« Таблица запчастей А32 »
Датчик ABC
Сообщение ПаSHкО » 02.07.2010 13:20
Был на разборке. Пока только на одной. Левый датчик был, но разбитый. Правых аж 3шт нашли, сравнили с левым: выяснилось что не только длина проводов разная, но и ухи крепления датчика с разных сторон. Пробил код который вы мне написали (кстати спасибо)так вот цена меня напугала. Дешевле 5500 нет. Есть ли заменители?
ПаSHкО
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon A32 2.0AT
Антена
Сообщение ПаSHкО » 02.07.2010 19:46
Подскажите пжалуста. Хулиганы вырвали антенну. Весь механизм работает, нет самой выдвижной антенны. Можно ли её приобрести отдельно или надо всё в сборе покупать. Можно номера на что можно купить, сам никак немого найти.
ПаSHкО
Re: Антена
Сообщение ТАХ » 03.07.2010 7:15
ПаSHкО писал(а):нет самой выдвижной антенны. Можно ли её приобрести отдельно или надо всё в сборе покупать.
слышал можно, но поступил проще, взял контракт, с какого то ниссан, переставил кронштеин на котором она держится и наконечники внутренний и наружный со штока старой антенны, разъем одинаковый, перестала работать функция выдвижение антенны на половину но то ерунда.
Антенна выскочила
Сломалась антенна?! Жми сюда!
поиском набери "антенна" очень много тем.
Датчик ABC - заменителей скорее нет, точнее не интересовался, не важно как он будет стоять вверх ногами или вниз, он должен просто считать, зубья шестерни АБС.
ЗЫ. на форуме куча предложений контрактных частей, спишись, найдешь и цена устроит. пересылка + запчасть. надежно.
viewtopic.php?f=5&t=21082
viewtopic.php?f=5&t=17165
Re: Таблица запчастей А32
Сообщение MedWed » 14.07.2010 14:25
Всем здравствуйте! Собрался отрегулировать клапана,сказали нужны шайбы....подскажите кто-нибудь что за шайбы и их парт номер.заранее благодарен..
MedWed
Сообщение zlucky » 02.08.2010 7:51
Всем привет. Слава нашим дорогам, я пробил картер АКПП. В сервисе мне дыру заварили, но видимо поддон повело и сейчас масло подкапывает.
Не подскажете код поддона картера? Уже весь экзист излазил. Заранее благодарен
1997 год A32, VQ20 Эскимошка
zlucky
Подвесной подшипник!!!
Сообщение Sibirjk » 03.08.2010 4:02
Загудел собака, что с ним теперь делать ума неприлажу. обзванил магазины нигде нет говорят. на разборах только целиком весь привод продают. может кто сталкивался с такой проблемой подскажитее какой там подшипник стоит может номер у него есть. в суботу буду разбирать и хотелось бы уже приобрести его, ну если ненайду то буду брать целиком привод. кто занет может с чего подходит этот подшипник?
Евгений - "Благородный" (греч.)
Не изменяю Ниссанам! Была цефиро стала примера! Была примера :( теперь МаксимаQX ;) Привет шестицелиндровые!
Sibirjk
Автомобиль: Nissan MaximaQX 2001г. 2.0 AТ
Сообщение Юрий Сергеевич » 13.08.2010 7:38
Кто подскажет номер прокладки выпускных коллекторов Cefiro A32 VQ20DE 1994гв
Юрий Сергеевич
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 STourig
Сообщение ПаSHкО » 18.08.2010 16:15
Mankind писал(а):Вобщем вот что насобирал)
рычаг
Febest NAB-001S Сайленблок передний переднего рычага
Febest NAB-001B Сайленблок задний переднего рычага
CBN-40 Опора шаровая
0220-109 Опора шаровая
Вообщем заказал я такой сайленблок, а он неподходит. Он формы другой. Ктонить менял их какой правильный номер?
ПаSHкО
Сообщение ТАХ » 18.08.2010 16:57
ТАХ писал(а):
MASUMA Ru036 Сайлентблок рычага - задний
MASUMA Ru038 Сайлентблок рычага - передний
я эти заказывал пробивай exist и смотри "Инф."
ЗЫ. удалил этот номер, похоже, он передний
Сообщение ПаSHкО » 18.08.2010 19:52
ТАХ писал(а):я эти заказывал пробивай exist и смотри "Инф."
А фото есть как он выглядит? А то нехочется лохануться ещё раз.
И ещё вопрос. Если у меня сзади стояли стойки от 33 кузова может и опоры тоже? Есть фото опор 32 Wagon и 33 Sedan кузова? Они как то отличаются?
ПаSHкО
Сообщение ТАХ » 19.08.2010 6:28
показано стрелкой.
Сообщение ПаSHкО » 19.08.2010 14:55
Спасибо! Оно! Точно оно! Ещё вопрос одинаковые ли задние тормозные диски у А32 (правый, левый руль), WA32 и А33(правый левый руль).
А так же интересует вот что. А32 и WA32 задние стойки и подвеска разные. А если на Wagon подходят стойки от A33 то опоры тоже одинаковые. Просто срочно нужны опоры, а на максиму их проще купить чем на чефиру вагон (только под заказ)
Очень срочн жду ответа! Спасибо
ПаSHкО
Сообщение ТАХ » 20.08.2010 3:05
ПаSHкО писал(а): если на Wagon подходят стойки от A33 то опоры тоже одинаковые.
попробуй пробить на экзисте, и сравнить номера.
Сообщение Gnomus » 20.08.2010 10:22
в панель приборов рестайлинговую подходят вот такие лампочки 8311924570
Nissan Cefiro 2.5 ExcimoG PA32 1997 было
Kia Sorento 2004, 3.5L
Gnomus
Автомобиль: Kia Sorento 2004, 3.5L
Сообщение ТАХ » 20.08.2010 16:59
Gnomus писал(а):в панель приборов рестайлинговую подходят вот такие лампочки 8311924570
экзист говорит так
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
ARISTO CAMRY/VISTA LEXUS ES300 LEXUS GS300 LEXUS SC300/400 WINDOM
Сообщение Gnomus » 21.08.2010 21:35
угу, говорит.
позавчера купил тукую лампочку, размер чуть меньше оригинала, тоже в синеньком гандончике, воткнул на противоположных местах эту и оригинальную, разницы не увидел.
но это просто лампочка, без патрона.
Gnomus
фильтр ионизатора
Сообщение нафаня » 24.08.2010 5:45
Подскажите кто знает под какими номерами идёт фильтр ионизатора?Никак не могу найти.
нафаня
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 1995
Сообщение ТАХ » 04.09.2010 10:31
200sx_pilot писал(а):http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=222dbca8-5542-4bf7-a876-bbb53a094f2c&FigId=267&IllId=01600038
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... 600038.gif
Для А32
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Nissan 26420-40U00 Лампа 26 $15.66
Замена производителем устаревшего артикула
Nissan 26420-45V00 Lamp door step 31 $12.63
Nissan 26420-45V00 Lamp door step 26 $14.27
Nissan 26420-45V00 Lamp door step 17 $33.72
для А33
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул
Nissan 26421-2Y000 Lens-step lamp 26 $5.30
.......................................................17 $13.64
пусть здесь тоже будет
Сообщение 9221666999 » 11.09.2010 8:33
Скажите пожста вот такой бензонасос подойдет bosch 0 580 453 453 ???
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Сообщение Diritto » 12.09.2010 10:22
Подскажите пожалуйста код Датчика топлива, не могу понять где искать.
A444HO
Пусть судьба растопчет меня, не станет ли ей стыдно...?
Diritto
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
