« Таблица запчастей А33 »
Какие запасные части используете в ремонте?
Только оригинальные
41
11%
Оригинальные или проверенные заменители
261
70%
Только заменители
8
2%
На что денег хватит
64
17%
Всего голосов : 374
Re: Таблица запчастей А33
Сообщение Вагрант » 04.04.2011 19:04
Сперли крышку (обтекатель, накладку, кожух) левого зеркала на Nissan Cefiro A33 1998 года.
Каталог Максимы СА33 выдает код детали K63742Y20A - цена от 970 рублей.
Другой каталог Cefiro (почему-то написано тоже СА33, а не А33) - 963742Y20A - цена от 4000 руб.
Коды различаются только первым знаком. Даже если эти крышки не взаимозаменяемы, то почему такая большая разница в цене?!!
И какой на самом деле код детали в моем случае: Cefiro, декабрь 1998 года, модель CLFUREAA33EDAA, двигатель VQ20DE?
Алексей Вагрант
Вагрант
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0
Сообщение Вагрант » 08.04.2011 11:39
Пробил по данным авто в каталоге http://nissan.epcdata.ru/cefiro/a33/127 ... 963/96374/ . Выдало результат со множеством номеров запчастей и замен. Я сразу затупил. О чем говорит эта таблица? О том, что на мою машину подойдет любая из этих деталей или все эти детали (слева) чем-то отличаются друг от друга и у каждой из них есть своя замена? Цена стоит замены или оригинала?
Помогите разобраться, пожалуйста!
см.файл
Алексей Вагрант
Вагрант
Сообщение ВладимирЦ » 15.05.2011 22:41
Форумчане подскажите код высоковольтных проводов для А33, 2л.
Поиском копал фильтр топливный, эмлемы на решетку и багажник нашел, а чет проводов никак.
Еще запуск плохой, прокладки впускного умерли, заказал по коду 14033-2Y001 прокладки впускного коллектора - пришла одна малюска, там сколько надо заказывать?
Установим кондиционеры без переплат kondicionershik.ru
ВладимирЦ
Сообщение Rally » 22.05.2011 8:26
у нас нет высоковольтных проводов! а есть шесть катушек, которые отличаются по форме на три передних и три задних.
Прокладок надо заказывать три штуки, одна прокладка на два цилиндра.
Rally
Сообщение Cefirolub » 08.06.2011 17:03
Доброго времени суток всем. Может у кого есть номер прокладки на АКПП. Собрался менять масло в коробке, вспомнил про прокладку. Честно говоря нет времени искать по форуму. Буду очень благодарен. Кузов А-33 2 л., 2000 г.
Cefirolub
Сообщение MaxBooster » 08.06.2011 17:25
Cefirolub писал(а):Доброго времени суток всем. Может у кого есть номер прокладки на АКПП. Собрался менять масло в коробке, вспомнил про прокладку. Честно говоря нет времени искать по форуму. Буду очень благодарен. Кузов А-33 2 л., 2000 г.
На поддон вот - 3139780X01
MaxBooster
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 VQ20DE
Сообщение Cefirolub » 09.06.2011 11:00
Спасибо огромное! :)
Cefirolub
Сообщение vladimir79 » 14.06.2011 11:41
Приветствую уважаемых форумчан!
Скажите, встречал ли кто-нибудь аналоги левой подушки двигателя (которая коробку крепит)? Если да, то какой номер? И подходит ли подушка от 32-го кузова к 33-му?
vladimir79
Автомобиль: А-33,АТ,2,0л;2001 г.сингапур
Сообщение triG » 31.01.2012 4:18
Подскажите в тормоза лить Dot3 или Dot4
что-то забыл
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение player » 03.02.2012 19:10
Добрый вечер, решил поделиться информацией по салонному фильтру, подходит для замены фильтр под номером MS-6206C производитель Alcо, проверил на своей машине А33 2002г.в., причем вместе с пластиковыми кассетами.
player
Автомобиль: nissan cefiro A33 2002, 2.0 AT
Сообщение sinner_1 » 06.02.2012 11:09
чем можно заменить датчик детонации и каковы результаты ?
sinner_1
Сообщение ТАХ » 06.02.2012 15:27
triG писал(а):Подскажите в тормоза лить Dot3 или Dot4 что-то забыл
на крышке написано Dot3, можно долить Dot4
sinner_1 писал(а):чем можно заменить датчик детонации и каковы результаты ?
новым, или http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Сообщение sinner_1 » 15.02.2012 9:30
подскажите а от а32 на а33 передние тормозные колодки подойдут?
sinner_1
Сообщение metallugahell » 27.02.2012 3:46
Собственно проблема в том. У меня cefiro a33 vq25dd. В данный момент на ней нет шкива в продаже. Но есть шкивы от других авто с таким-же двигателем, а именно cedric, gloria, skyline и stagea. Я думал, что они все одинаковые, раз один двигатель. Позвонил узнать о наличии, мне сказали приехать с образцом, т.к. они могут отличаться на каждой машине. У меня сейчас нет возможности снять свой шкив. Может кто сталкивался или просто знает?
metallugahell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5АТ
Сообщение ТАХ » 27.02.2012 4:18
sinner_1 писал(а):подскажите а от а32 на а33 передние тормозные колодки подойдут?
нет
metallugahell писал(а):Собственно проблема в том. У меня cefiro a33 vq25dd. В данный момент на ней нет шкива в продаже. Но есть шкивы от других авто...
определяешь номер каталожный шкива http://nissan.epcdata.ru/ далее в http://www.exist.ru/ смотришь применяемость его, и будет всё точно
Сообщение remus » 27.02.2012 4:29
в экзисте полно шкивов, что значит нет в продаже
картинка не получилась, но по экзисту подходит от А32
Сообщение metallugahell » 27.02.2012 4:39
А не могли бы вы мне помочь в определении номера? я так понял "sprocket, camshaft intake" - это и будет относиться к шкиву?
metallugahell
Сообщение metallugahell » 27.02.2012 4:59
Всё, нашёл. Спасибо. Нет в продаже контрактной запчасти в моём городе именно на цефиро. Я вроде написал.
metallugahell
Сообщение Kalyostro » 07.04.2012 10:53
Народ требуется срочная помощь!!!! Подскажите номера запасных частей по Экзисту на Цефирика 2001 года Сингапурец - переднее правое крыло, дверь, правое зеркало, и подлокотник и весь бардачок, который стоит между водительским и пассажирским сидением..... Очень нужно, Заранее благодарю!
Kalyostro
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 G
Сообщение алексей_05_1976 » 07.04.2012 22:13
Кузовщина одинаковая (переднее правое крыло, дверь).
Правое зеркало- нужно смотреть с подогревом или нет.
Подлокотник и весь бардачок, который стоит между водительским и пассажирским сидением у Цефир одинаковые по креплениям к кузову, но разные по исполнению подстаканника и подлокотника.
алексей_05_1976
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
