« Таблица запчастей А33 »
Какие запасные части используете в ремонте?
Только оригинальные
41
11%
Оригинальные или проверенные заменители
262
70%
Только заменители
8
2%
На что денег хватит
64
17%
Всего голосов : 375
Re: Таблица запчастей А33
Сообщение alexx » 13.12.2009 15:21
Спасибо земляк!
alexx
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000G
Сообщение dra_kon » 19.12.2009 14:20
Помогите пожалуйста!
Недавно купил машинку Nissan Cefiro A33 VQ25DD 1999/
позже делал диагностику так как появилась проблема работы двигателя, показало p1140 (ошибка датчика положения распредвала)
но при перемене мест датчиков ошибка не меняется..
Старый хозяин говорил что менял цепь грм.
В богажнике нарыл старую цепь в пакетеке от новой ну которую поставили.
так вот там код запчпсти 13028-31U00 а на всех сайтах нахожу что должна стоять 13028-8P301 или 300 в конце.
подходит ли вообще цепь 13028-31U00 на VQ25DD.
ну и на засыпку может кто знает при неправильной установке цепи может быть ошибка p1140 (ошибка датчика положения распредвала)...
Зарание благодарен.
dra_kon
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5AT
Сообщение Feanor » 22.12.2009 9:02
Столкнулся с проблемой: требуется замена реле холостого хода (Cefiro 2,0 АКП, 2000 г.в.). Машина первые несколько минут после запуска не держит холостые обороты, глохнет. Большая просьба: подскажите, пожалуйста, код этой детали, и как ее дешевле достать/заменить! Я еще только начинающий цефировод, машина досталась по наследству, еще очень много надо о ней узнать... Заранеее спасибо.
Feanor
Сообщение alekom777 » 22.12.2009 9:07
Feanor писал(а):Столкнулся с проблемой: требуется замена реле холостого хода (Cefiro 2,0 АКП, 2000 г.в.). Машина первые несколько минут после запуска не держит холостые обороты, глохнет. Большая просьба: подскажите, пожалуйста, код этой детали, и как ее дешевле достать/заменить! Я еще только начинающий цефировод, машина досталась по наследству, еще очень много надо о ней узнать... Заранеее спасибо.
диагностику делал? Предохранители смотрел все? Поиском ищи,вся информация там есть и задавай свои вопросы в найденых темах.
alekom777
Сообщение vrach » 22.12.2009 15:13
Это может быть ДД(датчик детонации),т.к.он отвечает за зажигание,автоматически выставляет угол опережения.Не вовремя происходит воспламенение вот машина и глохнет.Еще проверь датчик расхода воздуха он возле воздушного фильтра.
vrach
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.5 AT Eximo
Сообщение alexx » 24.12.2009 0:10
Добрый день товарищи опытные цефироводы,как опыт приходит с годами так наверно и .... опять к вам за советом сегодня допустил дтп в следствии недооценки дистанции- и... газель грузовичёк отделалась лёгким испугом, а я в результате: 1.вспорот капот
2. нет правой фары
о решотке радиатора молчу, телевизор выкинуть,
3.погнул радиатор хорошо не что не вытекло но верхнее крепление всёжь надломило,
4.погнул правое крыло, но всё бы нечего но в 12.00 поставил машину на учёт получил номера, а в 15.30 на тебе приехали...подскажите где заказать можно по дешевле, сам служу в сыктывкаре и являюсь единственным представителем цефиро в городе,запчастей в наличии нет, ездят конечно старшие братья" максимы" но ....!11 :!:
alexx
Сообщение alexx » 24.12.2009 12:41
Товарищи капот от максимы а 33 на ту же цифру подойдет?
alexx
Сообщение Андрей_Сургут » 24.12.2009 14:27
alexx писал(а):Товарищи капот от максимы а 33 на ту же цифру подойдет?
Да, если это оригинал.
Андрей_Сургут
Сообщение alexx » 05.01.2010 17:50
добрый день товарищи подскажите если кузов А33 2000г. сингапурка то фары с любой цифри подойдут или есть кое какие нюансы ?
alexx
Сообщение alekom777 » 05.01.2010 18:21
alexx писал(а):добрый день товарищи подскажите если кузов А33 2000г. сингапурка то фары с любой цифри подойдут или есть кое какие нюансы ?
Подойдут,если только у тебя не цефиро SE.
alekom777
Сообщение alexx » 06.01.2010 2:48
Товарищ alekom777. Вы подскажите как это определить Sе или нет по вин или . . .? У меня цифра первая машина и поэтому мне скидка:-) :):).. Буд те добры:)
alexx
Сообщение alekom777 » 06.01.2010 21:35
alexx писал(а):Товарищ alekom777. Вы подскажите как это определить Sе или нет по вин или . . .? У меня цифра первая машина и поэтому мне скидка:-) :):).. Буд те добры:)
Вот фото cefiro SE
alekom777
Сообщение olmo » 06.01.2010 22:14
Вопрос технического характера: как можно обновить табличку на 1-й страничке, т.к. добавилось достаточно много полезной информации.
olmo
Сообщение alexx » 07.01.2010 2:23
Спасибо товарищ alekom. Теперь точно не se надеюсь это оправданный риск и он закончится положительно. . просто запчасти уже заказал и как говорит ржд они где то рядом :):).!
alexx
Сообщение alexx » 17.01.2010 14:09
Здравствуйте товарищи подскажите вот такая вещь течет масло а впрочем даже бежит, надо менять перед задний каренной сальник и прокладки Клапанной крышки , подскажите что еще надо менять из прокладок ?
alexx
Сообщение ECORA » 17.01.2010 14:35
Во сколько обойдётся привезти новую рейку рулевую Nissan MAxima, win JN1CAUA33U0070281, движок VQ20 т.89128567388
ECORA
Автомобиль: Nissan Maxima 2003г., 2,0л, wi
Сообщение ECORA » 31.01.2010 11:32
такой активный форум, просто писец )))
ECORA
Сообщение VLAD NSK » 31.01.2010 11:57
ECORA писал(а):такой активный форум, просто писец )))
ECORA А ты с кем сейчас говорил?)))
VLAD NSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение Алинка » 07.02.2010 7:13
Извините за глупый вопрос. (владею автомобилем неделю)! Подскажите пожалуйста на Ниссан Сефиро 2000г. мотор 2.0 подходят те же свечи что и на 2001г.? Так как в таблице выше указаны запчасти для 2001г. Спасибо.
Алинка
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г. 2.0
Сообщение Алинка » 07.02.2010 7:20
А со второго раза заводится? Ну или с третьего хотя бы? У меня была такая же проблема. Заводишь - глохнет. Второй раз - набирает обороты, потом сбрасывает, потом с трудом опять набирает и работает. Помогла чистка КХХ, отдала 100рублей. Теперь заводится как надо.
Алинка
