« Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов А32 »
Re: Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов
Сообщение Пацифист » 13.11.2011 20:23
Wagon писал(а):
Пацифист писал(а):...от 500 до 1000 ом.
так долго не проработает.
ни что не вечно),тем более что стоит он копейки.у меня почти год пока полет нормальный.
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение Sinister » 13.11.2011 20:36
мощность резистора выбрать правильно и все будет работать.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение nacefire » 05.12.2011 6:48
Обьясните кто нибудь "на пальцах" как реализовать подсветку стрелок в приборке на А33
nacefire
Сообщение sanders » 05.12.2011 11:44
Нужна помощь ! Хочу поменять лампочки на диоды в блоке упр климатом и в кнопках аварийки и обогрева зад. стекла. Диоды на 12 В ставить ? Какой лучше резистор к ним. И еще- как узнать где + и - на контактах. Кузов А32.
sanders
Автомобиль: Nissan Cefiro А32
Сообщение Mark Hugo » 05.12.2011 14:34
sanders писал(а):Нужна помощь ! Хочу поменять лампочки на диоды в блоке упр климатом и в кнопках аварийки и обогрева зад. стекла. Диоды на 12 В ставить ? Какой лучше резистор к ним. И еще- как узнать где + и - на контактах. Кузов А32.
Для начала, нужно научиться пользоваться поиском.
На пример, Светодиодный тюнинг панели климат контроля A32
Mark Hugo
Сообщение Mark Hugo » 05.12.2011 14:53
nacefire писал(а):Обьясните кто нибудь "на пальцах" как реализовать подсветку стрелок в приборке на А33
Mark Hugo
Сообщение cefs » 07.12.2011 6:06
sanders писал(а):И еще- как узнать где + и - на контактах. Кузов А32
берешь тестер вкл. габариты и на дорожках отмечаешь +. но сначала надо разобрать или контакт габарита найти в фишке от него потом по плате идти)))
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение Wagon » 07.12.2011 7:50
cefs писал(а):берешь тестер вкл. габариты и на дорожках отмечаешь +. но сначала надо разобрать или контакт габарита найти в фишке от него потом по плате идти)))
Это если от габаритов подключать,а если от зажигания,тогда дорожка/контакт GND это - ,а IGN это +.
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение леха 99 » 21.12.2011 4:04
а кто нить знает какие конденсаторы ставить для плавного включения подсветки????????маркировка интересует?????????? зарание спасибо
леха 99
Сообщение Evgeniy42 » 21.12.2011 10:45
Случайно никто не занимался пересветом одометра цифрового на рестайлинговой панели ? Интересно можно ли как нибудь сменить цвет фона и цифирок :)
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Mark Hugo » 21.12.2011 16:21
леха 99 писал(а):а кто нить знает какие конденсаторы ставить для плавного включения подсветки????????маркировка интересует?????????? зарание спасибо
С лампами так не сделаешь. А если светики, то взависимости от их количества. Начать можно с 500мкф, ближайший номинал вроде 470мкф.
Mark Hugo
Сообщение cefs » 23.12.2011 7:27
Evgeniy42 писал(а):Случайно никто не занимался пересветом одометра цифрового на рестайлинговой панели ? Интересно можно ли как нибудь сменить цвет фона и цифирок :)
Да там не сложно)))
Wagon писал(а):Это если от габаритов подключать,а если от зажигания,тогда дорожка/контакт GND это - ,а IGN это +.
Я отцепил основной провод от вкл-ля габаритов и подцепился к питанию одометра. Теперь как оптитрон работает(почти) ))))
cefs
Сообщение Evgeniy42 » 23.12.2011 7:32
Да там не сложно)))
Можно поподробней ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Mark Hugo » 23.12.2011 8:55
Evgeniy42 писал(а):Можно поподробней ?
Где-то, в темах про тюнинг приборки, я выкладывал свой вариант и схему подключения. Или что-то конкретно интересует?
Mark Hugo
Сообщение Evgeniy42 » 23.12.2011 9:00
конкретнее изменить цвет цифирок на одометре. например с черного как щас есть на желтый или любой другой цвет. или как вариант чтобы цыфры были желтые а фон черный.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Mark Hugo » 23.12.2011 9:12
Evgeniy42 писал(а):конкретнее изменить цвет цифирок на одометре. например с черного как щас есть на желтый или любой другой цвет. или как вариант чтобы цыфры были желтые а фон черный.
Аа ты про одометр... что-то промахнулся я... с одометром не возился. Но думаю, не возможно изменить цвет цифр. Это же ЖК. Ну а подсветку фона можно, по крайней мере на КК легко.
Mark Hugo
Сообщение Evgeniy42 » 23.12.2011 9:15
чет нигде на такое не натыкался. можеш рассказать или пальцем ткнуть как подсветку на КК поменять ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Mark Hugo » 23.12.2011 10:16
Evgeniy42 писал(а):чет нигде на такое не натыкался. можеш рассказать или пальцем ткнуть как подсветку на КК поменять ?
посмотри тут
А33. Заменил всю подсветку на светодиоды...+Фотоотчет.
Светодиоды & Laurel
Mark Hugo
Сообщение леха 99 » 27.12.2011 7:39
у меня подсветка на диодах, но нужна схема для плавного включения а не выкл может кто делал скиньте инфу?? зарание спасибо.
леха 99
Сообщение Evgeniy42 » 27.12.2011 12:27
леха 99 писал(а):у меня подсветка на диодах, но нужна схема для плавного включения а не выкл может кто делал скиньте инфу?? зарание спасибо.
почитай в это теме , люди делали.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Вернуться в Тюнинг
