« Таблица запчастей А32 »
Re: Таблица запчастей А32
Сообщение Tiotimolin » 22.06.2011 17:08
Всем доброго времени суток.
Подскажите плиз каким образом запчасти на экзисте подобрать.
Моей машины нет в списке, вин тоже отсутствует.
Nissan Infiniti Q30, корпус А32, год выпуска - 1997.
Накрылся шкиф. Заранее СПС
Вин отсутствует
A32-417099
VQ20 150025A
Tiotimolin
Автомобиль: Nissan Infiniti A32 1997
Сообщение remus » 30.06.2011 18:13
народ не в курсе никто за артикул резиночки которая стоит на механизме переключения передач АКПП?
если кому не понятно - на самой коробке стоит механизм, который тянется тросиком из салона, так вот там стоит резинка
Re: Подвесной подшипник!!!
Сообщение Sanches_X » 02.07.2011 20:47
Sibirjk писал(а):Загудел собака, что с ним теперь делать ума неприлажу. обзванил магазины нигде нет говорят. на разборах только целиком весь привод продают. может кто сталкивался с такой проблемой подскажитее какой там подшипник стоит может номер у него есть. в суботу буду разбирать и хотелось бы уже приобрести его, ну если ненайду то буду брать целиком привод. кто занет может с чего подходит этот подшипник?
заказал Фебестовский вскрыл, под ним надпись 6207
Sanches_X
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.07.2011 11:42
Mankind писал(а):Вобщем вот что насобирал)
31935-8E006 Датчик скорости Nissan
Только что посмотрел этот код, вообще то тут неточность, так как
31935-8E006 - это Датчик оборотов вала коробки передач, он похож на датчик распредвала, только потоньше,
а вот это
32702-32U00 - как раз таки датчик скорости с шестеренкой который
И тот, и тот стоят на АКПП и могут быть причинами неправильной работы коробки, пропадания передач, позднего или раннего переключения(т.е. не в нужный момент) и т. п.
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 22.08.2011 19:08
подскажите пожалуйста коды сальников между АКПП и приводом, которые в посадочном гнезде
Сообщение rudik » 23.08.2011 8:05
Если имеются ввиду сальники приводов, то левый 38342-03E00, правый 38342-03E01.
PS: это на двухлитровый автомат без блокировок
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение remus » 23.08.2011 14:17
да они, спасибо
Сообщение Керч » 24.08.2011 11:56
Извиняюсь за глупый вопрос, но подскажите номер гайки колесной оригинал, закрытая, для литья. А то на экзисте туча гаек, все стоят по-разному и номера разные, хотя все на цефиро 32...
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение remus » 25.08.2011 11:44
артикул коренного сальника не подскажите на А32 VQ20
и ещё второй сальник меняется сразу на АКПП, тоже буду признателен за его артикул
Сообщение rudik » 26.08.2011 8:13
Задний сальник коленвала 12296-31U10. Сальник АКПП наверно 31375-80X00, есть ещё колечко на маслонасосе, но для его замены нужно снимать колокол. По поводу сальников на АКПП не помню что-бы кто-то их менял, обычно у всех течёт сальник коленвала.
rudik
Сообщение Liss » 06.09.2011 9:33
Деталька которая стоит на лючке бензобака и держит крышку при заправке номер 1725501G00 . может кому пригодится. :!:
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение osmirnov2007 » 17.11.2011 9:52
Подскажите, pls, номер концевика задней левой двери. Умер, блин...
osmirnov2007
Автомобиль: NissanCefiroA32 95 2.0AT Exc
Сообщение jika » 17.11.2011 15:44
osmirnov2007 писал(а):Подскажите, pls, номер концевика задней левой двери. Умер, блин...
25360-10V00
jika
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0 АТ
Сообщение tjviper » 01.12.2011 20:51
Ребята, подскажите пожалуйста артикуль на петли передней двери левые))
tjviper
Сообщение ТАХ » 02.12.2011 2:41
tjviper писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста артикуль на петли передней двери левые))
Nissan 80400-51U00
Nissan 80401-40U00 Nissan 80401-51U00 Петля передней левой двери верхняя
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru нижние сам смотри на картинке
Сообщение tjviper » 03.12.2011 9:57
спасибо)
tjviper
Сообщение at170kutuzov » 06.12.2011 11:47
Подскажите, не могу найти кожух, который закрывает генератор снизу, т.е. пластиковая защита из-под арки и под днище уходит, с правой стороны. Сеервисмены не прикрутили толком и она протерлась об колесо. Теперь найти не могут, *удаки. Экзист облазал, не смог найти... И еще, если кто знает, подойдет ли от максимы? Там вообще все зеркально расположено или все так-же под капотом?
Заранее спасибо)
Cefiro A32 Excimo VQ20DE
at170kutuzov
Сообщение jika » 07.12.2011 7:14
6483840U00 вот ее номерок
jika
Сообщение at170kutuzov » 08.12.2011 16:59
Спасибо!!
at170kutuzov
Сообщение tjviper » 12.12.2011 15:30
подскажите пожалуйста артикуль на падушку коробки акпп
tjviper
