« ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ А33 »
Re: ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ А33
Сообщение SergeyFavorit » 05.12.2012 6:35
видимо речь идет о том, что откючив предохранитель бензонасоса выработать топливо которое есть в системе. Я при замене фильтра отключил АКБ (минусовую клемму), предохранитель не отключал, давление было не большое - потери топлива при снятиии шлангов были минимальные. А вообще в салонном блоке предохранителей есть предохранитель FUEL PUMP - ответственный за бензонасос - на картинках выше - видно
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение paravoz99 » 09.12.2012 23:06
Cefiro A33. Перечитал тему. А где в итоге находится предохранитель F – 30A HLC омыватель ???
В салоне или под капотом ? На выложенных фото я так и не смог его найти... Он точно на 30А ???
paravoz99
Автомобиль: cefiro
Сообщение paravoz99 » 01.01.2013 21:22
народ, так не нашел предохранитель на омыватель... он есть вообще ?
paravoz99
Автомобиль: cefiro
Сообщение Данияр_Maxima143 » 06.06.2013 8:53
ребят, подскажите кто знает- люк не работает, предохраниетель номер 10, на 10 А целый, кто сталкивался???
Данияр_Maxima143
Автомобиль: Nissan Maxima A33B 2000 3.0 AT
Сообщение UIBS » 20.01.2015 16:29
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме с прикуривателем. Два дня назад ночью нужно было родственников с поезда встречать, я вышел, решил подкачать колеса, да не увидел, что на насосе у меня обмотка проводки оголилась, по всей видимости замкнуло насос, а вместе с ним перестал работать прикуриватель и свет в салоне. Подскажите пожалуйста, возможно ли решить эту проблему путем замены предохранителей или же все серьезней будет ? Заранее благодарен.
UIBS
Благодарил (а): 13 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 AT
Сообщение gavrilov » 21.01.2015 6:31
Тебе уже написали "Замени предохранитель"!
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение UIBS » 25.02.2015 15:21
Добрый
UIBS
Сообщение UIBS » 25.02.2015 15:25
Доброго времени суток товарищи. Вот созрел у меня еще один вопрос, предохранитель в салоне сгоревший я заменил, как вы мне и посоветовали, все заработало, но обратил внимание при замене, что в в самом блоке предохранителей (тот что в салоне) отсутствует несколько предохранителей вообще, то есть отверстия то для них как бы и есть, но вот сами они отсутствуют, так и должно быть или нет? Буду вам очень признателен за ответ, фото блока предохранителей завтра сделаю и выложу. Заранее благодарю за ответ.
UIBS
Сообщение remus » 25.02.2015 15:37
есть свободные места для запасных предохранителей
возможно и каких то предов нет
Сообщение UIBS » 25.02.2015 17:06
remus писал(а):есть свободные места для запасных предохранителей
спасибо, а если я завтра фото выложу, сможете сказать какие запасные, а каких в действительности нет? Заранее благодарен.
UIBS
Сообщение gavrilov » 25.02.2015 17:50
У тебя есть электролюк, очиститель фар, подогрев сидений, электрошторка?
Нет и этих предохранителей - пустые места.
Посмотри внимательно гнездо, куда вставляется пред. Если нет одного из контактов - этого предохранителя нет в твоей комплектации.
Сообщение mironnsk » 19.07.2015 14:23
Ребята помогите!! у меня цифра 33 с штатным электроприводом для открытия багажника! проблема что стал сам по себе открываться багажник ( привод включается и отключаться каждые 5 секунд ) Я так понял что скорее всего питание идет через реле но где оно стоит не могу найти ! кнопку для открытия смотрел в порядке 100% . Да и почитав мануал нашел что за питание открытия багажника и бензобака служит 37 предохранитель на 15 А. Но вот где он стоит не где нет описания. Также удя по номерации но не могли япошки делать предохранители с 1 по 31 а потом резко начать с 54!! кто знает отзовитесь
Все что не убивает, делает тебя сильней!
mironnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение SergeyFavorit » 23.01.2017 16:52
Добрый день! Кто знает назначение этих реле? Находятся по бокам от салонной коробки предохранителей?
Одна отвечает за обогрев заднего стекла, а две другие?
Номерами отметил релюшки, кто знает отпишитесь
вот ссылка с картинкой https://cloud.mail.ru/public/3icT/rYcUJvgiH
SergeyFavorit
Сообщение SergeyFavorit » 24.01.2017 8:04
Все. Нашел в мануале (правда расположение немного другое): 1 - стеклоподъемники, 2 - обогреватель заднего стекла, 3 - топливный насос.
Надо будет при случае проверить соответствие.
SergeyFavorit
