tjoma
60
Надым
Подскажите,может кто сталкивался.
При наборе скорости,появляется свист под капотом,типа как включается турбина,на турбированных движках. Был турбированный Ниссан Пресаж,там был похожий звук.
Авто Cefiro A32 1994 VQ 20DE
Посмотри в поиске, недавно что-то похожее читал :)
Да забивал в поиске разные варианты. Нашел только решение как громкость музыки громче и все ок
Добрый день коллеги.
Сегодня ехал по трасе и у меня тоже свист есть, особенно когда давиш на педаль есть свист а когда пускаеш свиста нет.Я думал раньше что где то есть щель и она делает свист. Но потом заметил что когда на жимаеш на педаль то появляется свист а когда её пускаеш свист пропадает.
Думаю приеду в офис и напишу новую тему на эту проблему. Если кто то знает как решить её то подскажите. Я думаю что проблема связана с воздуханом.
У меня тоже когда по трассе ехал заметил.Музло молчало,и услышал. Самолетно-турбинный нарастающий свист. Тысячи с полторы оборотов. И где то в районе генератора,ремней,в той стороне.
Недавно менял ролик натяжителя(оригинал),ремень гены кондея,и менялись подшипники генератора. Ну и шкив коленвала восьмерит.
а у меня наоборот, если с открытым окном ехать на маленькой скорости слышно звук похожий на сверчка, чуть чуть притапливаешь - пропадает, и тормозишь - тоже.. видимо из колеса :rolleyes:
И больше чем уверен что этот свист ни есть гуд для машины,имхо конечно.
у меня едва заметный слуху свист доносится из мотора когда едешь в диапазоне оборотов около 2500. Свистит только под нагрузкой в горку, как бы когда машина в натяг едет. Думаю может подсасывает где то..?!
Читал одно решение:музло громче и ок,типа. По мне так это не решение.
А уважаемые цефироводы чтой то молчат .... И только в поиск отправляють :(
да свистеть может что угодно и подшибники генератора и ролика натяжителя и ремни, и что посоветовать, меняйте всё и свист пройдёт, надо откррыть капот и слушать откуда свист, предполажения свои я сказал, а что конкретно свистит вот так заочно трудно и наверно невозможно угадать
Ну не знаю бывает у меня свист причем даже амузыка не заглушается, именно на высокой скорости и если ветер под определенным угло дует. Свист идет откуда-то в районе печки-капота....вообщем я не заморачиваюсь))))периодически свиста нет, особенно когда на улице хорошая безветренная погода)))))Так что Ребзя зря вы наверное суету наводите, а свист пропадает после сбрасывания газа думаю потому что скорость машина теряет и сопротивление воздуха меньше))))если вы говорите о той же проблеме что и я, то енто не проблема:) ну по крайней мере свист ремня от этого свиста явно отличается)))Поэтому TAX прав.
Всем привет.
Все конечно так,можно и не заморачиваться.
Но у меня свист появляется когда набираешь скорость. Где то при 30-40 км/ч,и 1500 об/мин. И при увеличении скорости остается. Так что сказать что что-то свистит из за скорости ну никак нельзя. Какой там свист при 40 км/ч. Чет где то в механизьмах. А почему тему завел,то думал может кто сталкивался. Я грешу на гену. И просто пока в отпуске в Брянске,сам с Севера,думал если что тут гену прикупить. Или ремонтнуть,все дешевле чем у нас.
А послухать свист можно на ходу только, сидя на или под капотом. На холостых его нет
Да,тут еще давеча антирадар фонить начал,вернее пофонил и перестал когда отключил на время,в такт с педалью газа. Газанешь сильнее,и радар фонит сильнее. Может всеж гена глючит и свистит?
Щеточный узел на генераторе проверь, похоже что щеткам капут!
у меня мр3 модулятор стоит, он тоже фонит аналогично.. это тоже может быть из за гены?
Ели воющий звук, типа турбина запускается - похоже на генератор. Можешь так проверить: отключи аккумулятор, открути "+" с генератора, заведи. Если есть звук - значит щетки/подшипники. Если нет - диодный мост.
я точно знаю если генератор (диодный мост), то под нагрузкой, он будет при изменении оборотов выть, даже если стоишь, может просто напряжение его проверить
