« Таблица запчастей А32 »
Re: Неоригинальный радиатор охлаждения-код з/ч
Сообщение SLAVYAN74 » 05.04.2010 15:34
67352 Nissens говорят хорошие, ток картинку посмотри сначала.
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение at170kutuzov » 05.04.2010 15:54
Экзист выдает 6***2 -радиатор, картинок нет, применяемости нет... Ты его сам ставил?? Цена заманчивая.
Cefiro A32 Excimo VQ20DE
at170kutuzov
Сообщение Baralgin » 05.04.2010 16:08
Есть картинка.
Применяемость на Макима QX A32 с 19994 по 2000 гг.
Аналог 21460-0L715(10, 00).
Baralgin
Сообщение at170kutuzov » 05.04.2010 16:13
О, Серега, привет!
Да, разобрался, я просто вошел, как гость- вот и не было вложений. Спасибо, заказываю.
at170kutuzov
Re: Таблица запчастей А32
Сообщение TarantuL » 19.04.2010 10:41
Есть ли у Картера прокладка (Снизу, где масло сливать)? ТОесть снять пол картера и поставить новую прокладку?? Есть там такое? Подскажите код!)
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=CFB00037 Вот схему нашёл, никаких прокладок на ней.. Так оно и естЬ:(?
Хех!! http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F4C00E81&sr=75 оно?)
Nissan Cefiro Excimo 2.0 MКПП А32 1997 г.в.
TarantuL
Автомобиль: Cefiro A32 MT 2.0 1997
Сообщение _ZVEZDEC_ » 23.04.2010 6:07
TarantuL писал(а):Есть ли у Картера прокладка (Снизу, где масло сливать)? ТОесть снять пол картера и поставить новую прокладку?? Есть там такое? Подскажите код!)
Тоже вот этим вопросом задаюсь, в экзисте тоже номера прокладки не нашел, звонил в магазин, говорят нет такой, в мануале пишут что обе части картера садятся на герметик, да и на машине смотрел вроде прокладки там не видно, просто герметик выступает??? :?:
То что ты дал на схеме идет под номером, как 11121, полный номер 11121-31U00 - Прокладка поддона картера, вроде бы верно, но вот на схеме вообще не то что то :?
А в мануале вообще ничего подобного нет
Дык где истина то? :bin:
_ZVEZDEC_
Сообщение Evgeniy42 » 23.04.2010 16:50
Уважаемые подскажите номер датчика давления масла
A32 VQ20DE
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение TarantuL » 25.04.2010 8:01
_ZVEZDEC_ писал(а):Дык где истина то? :bin:
Вобщем я нашёл вот такую прокладку.. На вид она ни на что не похожа, судя по каталожному наброску... Но при нажатии выдаёт, что это прокладка)))
TarantuL
Сообщение _ZVEZDEC_ » 25.04.2010 16:21
Ну так я про это и писал :lol: , но уже нашел довольно достоверную инфу, что прокладки там нет, на поддоне есть специальный желоб для нанесения герметика, а в мануале точные инструкции по нанесению этого герметика :wink:
_ZVEZDEC_
Сообщение ArtemB » 26.04.2010 20:56
прокладку впуск коллектора нашёл, нужны прокладки кхх.
так же нашёл комплект прокладок, он сгодится?
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
стабилизатор
Сообщение fred1 » 04.05.2010 21:18
кто может потсказать номер детали,и размер,хочу потобрать может подойдёт от другой марки машины,у нас в палистинах на фирменные детали цены несложат!!!
fred1
Автомобиль: nissan maxima 2.0 V6 A32 1999
Re: стабилизатор
Сообщение SecorD » 16.05.2010 20:45
fred1 писал(а):кто может потсказать номер детали,и размер,хочу потобрать может подойдёт от другой марки машины,у нас в палистинах на фирменные детали цены несложат!!!
от санаты 5 подходят
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение r20-xm » 07.06.2010 9:16
[quote="_ZVEZDEC]
Ну так я про это и писал :lol: , но уже нашел довольно достоверную инфу, что прокладки там нет, на поддоне есть специальный желоб для нанесения герметика, а в мануале точные инструкции по нанесению этого герметика :wink:[/quote]
Самая достоверная инфа - прокладка, похожая на арку, есть даже две с двух сторон. Они резиновые. вставляются в желобок. Герметик наносится только на 3см от концов. В принципе, можно обойтись и без нее, одним герметиком. Но раз японцы с завода ставят, и я оставил )))
Движок был VQ25DE, точнее два движка таких...
r20-xm
Автомобиль: A32 '97 3.3 A32 '94 4WD
Стартер ATS
Сообщение osmirnov2007 » 08.06.2010 8:19
Поставил на свой Cefiro A32 VQ20DE новый стартер ATS. Артикул в Exist ATSJS924, цена вопроса 2850 рублей :!: . Собран в Германии. Работает, все норма. Возможно, данная информация поможет с выбором аналога оригинального стартера Nissan.
osmirnov2007
Автомобиль: NissanCefiroA32 95 2.0AT Exc
Ребята, срочно нужны номера ДД и ДТОЖ!
Сообщение Turbin » 08.06.2010 10:34
Братишки, помогите. Короче мой зверек приболел. На горячую мучаю его, плохо стал заводиться. По всем признакам и согласно самодиагностике это код 13 и 34, соответственно датчик детонации и датчик температуры охлаждающей жидкости. Помогите с номерами этих деталей. В нэте все пишут разные. может кто конкретно покупал, подскажите. Если можно, то и коды неоригинальных (или где по оригинальному можно взять неоригинальный) , чтобы сэкономить. Датчик температуры нужен тот, что с 2 проводками, который именно дает инфу компу. Заранее благодарен. Кстати, клапан ХХ почистил. Прошу по существу. Спасибо.
Turbin
Автомобиль: Cefiro A33 V6 2.0 1999г.
Сообщение Gnomus » 09.06.2010 18:44
по существу номер дд есть в таблице из первого поста.
wtf
Nissan Cefiro 2.5 ExcimoG PA32 1997 было
Kia Sorento 2004, 3.5L
Gnomus
Автомобиль: Kia Sorento 2004, 3.5L
Сопротивление внешнего датчика климат-контроля
Сообщение CRUELTY » 11.06.2010 17:43
Возникла проблема - в феврале стукнул морду машины (довольно хорошо стукнул)
Пока несколько дней искал куда отдать на ремонт стояла с полуоткрытым капотом,
как следствие - кто-то увел датчик климат-контроля (стоит перед радиатором, насколько помню - он был в виде металлического цилиндра и размером с палец)
для ремонта в целях экономии была куплена отпиленная морда. На ней был датчик, но черный и пластмассовый, по форме квадратный.
Теперь кондер не запускается. Реле на муфту кондиционера не щелкает, т.е. не идет сигнал с компьютера на включение муфты (предохранители все целые).
Хотел бы спросить, может кто-то знает в чем отличия между этими датчиками или же какое должно быть его сопротивление,
ведь это должен быть простой терморезистор. Можно конечно вывести отдельную кнопку для включения кондера,
но при этом придется ставить дополнительную релюху для запуска вентиляторов, да и не совсем эстетично это будет.
Может кто-нибудь сможет подсказать сопротивление или высказать какие-либо дополнительные предположения по поводу неисправности?
CRUELTY
Re: Сопротивление внешнего датчика климат-контроля
Сообщение _ZVEZDEC_ » 21.06.2010 11:54
CRUELTY писал(а):Возникла проблема - в феврале стукнул морду машины (довольно хорошо стукнул)
А с его ты стал на датчик грешить???Кондер может не запускаться, если система пустая и в ней нет давления, это как защита компрессора идет
_ZVEZDEC_
Датчик ABC
Сообщение ПаSHкО » 29.06.2010 22:26
Подскажите номер левого переднего датчика скорости вращения колеса. Wagon 1997год 2-х литровый. Огромное спасибо.
ПаSHкО
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon A32 2.0AT
Re: Датчик ABC
Сообщение ТАХ » 30.06.2010 4:17
ПаSHкО писал(а): номер левого переднего датчика скорости вращения колеса. Wagon 1997год 2-х литровый.
Nissan 47911-0L700 Датчик АБС передний левый
Nissan 47910-0L700 Датчик скорости колеса передний правый
Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей CEFIRO (A32) CEFIRO WAGON (WA32) INFINITI I30 (A32) MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B)
ЗЫ. КУПИ б.у этим датчикам, срок эксплуатации 300 лет, пока механических повреждений нет, левый от правого различаются длинной проводов. контрактные ступицы (поворотный кулак, где стоит подшипник) продают вместе с датчиками. а сейчас твоя очередь - заполни профиль, движок, год выпуска,(там, где писал модель машины)
