« Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов А32 »
Re: Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов
Сообщение БабаМаша » 21.02.2011 12:31
Пацифист писал(а):яркость убирать нужно.я когда в первый раз сделал,тоже не стал мудрить думал так пойдет,не вышло пришлось ставить резистор.с работы возвращаюсь поздно(по капчагайке) итак ни хрена ни ведать а тут еще приборка по шарам бьет :) там делов на 5 минут, а подсветка ног прикольная,как делал?
Подсветка теми же лентами, ток синего цвета. Запитался от замка зажигания, минут 20 на все про все.
БабаМаша
Сообщение 1307 » 21.02.2011 12:43
2 mr_vegas: ну да, с плёнкой прикольно будет .... надо чё-нить подумать с регулятором приборки, что бы работал с диодной лентой ...
Nissan Maxima A32 1996г. 2л ручка серебро-металик
1307
Автомобиль: Nissan Maxima A32/96/2л/мех.
Сообщение БабаМаша » 21.02.2011 12:49
1307 писал(а):2 mr_vegas: ну да, с плёнкой прикольно будет .... надо чё-нить подумать с регулятором приборки, что бы работал с диодной лентой ...
Мне кажется она должна также реагировать на крутилку как и обычные лампочки. По крайне мере в ногах она притухает при закрытии двери, а потом плаааавно так гаснет. Вопрос тока куда припаять крутилку, к каким проводкам.
Счас впаял белые диоды в климат, вроде неплохо, но ожидал что будет немножко ярче.
Надо сходить покурить и сфотать все в кучу на хороший фотооаппарат.
БабаМаша
Сообщение Пацифист » 21.02.2011 12:59
нормально она регулируется,я просто + порвал и все зато ночью теперь кайф,а с пленкой мне кажется не выйдет,я пробовал до того как поставил реобас,видно плохо.да и для чего тогда ты ее ярче делал?))))у меня днем на полную,ночью-50%,и все видно.
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение Пацифист » 21.02.2011 13:01
а с климой мне самому интересно давай фоты
Пацифист
Сообщение БабаМаша » 21.02.2011 13:08
А где плюс рвал? В каком месте? Я так понял там освещение не с одной фишкой приходит, потому что втыкал только правую фишку и у меня горели ток таха и температура, за спидак и бенз другая фишка...
Ааа, все, понял я.
У тебя одна сплошная лента идет? Я просто на 4 поделил, и зацепил на 4 разных цоколя. Но и из этого можно найтить выход, тупо взять в паралель все плюсовые концы лент, запустить в резистор, вывести с него и зацепить на плюс. Проще пареной репы)))
Счас чай допью, схожу сфотаю.
БабаМаша
Сообщение БабаМаша » 21.02.2011 13:55
Фотки тоже млин неочень, Benq нихера ночью фотать не хочет((
БабаМаша
Сообщение KosmoSTAR » 21.02.2011 14:01
mr_vegas писал(а):Фотки тоже млин неочень, Benq нихера ночью фотать не хочет((
Походу у тебя климате тоже левая часть ярче правой!!! Вроде диоды одни и теже, а в климе по разному светят!!! :evil:
KosmoSTAR
Сообщение БабаМаша » 21.02.2011 14:12
Я подумываю ленту туда засунуть. На аристе сувал, хорошо получалось.
БабаМаша
Сообщение KosmoSTAR » 21.02.2011 14:23
mr_vegas писал(а):Я подумываю ленту туда засунуть. На аристе сувал, хорошо получалось.
Ты уже прикинул как это сделать??
Я подумывал снять кнопки и попробовать их какнить почистить!!))
KosmoSTAR
Сообщение Пацифист » 21.02.2011 19:21
ленты это хорошо :) ,сам об этом думал не однократно,такие как на приборке,по моему конструктивно это вполне возможно,если будешь делать отпишись что получилось :wink: ,кстати ты ленты где брал,и почему у тебя аварийка и обогрев стекла заднего не подсвечивается?
Пацифист
Сообщение БабаМаша » 22.02.2011 11:13
Ок, как сделаю напишу чо да как. Ленты брал раньше всегда на Тастаке, на втором этаже Хамера. До обогрева с аварийкой пока не добрался)
БабаМаша
Сообщение nacefire » 23.02.2011 9:00
При подключении диодной ленты нужно ли подключать дополнительно еще резисторы или какую нибудь другую ерунду? или достаточно просто припоять контакты ленты к приборке?
nacefire
Сообщение БабаМаша » 23.02.2011 9:16
Pica писал(а):При подключении диодной ленты нужно ли подключать дополнительно еще резисторы или какую нибудь другую ерунду? или достаточно просто припоять контакты ленты к приборке?
Она сразу идет на 12Вольт, там встроеные резисторы.
БабаМаша
Сообщение nacefire » 23.02.2011 9:25
Ничего не понимаю... может ленты плохие купил!!!! отказываются они гореть и все!! Ёпта!!!!! дома горят если к питани подключить, а при установки приборки не горят!!!! ЧТО ЗА Фигня!!!
nacefire
Сообщение Пацифист » 23.02.2011 9:52
полярность не та 100 пудов
Пацифист
Сообщение Lion » 23.02.2011 10:01
Pica писал(а):Ничего не понимаю... может ленты плохие купил!!!! отказываются они гореть и все!! Ёпта!!!!! дома горят если к питани подключить, а при установки приборки не горят!!!! ЧТО ЗА Фигня!!!
куда ты это их дома подключаешь?)
эх тож тогда скоро сделаю подсветку ног, синюю :mrgreen: , вегас, ты провода от замка где рвал, где их искать то??)
пацифист, есть идея чтобы некоторую засветку, красную, от стрелок убрать, нады колпачки на диоды, чтобы по бокам свет не рассеивался а ток в стрелку шел)
стрелки снимал, приборы не врут теперь?)
я вот думаю кондеры еще поставить для плавного притухания)))
ну а если лезть, то лезть основательно, делать стрелки красными, плавное включение и затухание, климу переделывать, подсветку ног......)) :mrgreen:
Последний раз редактировалось Lion 23.02.2011 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Lion
Сообщение nacefire » 23.02.2011 10:03
дома подключаю к выпримителю на 12В. вот от него они горят. а в панеле хрен..... что придумать хз
nacefire
Сообщение Lion » 23.02.2011 10:07
а в панели куда цепляешь?
Lion
Сообщение nacefire » 23.02.2011 10:47
подцепляю вот так:
а затем в черный цоколь который к панельке уже крепиться
nacefire
Вернуться в Тюнинг
