Кто силён в японском, окажите помощь в переводе моей таблички предохранителей.
Табличка от Максимы совсем непохожа на мою. В принципе, можно воспользоваться онлайновыми переводчиками, но как и в чём "распознать" азиатские козябрики не знаю. Кто постиг это, окажите помощь.
Если не трудно, заделайте её "ВАЖНОЙ".
Тоже ищу перевод,нигде нет. Была мысль методом тыка определить какой на что.
а что тыкать вот на английском из мануала, схема и назначение предохранителей А33:
    102.8 КБ · Просмотры: 40 909
Да эта картинка у меня уже есть. Но как она "налагается" на то, что у меня, не пойму. Потому и спрашиваю конкретную помощь.
Сей вопрос меня беспокоит по одной причине: после установки сингалки, перестал работать "автосвет" и регулировка яркости панели приборов. "Прозвон" тестером предохранителей ничего не дал, но есть пустые ячейки (4 штуки). Мастеровой божится, что в панель приборов не лазил и вообще, +12 при включении "автосвета", к панели выдаётся. При всём этом, при включении габаритов или ближнего, часы как положено притухают. Чё за фигня, не пойму.
PS: Если б был сейчас дома, в Питере, давно бы сдал на перевод эту фотку на пл. Восстания. Пара сотен рублей - и никакого гемора...
Мне кое что не понятно в этой таблице например почему там два прикуривателя?
Да все правильно, только картинку прилагаемую вот так будет правильнее смотреть:..., нумерация слва, сверху.
Расположение и нумерация предохранителей под капотом и в салоне:
    47.4 КБ · Просмотры: 72 528
    28.9 КБ · Просмотры: 72 602
    30.5 КБ · Просмотры: 40 616
Таблица - для "полной" комплектации. У меня второй прикуриватель и его реле не установлены, но если установить предохранитель и реле то над пепельницей (задней), имеется место для второго прикуривателя.
Вот, конкретно не проверял, но кому интересно можете занятся проверить и дополнить таблицу...
AxGen сказал(а):
Таблица предохранителей А33.
Расположенных в салоне.
1 – 10А
B/COMP Питание компа
AUDIO Питание магнитолы и т.д.
REMOTE MULTI REMOTE CONTROL SWITCH
W/ANT Питание антенны.
H/PHONE Питание штатного телефона.
2 – 15А
NONDTS Необнаруживаемые компоненты
SHIFT Система блокировки переключения передач АКП
ABS Лампа индикации АBS
STOP/L Стоп ламп питание.
ASCD Круиз контроль
3 – 15А
T&FLID Температура жидкоси
4
5 – 15А
TURN Аварийная сигнализация и её реле
MULTI Питание MULTI REMOTE CONTROL SWITCH
6 – 15А
F/FOG передние противотуманки
7 – 20А
LOAD Зарядка.
DEF Подогрев заднего стекла
8 – 15А
O2S B1-2 Лямбда зонд
O2H B1-2 Датчик нагрева катализатора
FUELRH Питание форсунок задних
FUELLH Питание форсунок передних
FRO2RH Передний правый датчик кислорода
FRO2LH Передний левый датчик кислорода
9 – 10А
HSEAT Подогрев сидений
10 – 10А
LOAD Зарядка.
MIL/DL Дистанционное открытие дверей
NONDTS Необнаруживаемые компоненты/позиции
DTRL Система включения света фар от темноты.
H/AIM Электрокорректор фар
TAIL/L Лампы заднего хода
ILL Подсветка приборов, кнопок, бардачка и дверей
INT/L Штурманские лампы(над головой)
CHINE Сигналки питание
HLC Омывателя фар питание
SROOF Люк крыши
I/MIRR зеркала
NAVI Питание навигашки
ASCD Круиз контроля питание
WINDOW Питание стеклоподьёмников
S/LOCK Блокировка стартера
MULTI Многофункциональная система дистанционного управления
THEFT Питание реле блокировки зажигания от шт. сигнализации.
11 – 10А
MAIN Питание блока управления двигателем
VSSA/T Датчик скорости с АКПП
BA/FTS Датчик температуры жидкости АКП и источник питания ТСМ
NONDTC Необнаруживаемые компонеты/позиции
12 – 10А
MIL/DL Индикатор неисправности
A/C. A Питание управления климатом
METER Питание спидометра
CHNE Звуковая сигнализация питание
CLOCK Питание часов
DEF Обогреватель заднего стекла
ASCD Питание круиз контроля
S/CLOCK питание часов
NATS Противоугонная система нисан
13 – 10А
INT/L Фонарь салона (При этом учитывать что модуль TCM управляющий функцией "вежливый свет" питается от 10, 12, и "I"-го пердохранителей, описание и схема в мануале EL-111)
Точечные светильники салона
Подсветка зеркал обоих козырьков
Ддверные светильники
Светильник богажника
DEF Питание обогревателя заднего стекла
14 – 10А
CLOCK Питание часов
MIROR Питание дверных зеркал
15
16 – 15А
CIGAR Прикуривателя питание
17 – 10А
MAIN Главный источник питания и цепь заземления
FUELRN
FUELLH
INJECT Питание форсунок
F/PUMP бензонасос
18 – 10А
SRS Подушки безопасности питание
19 – 10А
A/C,M Активация системы климатконтроля
A/C,A Управление климатом
20 – 15А
PGC/V Питание системы управления клапана продувки уголь. Филь.
SWL/V Подсветка стеклоподьёмников
COOL/F Вентиляторов охлаждения питание
VIAS/V Питание системы VIAS
PRGVLV Питание электроклапана продувки угольного фильтра
SWL/C Подсветка стеклоподьёмников
START Питание реле блокировки зажигания
ASCD
NATS Питание управления климатконтроля.
21 – 10А
S/SIG
DTRL Подсветка прикуривателя
Питание света фар АВТО
22 – 15А
CIGAR Питание прикуривателя
23
24
25 – 20А
WIPER Питание стеклоочистителя
26 – 10А
TURN Указателей поворота питание
27
28
29 – 15А
F/PUMP Бензонасоса питание
30 – 10А
VSS Датчика скорости питание
VSSEN Сигнал с датчика скорости
MIL/DL Индикатор неисправности, разьём для тестера.
VSSMTR Измеритель датчика скорости автомобиля
NONDTC Необнаруживаемые компоненты
PNP/SW Выключатель положения парковка-нейтраль
SHIFT Питание реле блокировки зажигания шт. сигнализации
ABS Питание АВС
SRS Подушек безопасности системы питание
CHARGE Питание реле регулятора напряжения генратора
DTRL АВТО света фар
BACK/L Заднего хода фонарей питание
INT/L Лампы штурманские
WARN Сигнальных ламп питание
AT/IND Индикатор АКП
NAVI Навигашки питание
31 - 10А
Система ABS
Предохранители подкапотного блока.
51 – 15А
HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ
A/C.A Управление климатом
A/C.M Управление кондиционером
52 – 15А
HEATER
A/C.A нагреватель
управление климатом
53
54 – 20А
LOAD Сигнал нагрузки
H/LAMP Питание фар
DTRL Управление фарами АВТО
55 – 20А
H/LAMP Лампы фар
56 – 15А
AUDIO магнитола
NAVI навигашка
H/FONE телефон
57 – 10А
B/COMP компьютер
HORN звуковой сигнал
REMOTE модуль дистанционного управления ЦЗ
ASCD Круиз контроль
58 – 15
MAIN Главный источник питания ( реле экм)
AACVLV Регулятор хх
EGVC/V Электроклапан егр
IGN/SG Питание катушек зажигания
IGNSIS Питание реле системы зажигания
59 – 15А
MAIN Главный источник питания(реле главное)
MAFS Питание датчика расхода воздуха
POS Питание датчика положения коленвала
EGVC/V Питание клапана егр
AAC/V Питание регулятора хх
TR/SW Датчик рулевого.
EMNT
CKPS Датчик угла повороты коленвала
AACVLV Питание рхх
TR/SW1
IGNSYS Питание системы зажигания
TPS Датчик положения дросселя
NATS
Противоугонка ниссан
60 – 10А
COMBINATION Комбинация
SWITCH Приборов
H/AIM Корректор фар
TAIL/L Габаритов питание
F/FOG Передние противотуманки
R/FOG Задние противотуманки
ILL подсветка
CHIME.NAVI Сигналка, навигашка
HLS Омыватель фар
63
64
65 – 10А
66 – 10А
A/C. M Управление кондиционером
A/C. A
Управлении климатом
67
68 – 15А
H/LAMP Питание фар
69 – 15А
H/LAMP Питание фар
70 – 10А
CHARGE
Система зарядки
71
72
А – 120А
Все источники питания.
B – 80А
12+13+22+8+9+10+11+14+15 Номера предохранителей имеющих питание от этого предохранителя
C – 40А
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ+1+21
D – 40А
Система ABS
E – 40A
Система ABS
F – 30A
HLC омыватель
G – 40A
COOL/F Реле вентилятора радиатора
H – 40A
I – 40A
CIPCUIT
BREACEP прерыватель
J – 80A
2+3+5+6+7+25+26+29+30+31
Серега респект!!!
Полезная инфа. Делаем важной.
Огромаднейшее спасибо за таблицу.
я чё-то нифига понять не могу по таблицам.
У меня не работает свет в салоне (между козыряками и на потолке в середине салона), в бардачке есть свет. Где в итоге смотреть предохранитель, под капотом, или в салоне?
Ganc
у меня предохранитель №13 вообще отсутсвует :D
всё некогда заехать в магазин купить предохранителей :)
на 57 написано HORN и переведено как подогрев...
это не клаксон случаем???
если нет, то какой за клаксон отвечает???
Ребята! Кто поможет?
перестала работать задняя метла после первых заморозков Кузов А33 После оттаивания та же ситуация
по идее должен на нее и задний омыватель отдельный предохранитель?
идет как опция не могу найти в описании
и схема в описании только на передние дворники
спасибо очень небходимая штука
Добрый день подскажите пожалуйста, где находится реле стартера на А33 2.5 , надеюсь на быструю помощь, машина стоит мертвая в чужом дворе
Втягивающее реле стартера на самом стартере
Посмотри предохранители.
плавкая вставка "С" на 40А под капотом.
предохранитель №20 на 15А в салоне.
