« Тахометр »
Re: не работает тахаметр
Сообщение ТАХ » 25.01.2010 9:14
Дмитрий24 писал(а):не работает тахометр (прыгает сам посебе), что может сним случиться подлежит ли он ремонту?
посмотри в поиске найдешь много тем про тахометр, там в теме задай вопрос, а тему дубль заводить не стоит, правила форума такие.
Тахометр
помогите,умер тахометр
Re: Тахометр
Сообщение Lifter » 26.05.2010 17:48
Заглючила приборка умер спидометр, тахометр выше 1000 не поднимается зашкалили датчики температуры и уровня топлива одометр показывает пробег 999999. что с этим делать?
Lifter
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97
Re: Тахометр
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.05.2010 20:01
Lifter писал(а):Заглючила приборка умер спидометр, тахометр выше 1000 не поднимается зашкалили датчики температуры и уровня топлива одометр показывает пробег 999999. что с этим делать?
Думаю это уже тяжелый случай и пропайка контактов на обратной стороне приборки уже не поможет, скорее всего замена
_ZVEZDEC_
Re: Тахометр
Сообщение Lifter » 26.05.2010 20:36
_ZVEZDEC_ спасибо успокоил :) .
Lifter
Re: Тахометр
Сообщение Lifter » 27.05.2010 19:02
Приборку снял, разобрал, пропоял, собрал поставил.......................... РАБОТАЕТ :D :D :D :D
Lifter
Re: Тахометр
Сообщение Anna 25 » 15.06.2010 20:10
Схема не открывается! Если есть у кого-нибудь схема, киньте ссылку пожалуйста, заранее спасибо!
Anna 25
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0
Re: Тахометр
Сообщение AleksandrA32 » 22.07.2010 20:10
У меня тоже есть проблема с тахометром, но другая. Когда перевожу ключ в положение ON стрелка поднимается на 800 оборотов. А когда завожу двигатель тахометр обороты показывает и работает нормально, но ноль у него получается не в начале шкалы а на отметки 800 оборотов. Очень не удобно. Не у кого такого не было?
AleksandrA32
Re: Тахометр
Сообщение ЛеХа23 » 20.03.2011 23:31
Перестал работать тахометр,на педаль не реагирует,может сам по себе подняться до 6-8ми тысяч :shock: , глушу мотор-падает на ноль,включаю зажигание-подпригивает на 2-3 тысячи и потом снова сама по себе поднимается.короче живет своей жизнью.Подскажите пожалуйста!
ЛеХа23
Re: Тахометр
Сообщение Bludoff » 10.01.2013 22:31
Прыгает тахометр на Цефире 2.0АТ что можно сделать????
Bludoff
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.0AT S
Re: Тахометр
Сообщение Bludoff » 10.01.2013 22:34
Подскажите в Ростове есть разборки для японцев? то я недавно преобрел ЦЕФИРО.
Bludoff
Re: Тахометр
Сообщение alek » 23.05.2013 7:22
Как победил тахометр : начала прыгать стрелка хаотично по всей шкале ,чистка,подгибание контактов на разъемах не помогла ну значит механизм наверное. Полез дальше - разобрал панель, аккуратно снял стрелку тахометра, на снятом тахометре открутил плату электронную, за неимением паяльника да и пропаять на плате не известно какой элемент надо например микросхему паяльником еще умудрится надо - короче нагрел конфорку на электро плите, положил плату где то на 1 минуту по ощущению до прогрева всего припоя (так ремонтируют видеокарты) собрал панель поставил на место и заработало в штатном режиме. Полет нормальный 2 месяца (приборка б/у стоит 2 т.р.) :smoke:
alek
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 . vq20de
Re: Тахометр
Сообщение il86md » 07.08.2015 23:15
Парил мне мозг тахометр около года, а то и более. Лопнуло терпение моё.
Взял снял приборку цефиро а32 и пропаял каждую контактную площадку которая имелась на плате тахометра (это там где олово, микротрещин на глаз не видно :evil: )...
Теперь тахометр как новенький!!! паяльник на 25 ватт и сосновая канифоль помогли во всем. Ура, рекомендую...
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
