« ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ A32 »
Re: ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ A32
Сообщение Ursus » 11.07.2013 9:57
Хмм... как раз зимой мучился с проводкой и предохранителями, а тут куча вопросов без ответов, вдруг еще актуально.
Ниженаписанное справедливо для универсала, но, думаю, с седаном различий немного.
1. Лючок бензобака у меня висит на предохранителе №37 - электрозамок багажника.
2. Про зуммер заднего хода - есть разъемчик в районе руля, под панелью, маленький беленький. Возможно, в нем дело.
Ursus
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 1998 2.0 AT
Сообщение Unknown_Error » 11.08.2013 10:49
мне очень нужно узнать как мне найти предохранители блока управления двери (пассажирской), в таблице написано что за основным блоком предохранителей, но я там не могу разобраться, что из этого отвечает за блок управления двери? как он выглядит? как мне его найти там? может объяснит знающий человек? :)
Unknown_Error
Автомобиль: Cefiro a32 94-Corona at150 83
Сообщение NRK » 21.09.2013 21:26
Недавно поставил сенсорный майфун и вдруг замечаю что не работают все габариты,панель приборов работает нормально,предохранители в салоне все целые,может кто сталкивался с подобной проблемой ?
NRK
Автомобиль: CEFIRO WPА-32 98г.2,5L.
Сообщение кефировод » 22.09.2013 6:15
NRK писал(а):Недавно поставил сенсорный майфун и вдруг замечаю что не работают все габариты,панель приборов работает нормально,предохранители в салоне все целые,может кто сталкивался с подобной проблемой ?
в штекере на магнитолу есть один провод, на нем появляется плюс когда вы включаете габариты или фары, этот провод отвечает за подстветку кнопок магнитолы, возможно вы его на массу посадили или может замкнули с чем нибудь, вот и коротнуло когда включили фары, предохранители под капотом гляньте, номер уже не помню
кефировод
Сообщение NRK » 22.09.2013 11:56
Ясно! Спасибо,замена предохранителя по ходу не решит мою проблему,наверное надо будет опять снимать панель и искать этот провод.
NRK
Сообщение AntiAuti » 03.10.2013 15:09
Подскажите пожалуйста, купил цефиру в блоке под капотом нет предохранителей в разъемах ABS, номера вроде I, f. Интересует вопрос есть ли абс у цефиры 96 года??
AntiAuti
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 1996 2.5at
Сообщение Славян » 04.10.2013 5:28
а сам блок ABS есть?
Славян
Сообщение AntiAuti » 04.10.2013 6:33
А где он находится?? И как выглядит??
AntiAuti
Сообщение AntiAuti » 04.10.2013 6:49
Нет его. А вообще в 1996 году ставили абс на них?
AntiAuti
Сообщение NRK » 04.10.2013 7:08
AntiAuti писал(а):А где он находится?? И как выглядит??
Под капотом,примерно возле моторчика дворников,дал бы почту я тебе фото этого блока абс скинул бы.
NRK
Сообщение AntiAuti » 04.10.2013 7:42
geratti@mail.ru буду признателен, а то никак не могу разобраться есть или нет
AntiAuti
Сообщение AntiAuti » 04.10.2013 8:01
спасибо за фото буду знать как выглядит
AntiAuti
Сообщение LeXeR_Sib » 09.03.2014 10:34
Подскажите, а что за 3 синих реле слева от предохранителей, не могу найти их описание
LeXeR_Sib
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение ТАХ » 09.03.2014 14:54
так книжку скачай, там должно быть
Сообщение Kinda » 19.03.2014 14:30
а на Cefiro A32 разве есть подогрев зеркал? :shock:
Kinda
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение ТАХ » 19.03.2014 18:08
Kinda писал(а):а на Cefiro A32 разве есть подогрев зеркал? :shock:
да есть, но не на всех машинах
Сообщение Kinda » 21.03.2014 21:25
жаль у меня похоже нет((
Kinda
Сообщение ТАХ » 22.03.2014 20:15
У меня тоже нет, на этой машине
Сообщение Xpert42RU » 19.05.2014 10:44
А у меня в мануале от арабки все расписано по английски и по русски вроде!
Xpert42RU
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 MT
Сообщение MENTALIST » 23.06.2014 5:40
Ребят, проблема такая: Не горит ближний/Дальний в левой фаре. Габариты горят, предохранители под капотом поменял на всякий случай. Думал лампа, поменял, все так же не горит((Что может быть?
П.С. И еще в коробке предохранителей правый ряд, верхний пазух, там что должно быть??У меня провод там тупо загнут дугой как предохранитель!Нафига он там?Убирать не стал, вдруг что!
MENTALIST
