« СВИСТ ПОД КАПОТОМ: НЕ генератор, НЕ стартер, НЕ кандей, НЕ г »
Re: СВИСТ ПОД КАПОТОМ: НЕ генератор, НЕ стартер, НЕ кандей, НЕ г
Сообщение SecorD » 25.01.2010 21:22
ТАХ писал(а):если руль крутится легко и лампочка генератора не горит - значит два )))
угу а если тяжело... значит выйди из ТАЗика и сядь в свою машину... :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Prado1 » 26.01.2010 11:13
Два точно , ух ты а я и не знал )))) ну я на то и молодой еще тут ))) учусь понемножку
Каждый человек имеет право на глупость, только некоторые злоупотребляют.........
Prado1
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 AT
Сообщение Prado1 » 27.01.2010 10:29
Все , подтянули оба ремешка, свист как корова языком :-)
Prado1
Сообщение ТАХ » 27.01.2010 10:32
Prado1 писал(а):Все , подтянули оба ремешка, свист как корова языком :-)
вот и хорошо, молодец,что отписался, а многие забывают
Сообщение Prado1 » 27.01.2010 19:02
Спасибо огромное за помощь, я думал если честно ГУР - у конец, в связи с разрывами шланга и работой без масла долгое время
Prado1
Сообщение Alex » 27.01.2010 20:17
Пока тема актуальна, отпишусь сдесь, может кто подскажет...
Когда стою на месте если до предела выкрутить руль в любую сторону (при развороте допустим) то тишина начинаешь движение не чего, потом если газу немного добавишь раздоеться сильный на скрип похож, звук зависит напрямую от вращения колес или двигателя, что то меня аж бесит, как будто звук помирающей помпы на жигулях, такой высокий скрип свист, ивенно в крайних положениях руля, звук не могу сказать с какой стороны, в начале думал что колеса проскальзывает, но нет звук из под крыла... куда WD побрызгать? заметил недавно что из теплого гаража выезжал (с +15) то такого не было!
Зарание спасибо!
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение SecorD » 27.01.2010 20:30
Alex писал(а):Пока тема актуальна, отпишусь сдесь, может кто подскажет...
Зарание спасибо!
ремень гура... в холодную погоду... при выворачивании руля... идет большая нагрузка на ремень... а учитывая, что он холодный... вот тебе и звук...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Alex » 28.01.2010 8:48
Зарание спасибо!
А что делать? не ослаблять же?
Alex
Сообщение VLAD NSK » 29.01.2010 3:59
может если есть слабина подтянуть, или протереть шкив и ремень, тогда звук может уйдет.
VLAD NSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение ivan_174 » 03.10.2011 17:50
Доброго времени суток! У меня токая проблема. При наборе скорости, после 40км/ч появляется свист по нарастающей с левой стороны спереди, давишь на педаль тормоза свист стихает но не сразу, а только когда скорость падает ниже 40км/ч. Я правильно думаю на подшипник ступицы?
ivan_174
Сообщение SLAVYAN74 » 04.10.2011 8:22
ivan_174 писал(а):Доброго времени суток! У меня токая проблема. При наборе скорости, после 40км/ч появляется свист по нарастающей с левой стороны спереди, давишь на педаль тормоза свист стихает но не сразу, а только когда скорость падает ниже 40км/ч. Я правильно думаю на подшипник ступицы?
Подшипник ступицы гудит или воет, но свистом это трудно назвать.
SLAVYAN74
Сообщение SLAVYAN74 » 04.10.2011 8:26
Зарание спасибо!
Старая тема но на всякий случай поделюсь. При полном, до упора, повороте руля, этот упор (ограничитель) упирается в рычаг и при резком газе или тормозе немного смещаясь скоблит по нему, оооочень страшный скрип :shock: но абсолютно безобидный :D .
SLAVYAN74
Сообщение aleks111 » 05.10.2011 6:27
Посмотри есть ли на этих ограничителях защитные колпачки!если их там нет подбери что нибудь!
aleks111
Свист под капотом?
Сообщение Tvitty » 11.10.2011 17:36
В промежутке 3000-3500 оборотов периодически слышен свист из под капота, в основном когда двигатель прогрет.
Свист не как от ремня, а такой воздушный не сильный. Как будто в свистульку дуть начинают плавно так.
Что это может быть? Звук уже наблюдаю в течении полугода.
После того как купил машину через неделю промыл ДЗ, инжектор, КХХ (с заменой прокладки), заменил свечи, воздушный фильтр и вот после этого появился этот звук. Возможно я до этого не замечал просто и этот звук был раньше. Так вот хотелось бы узнать возможную причину?
Ах да, еще из неполадок - небольшое потряхивание на P на холостых и сильнее подрагивает на D на светофоре (не равномерно трясется, а как будто раз в пару секунд авто вздрагивает). Ну и расход повышенный, стараюсь ездить плавно по городу а расход 16-17 литров на 92м бензине (на 95-98 расход на литр меньше).
Nissan Cefiro | A33 | 2002 | 2.0AT G | Singapore
Tvitty
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT G
Re: Свист под капотом?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.10.2011 6:07
Tvitty писал(а):В промежутке 3000-3500 оборотов периодически слышен свист из под капота, в основном когда двигатель прогрет.
На подсос воздуха смахивает имхо. А про потряхивание и подрагивание - это скорее всего либо топливо такое, либо катушка какая-то барахлит
_ZVEZDEC_
Сообщение Tvitty » 12.10.2011 16:33
Подсос воздуха где именно? Понятно, что звук всасываемого либо выдавливаемого воздуха, но где именно? Определить точно не могу т.к. свист только при движении, не садить же на капот диагноста. Топливо перепробовал от всех производителей в разных регионах, машина одинаково дрожит на всех октановых числах от 92 до 98.
Можно же катушки проверить? Дорогая процедура?
Tvitty
Сообщение Эдик » 12.10.2011 20:56
привет всем... а у меня такая проблема... при влюченном дальнем свете и когда обороты ниже 600 металический звук... на СТО сказали что для начала нужно заменить ролик натяжителя ремня генератора, а так же и сам ремень (т.к. в доджливую погоду пищит так мерзко с переодичностью в секунд 30) как думаете верен ли их прогноз? ролик заказал оригинал за 2500руб, должны скоро привезти...
Эдик
Автомобиль: nissan cefiro a32
Сообщение ivan_174 » 13.10.2011 6:24
Эдик писал(а):привет всем... а у меня такая проблема... при влюченном дальнем свете и когда обороты ниже 600 металический звук... на СТО сказали что для начала нужно заменить ролик натяжителя ремня генератора, а так же и сам ремень (т.к. в доджливую погоду пищит так мерзко с переодичностью в секунд 30) как думаете верен ли их прогноз? ролик заказал оригинал за 2500руб, должны скоро привезти...
Надо было тебе просто подшипник в ролике заменить,вышло бы дешевле да и ждать не надо.
ivan_174
Сообщение Эдик » 13.10.2011 17:07
ты знаеш у предыдущего хозяина была такая беда и подшипник не помог((
Эдик
Сообщение remus » 13.10.2011 18:43
слов нет, 2500 за ролик
300р за ролик от газели и всё
