« Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов А32 »
Re: Светодиодный тюнинг подсветки панели приборов
Сообщение sanders » 07.01.2012 15:56
В подсветке климата, кнопок везде одинаковые лампочки. Выглядят как обычный светодиод с длинными ножками. Разбери панель сними лампочку и с ней по магазинам. Опять же проще диоды воткнуть и толков больше !
sanders
Автомобиль: Nissan Cefiro А32
Сообщение suhunos » 07.01.2012 19:40
sanders писал(а):В подсветке климата, кнопок везде одинаковые лампочки. Выглядят как обычный светодиод с длинными ножками. Разбери панель сними лампочку и с ней по магазинам. Опять же проще диоды воткнуть и толков больше !
Все же пишут, что диоды будут светить не ровномерно. Или нормально? Тогда какие посаветуешь взять?
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение remus » 07.01.2012 20:26
кто пишут? где пишут? ссылки
Сообщение Пацифист » 08.01.2012 9:26
если я правильно понял чел хочет поставить в родные цоколя обычные диоды,при этом ни чего не стирая и не паяя,имхо будет светить не равномерно.
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение remus » 08.01.2012 10:34
теме уже на 24 страницах
всё ясно понятно описано как сделать
хочет легких путей - родные лампы
хочет заморочиться и чтобы красивее смотрелось - диоды
Сообщение Пацифист » 08.01.2012 11:10
remus писал(а):теме уже на 24 страницах
+1,все ж расписано,описано,просто взять и прочитатать :lol:
Пацифист
Сообщение sanders » 08.01.2012 11:14
я брал простые диоды на 12 вольт, вместо лампочки с цоколем паял 2 диода+1 резистор на 2 кОм. Цоколь не нужен, просто впаивал диоды на место крепления лампочки с цоколем. Получалось 2 диода распологались в виде буквы V, светят равномерно и достаточно ярко. Световоды пришлось немного надломить, чтобы диоды уместились. С резисторами можно тоже экспирементировать, выбирая разное сопротивление, регулируя яркость. На форуме фотки были так же как я паял, поищи.
sanders
Сообщение Mark Hugo » 08.01.2012 12:49
sanders писал(а):я брал простые диоды на 12 вольт
Нет диодов на 12 вольт. Это сборка.
Mark Hugo
Сообщение suhunos » 08.01.2012 19:13
короче...поставлю обычные лампочки и всё. столько времени и денег терять из-за какой то фени смысла нет.просто у меня вообще не горит ни чего кроме приборки.
suhunos
Сообщение remus » 09.01.2012 7:32
suhunos писал(а):столько времени и денег терять из-за какой то фени смысла нет
*рукалицо* и сколько думаешь денег надо?
Сообщение suhunos » 09.01.2012 17:13
у самого времени, и мозгов не хватит делать...а спецам денег лишних нет платить. поменял сегодня поставил родные, вроде устраивает...лучше чем ни чего.
suhunos
Сообщение Evgeniy42 » 10.01.2012 5:05
У нас например метр ленты стоит 500 рублей , а метра там просто обмотаться можно. самое трудоемкое это стрелки подсветить , там нужно попариться немножко. По времени займет один день не больше и то с перекурами. сам делал недавно. вот так выглядит. стрелки правда от дорестайла
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Пацифист » 20.01.2012 12:40
кто разбирается подскажите,на щитке приборов питание на бенз и темп подходит когда ключ во второе положение повернешь,если туда подсветку приборки зацепить.последствий ни каких не будет?
Пацифист
Сообщение Jivchic » 20.01.2012 14:07
Пацифист писал(а):кто разбирается подскажите,на щитке приборов питание на бенз и темп подходит когда ключ во второе положение повернешь,если туда подсветку приборки зацепить.последствий ни каких не будет?
если вы про питание приборов, а не про сигнальный провод, то диод + реле мелкое (смотря что цеплять, можно и на 2А поставить) проблем не должно вызвать, но на прямую не советовал бы цеплять, даже через диод... мало ли...
Jivchic
Сообщение Пацифист » 21.01.2012 17:45
вопрос остается открытым...
Пацифист
Сообщение Jivchic » 22.01.2012 8:52
Пацифист писал(а):вопрос остается открытым...
а что тут открытого?
если вам надо +12 вольт при включении зажигания - есть они там, если вы говорите что "питание на бенз и темп подходит когда ключ во второе положение повернешь", проследите куда идет цепь, по идее +12В должно появляться на всех лампочках... т.е. есть какой-то проводок в разъеме, на котором появляется +12 при вкл зажигании...
реле ставьте для "безопасности"...
Jivchic
Сообщение Jivchic » 22.01.2012 9:54
может поможет:
Спойлер: показать
а на реле я настаиваю для безопасности, штук 10 обычных светодиодов конечно не навредят, а если будут помощнее, то лучше уж не рисковать...
сколько и какие светодиоды хотите применять?
Jivchic
Сообщение Андрей_Ц » 25.01.2012 18:31
люди добрые...подскажите...вот в этой ветке на стр. 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ CEFIRO. Акции и предложения по УСЛУГАМ. мучаюсь вопросом о замене ламп в приборной панели..вкратце...не горит половина спидометра (умерли лампы)...задался вопросом какие лампы ставить и что лучше по параметрам: цена+время работы (ибо сам в эту отрасль кефира лезть по незнанке побаиваюсь) будет оптимальней...хочется конечно красиво, как в выше изложенных постах с картинками приборки на диодах, но буду рад и обычным лампам...на экзисте на схемах не могу понять какие лампы отвечают за подсветку спидометра и тахометра...если ткнете носом в картинку, буду признателен...заранее всем спасибо...
Андрей_Ц
Сообщение Evgeniy42 » 30.01.2012 4:17
Ребят , помогите. Как должны выставляться стрелки щитка в режиме самодиагностики. т.е имеется ввиду сколько должна показывать стрелка в этом режиме. Еще после того как поменял подсветку топливная стрелка после выключения зажигания падает ниже 0 , а не остается на месте. С чем это может быть связано ? могло ли это произойти из-за кз когда пробовал подсветить одометр.
ps. чуть не забыл , панель послерестайл.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Evgeniy42 » 05.02.2012 6:39
Evgeniy42 писал(а):Ребят , помогите. Как должны выставляться стрелки щитка в режиме самодиагностики. т.е имеется ввиду сколько должна показывать стрелка в этом режиме. Еще после того как поменял подсветку топливная стрелка после выключения зажигания падает ниже 0 , а не остается на месте. С чем это может быть связано ? могло ли это произойти из-за кз когда пробовал подсветить одометр.
вопрос снят ... не актуально
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Вернуться в Тюнинг
