовать подключение ленты, что б она сабака такая гореть начала!!!! два дня уже парюсь с этими лентами ничего не получается!!! дома проверяю горит, ставлю в авто не горит!!! В общем как реализовать подключение в штатный цоколь куда раньше вставляется (вставлялась) обычная лампочка!!!
nacefire
Сообщение Пацифист » 20.02.2011 18:50
я припаял провода прямо к гибкой микросхеме там главное полярность соблюдать,когда приборка стоит на машине проверь диодом где + и -,соответственно отметив,и вперед,только с пайкой акуратней прожечь можно)),ну а если ты уже припаялся к цоколю как я понял,вытащи и попробуй повернуть и поставить снова,скорее всего полярность не совпадает :lol:
Пацифист
Сообщение Lion » 20.02.2011 21:04
Пацифист писал(а):я припаял провода прямо к гибкой микросхеме там главное полярность соблюдать,когда приборка стоит на машине проверь диодом где + и -,соответственно отметив,и вперед,только с пайкой акуратней прожечь можно)),ну а если ты уже припаялся к цоколю как я понял,вытащи и попробуй повернуть и поставить снова,скорее всего полярность не совпадает :lol:
а я проще сделал, взял + и - придавил цоколем к контактам)) плотно так)) а + можно по дорожкам отследить)
Lion
Сообщение Пацифист » 20.02.2011 21:12
не серьезно это :D,хотя тоже как вариант)))
Пацифист
Сообщение Mark Hugo » 20.02.2011 21:48
Pica писал(а):Парни, подскажите как правильно к цоколю(читай колпачку, куда лампочка вставляется) припаять эти ленты диодные? точнее как риализовать подключение ленты, что б она сабака такая гореть начала!!!! два дня уже парюсь с этими лентами ничего не получается!!! дома проверяю горит, ставлю в авто не горит!!! В общем как реализовать подключение в штатный цоколь куда раньше вставляется (вставлялась) обычная лампочка!!!
Если возникают такие вопросы, то вообще не стоило лезть в переделку.
Mark Hugo
Сообщение Lion » 20.02.2011 22:18
Пацифист писал(а):не серьезно это :D,хотя тоже как вариант)))
держится плотно, то что контакт отвалится, вероятность очень мала)) ну а если отвалится, будет повод снова туда залезть)))) что нибудь улучшить))) :lol:
Lion
Сообщение БабаМаша » 21.02.2011 6:39
Вчера тоже зашарашил приборку методом наждачки и диодных лент.
Счас выложу фотку.
Времени ушло часа 4, вместе с подсветкой ног.
БабаМаша
Сообщение KosmoSTAR » 21.02.2011 6:53
Пробовал на выходных стрелки сделать красными, не вышло, красные были только 5мм диоды!
Пацифист для стрелок какие диоды использовал??
KosmoSTAR
Сообщение БабаМаша » 21.02.2011 6:56
Общее фото:
Сори за качество, фотал на мобилу.
БабаМаша
Сообщение БабаМаша » 21.02.2011 6:59
Ребяты, а никто не заморачивался тонировкой стекла приборки?
Я вчера прислонял супер дарк, блин темная она слишком.
Думаю может слабенькую поставить, для эффекта оптитрона :mrgreen:
БабаМаша
Сообщение 1307 » 21.02.2011 9:03
2 mr_vegas: мне кажется или немного разный цвет у тахометра и спидометра? или спецом так делал? и ещё вопросик, регулируется яркость или всегда так слепит и потому затонировать решился?: )))
Nissan Maxima A32 1996г. 2л ручка серебро-металик
1307
Автомобиль: Nissan Maxima A32/96/2л/мех.
Сообщение Пацифист » 21.02.2011 11:50
яркость убирать нужно.я когда в первый раз сделал,тоже не стал мудрить думал так пойдет,не вышло пришлось ставить резистор.с работы возвращаюсь поздно(по капчагайке) итак ни хрена ни ведать а тут еще приборка по шарам бьет :) там делов на 5 минут, а подсветка ног прикольная,как делал?
Пацифист
Сообщение Пацифист » 21.02.2011 12:00
KosmoSTAR писал(а):Пробовал на выходных стрелки сделать красными, не вышло, красные были только 5мм диоды!
диоды ставил примерно вот такиеИзображение,а какие они точно не знаю,на местном рынке куплены были,3 или 4 где то так))
Пацифист
Сообщение БабаМаша » 21.02.2011 12:30
1307 писал(а):2 mr_vegas: мне кажется или немного разный цвет у тахометра и спидометра? или спецом так делал? и ещё вопросик, регулируется яркость или всегда так слепит и потому затонировать решился?: )))
Да, разный. С лентой не расчитал малеха, не хватило, взял у соседа, а она ярче (та что на спидаке). Это вопрос времени, на днях заскочу возьму яркой ленты и поставлю на таху, шоп одинаково было. А затонироваться ради вида ток, прикольно же когда там ниче не видно при выключеном зажигании (в нашем случае фар) :D
Пацифист, раскажи подробнее о резисторе, я так понял там нужно в шлейфе найти провод необходимый и в него врезать резистор? Правильно? Что за проводок, какого цвета с какой фишки?
БабаМаша
Вернуться в Тюнинг
